Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 7 van 7)Moderator(s): Dré
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 25-3-2007 16:03 |
| Ik gebruik deze 22.5cm Long, 2.5cm Width voor 10m xlr en 4m 3x2.5mm² 230V kabel. | |
| IepjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2007 Laatste: 19-8-2007 Berichten: 1 | 29-7-2007 22:16 |
| Kan iemand me helpen... weet iemand hoe krimpkous gemaakt wordt, of waar het gemaakt wordt / vandaan komt | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-7-2007 22:52 |
Iepje schreef: Kan iemand me helpen...weet iemand hoe krimpkous gemaakt wordt, of waar het gemaakt wordt / vandaan komt Krimpkous | |
| Light Image | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 30-7-2007 17:03 |
Kan ik de xlr-kabels in mn versterkerkist oprollen en binden? Het is nu een btje een warboel (eq, cross, amps..), weet niet of ik ze zomaar kan binden.. | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 30-7-2007 17:17 |
| Ik zie niet in waarom je een kabel niet zou kunnen oprollen en vastbinden... is niks mis mee. | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 30-7-2007 18:00 |
Patrick Beuken schreef: Ik zie niet in waarom je een kabel niet zou kunnen oprollen en vastbinden... is niks mis mee. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 30-7-2007 18:33 |
sjampiejo schreef: Patrick Beuken schreef: Ik zie niet in waarom je een kabel niet zou kunnen oprollen en vastbinden... is niks mis mee.En voor XLR kabels is dit alles dus totaal niet aan de orde (voor luidsprekerkabels en andere vermogenskabels wellicht wel). | |
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 30-7-2007 18:39 |
| Bij de normale stroomhaspels is het ook verstandiger omdat de opgerolde rol dan de werking als een soort spoel hoeft. Hij wordt dan redelijk warm en dat is nadelig voor de kabel. De kabel kan uitdrogen waardoor er kleine scheurtjes ontstaan. | |
| JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 30-7-2007 19:19 |
Dj Joeri schreef: Bij de normale stroomhaspels is het ook verstandiger omdat de opgerolde rol dan de werking als een soort spoel hoeft. | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 30-7-2007 19:19 |
| ik zou gewoon een pvc buis pakken en dan op de uiteinde houten schijven op maken en dan een kist maken ofzo waar ze allemaal in passen. foto haspeltje. ![]() | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 30-7-2007 19:26 |
| Het is niet gebruikelijk om meters kabels in een ampcase te leggen. Een metertje xlr van crossover naar amp is al ruim voldoende, je hoeft dan echt geen rare capriolen uit te halen om dat dmv een lusje en een klittebandje netjes op te ruimen. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 30-7-2007 20:52 |
| Grotere lengtes XLR kabel in een case oprollen is niet aan te raden, dat kan problemen veroorzaken. Onder andere het welbekende aardlusprobleem. De opgerolde kabel wordt een spoel (wat NIET van toepassing is op 230V haspels waarbij zowel de nul als fase langs elkaar gerold zijn) waarin stromen geïnduceerd kunnen worden als die wikkelingen magnetische velden omvatten. Ook hoe dikker de opgerolde bos, hoe meer wikkelingen, des te sterker de inductiestroom en des te sterker de brom. Beste is dus kabels netjes op maat maken (Met een tywrapje een paar slagen langs elkaar kan eventueel ook) zodat je eventuele storingen geen kast geeft. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 30-7-2007 23:56 |
| Bij de nette symetrische verbindingen die je (als het goed is) in je amprack vind zul je van een paar meter opgerolde signaalkabel geen last hebben. Het is niet voor niks afgeschermd. Zelf werk ik ook vaak met een xlr-haspel waarbij er soms nog 30meter kabel nog opgerold op de haspel zit (vaak midden tussen de 230) en heb daar ook nog nooit problemen mee gehad. Neemt natuurlijk niet weg dat het veel overzichtelijker en makkelijker is om je kabel op maat te knippen. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 31-7-2007 09:52 |
Martijn schreef: Grotere lengtes XLR kabel in een case oprollen is niet aan te raden, dat kan problemen veroorzaken. Onder andere het welbekende aardlusprobleem. De opgerolde kabel wordt een spoel (wat NIET van toepassing is op 230V haspels waarbij zowel de nul als fase langs elkaar gerold zijn) waarin stromen geïnduceerd kunnen worden als die wikkelingen magnetische velden omvatten. Ook hoe dikker de opgerolde bos, hoe meer wikkelingen, des te sterker de inductiestroom en des te sterker de brom.Beste is dus kabels netjes op maat maken (Met een tywrapje een paar slagen langs elkaar kan eventueel ook) zodat je eventuele storingen geen kast geeft. Als ik ze niet bind is t helemaal n wirwar van draden.. kan geen kwaad neem ik aan | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 31-7-2007 15:37 |
| Grootste kans op problemen is wanneer ze in de vorm van een spoel gerold zijn. Slagen langs elkaar leggen (zoals bijvoorbeeld ook het koffiezettersnoer is opgerold als 'ie uit de doos komt) verkleind die kans. Zou dus inderdaad geen problemen mogen geven. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 31-7-2007 17:27 |
Martijn schreef: Grootste kans op problemen is wanneer ze in de vorm van een spoel gerold zijn. | |
