Mysterieuze T-bar
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 29-7-2007 01:22 |
| Probeer het eerst eens wat duidelijker te omschrijven, want ik kan er geen wijs uit... | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| Sonic boomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-11-2006 Laatste: 6-2-2010 Berichten: 221 | 29-7-2007 01:24 |
kevinos91 schreef: Juist... maar dat lost het mysterie nog niet op | |
| T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-) | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 29-7-2007 01:26 |
2 x bewerkt. Laatst door Kevinos91 op 29-7-2007 01:29 DJ Delay schreef: Probeer het eerst eens wat duidelijker te omschrijven, want ik kan er geen wijs uit... en de andere parlampen doen het ook maar op dat ene stopcontact... de rest van de stopcontacten ( die andere 3 ) komt er stroom van de linker en rechter pool dus is het onmogelijk om die te laten branden... | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 29-7-2007 10:47 |
| Zijn de zekeringen van de T4 nog goed? Zitten links achter... En hoe kan iemand zo dom zijn om opzettelijk de + en de - aan te raken als er stroom op staat... niet bepaald de beste manier om te testen of het werkt... Theoretisch had je nu net zo goed een begrafenis aan het regelen geweest... René | |
| WizardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2007 Laatste: 13-11-2008 Berichten: 5 | 29-7-2007 11:05 |
kevinos91 schreef: vandaag kwam mijn neef om alles in zijn totaal te testen.renevanh schreef: Zijn de zekeringen van de T4 nog goed?Zitten links achter... En hoe kan iemand zo dom zijn om opzettelijk de + en de - aan te raken als er stroom op staat... niet bepaald de beste manier om te testen of het werkt... Theoretisch had je nu net zo goed een begrafenis aan het regelen geweest... René | |
| En toen was er licht... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 29-7-2007 11:31 |
| Wellicht dat ons nieuwe forumlid Wizard (welkom!) de situatie wel helder en gestructureerd kan uitleggen? | |
| WizardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2007 Laatste: 13-11-2008 Berichten: 5 | 29-7-2007 11:43 |
René Eppink schreef: Wellicht dat ons nieuwe forumlid Wizard (welkom!) de situatie wel helder en gestructureerd kan uitleggen?De situatie uitleggen is vrij lastig, omdat er nogal veel gedaan is door veel verschillende mensen. Feit is dat er 2 stuks (tweedehands) van de eurolite DTB-405 4-channel bar zijn (verder te noemen T-bar). Beide exemplaren werkten bij de verkoper en zijn vorige week ook in onze opslag getest en werkten ook beiden (was ik zelf niet bij aanwezig). Gisteren gingen we testen, T-bar 1 werkte wel en T-bar 2 werkte niet, ondanks exact dezelfde instellingen (althans, dat was onze mening naar aanleiding van de lampjes lampjes op de bars). Voor zover ik het weet werken de Par-64 lampen zelf wel (dus op gewone netstroom), de T-bar lampjes achterop werken ook normaal. De connectie tussen T-bar en Par lampen zou dus waarschijnlijk niet goed werken. Momenteel weten we echter hoe we de T-bar moeten resetten (gebruiksaanwijzing gevonden), dit zal dan ook eens geprobeerd worden en hopelijk lost dat het probleem op. Zou dit het probleem niet oplossen horen jullie dat natuurlijk ook ![]() | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 29-7-2007 11:50 |
| één par laat sowieso de zekeringen van je switchpak springen... da's niet goed. Openhalen dat ding en eens zien of er geen stroom op de chassis komt te staan of er geen losse draden in zitten. De parren werken dus wel op netstroom (par in stopcontact)? In dat geval zit het probleem inderdaad in de T-bar... triacs? René | |
| WizardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2007 Laatste: 13-11-2008 Berichten: 5 | 29-7-2007 12:04 |
renevanh schreef: één par laat sowieso de zekeringen van je switchpak springen... da's niet goed.Openhalen dat ding en eens zien of er geen stroom op de chassis komt te staan of er geen losse draden in zitten. De parren werken dus wel op netstroom (par in stopcontact)? In dat geval zit het probleem inderdaad in de T-bar... triacs? René | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 29-7-2007 13:10 |
| KIjk even hoe het/de Output level staat. Uit de handleiding: F + D/S button to select CRO or NOR NOR refers to 0-100% dimming. CRO means dimming level is greater than 50%, full on is activated, otherwise, stand by is activated. | |
