hq power verticale rookmachines
(122 reacties. Pagina 6 van 7)
Oonze adStandaard Lid
Sinds: 22-7-2007
Laatste: 8-2-2008
23-7-2007 22:40
daar heb ik geen problemen mee gehad. ik heb aleen maar een probleem met de prindplaad maar dat word door showtec opgelost sneaky :V
Sory voor de spelfouten.Ik ben ok maar een lichtnicht.
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
23-7-2007 23:32
Er even vanuit gaande dat het kookpunt van water bij 100 gr. ligt, zal dat wel weg zijn, het residu is dan dus niet het water.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
24-7-2007 00:25
Wat is er mis met de machine dan?
Zondermeer water erbij gooien zou ik niet doen. Je krijgt daarmee niet alleen het stoomeffect, het IS stoom. Vanwege de hoge soortelijke warmte van water kun je je flink verbranden aan stoom, ondanks dat het "maar" 100 graden is. De rook die met jouw zelfgemaakte mix uit de machine komt is dus als het goed is ook heter dan wanneer je pure vloeistof gebruikt. Besef dat wel goed wanneer je bijvoorbeeld fogjets onder dansblokken gebruikt... Beter om dus gewoon alleen vloeistof te gebruiken die ervoor geschikt is.
Bovendien kan je pomp het zwaarder krijgen doordat water al kookt bij ongeveer 100 graden. (gedestilleerd water zal wel een iets hoger kookpunt hebben aangezien het zuiver is) De heater is doorgaans zo'n 270 graden, dus het water zal flink uitzetten en daardoor meer weerstand bieden aan de pomp.
Beter niet met vloeistoffen klooien dus.
Sinds: 22-7-2007
Laatste: 8-2-2008
24-7-2007 23:21
het is maar een kwart water. en de storing zit in de printplaat.in de voeding. maar ze hebben een stuk of 20 met het zelfde terug gehad zie de verkoper.maar even terug te komen op dat water bij heeft het nog geen problemen opgeleverd en ik er al een 1.5jaar water bij. maar bij mij staan ze altijd op het podium. en ik heb nog nie mand verbrand. laugh :D en de pomp loopt gewoon het zelfde. maar dat komt dat in de fog jet een korter verwarmings element dus minder weer stand. maar ik gooi geen water in me normale rookmacine wink ;) daar gooi ik die jem zooi in laugh :D maar ja wie nie waagd wie nie wind sneaky :V
Sinds: 22-7-2007
Laatste: 8-2-2008
24-7-2007 23:25
oja nog vergeten te zegge hie gaat hoger omdat rook warmer is laugh :D en dat kom door dat water razz :p
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
25-7-2007 00:59
Probeer alsjeblieft even wat netter en met meer leestekens te schrijven, ik heb alles 2x moeten lezen om er een beetje uit te komen. Zou zonde zijn als je de proeftijdlid-status krijgt.
En over de fogjet, wat doet hij wel, of juist niet? En dat je nog nooit iemand verbrand hebt, betekend dat dat ook nooit gaat gebeuren? Vind het best link om meer dan kokend water omhoog te spuiten...
Laatste: 20-11-2026
Laat ik beginnen te zeggen dat het niet aan te bevelen is om water bij rookvloeistof te gooien. Laat ik echter daarna direct zeggen dat een groot bestanddeel van rookvloeistof juist datzelfde water is. Het zit dus ingewikkelder in elkaar dan je zou denken.
Mede daarom is experimenteren, zeker waar de veiligheid van anderen in het gedrang is, niet aan te raden...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
26-7-2007 01:41
MAAR daarbij is het wel belangrijk om te weten wat er nog verder bij dat water zit. Puur water en water met bepaalde toevoegingen kan een behoorlijk verschil maken.
Echter heb ik het in mijn post iets overtrokken om het wat duidelijker te maken. Een beetje water erbij zal niet direct leiden tot stoom, maar kan wel rare effecten hebben op het uiteindelijk "spul" wat uit de machine komt.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
26-7-2007 01:47
2 x bewerkt. Laatst door DJ Delay op 26-7-2007 02:04
Daar hebben ze speciale mensen voor, die dat onder gecontroleerde omstandigheden doen en die 100% weten waar ze mee bezig zijn met alle voorzorgsmaatregelen getroffen. Gaat een lange tijd aan vooraf voordat het dan voor je publiek omhoog schiet!
[edit] Zozo, Martijn is ook nog laat topic's aan het doorstomen. wink ;) Toevallig![/edit]
[edit 2] Ik was gelukkig vandaag om 23.30 klaar, en wat doe je dan? New-Line! wink ;) [/edit2]
Back ontopic please.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
26-7-2007 02:01
Tja, werkdagen beginnen hier een beetje laat maar eindigen ook pas rond 12 uur/half 1. ashamed :$
DjTomStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 10-12-2016
19-8-2007 16:49
Met Carnaval sta ik in een vrij grote zaal. Hiervoor heb ik afgelopen carnaval een Antari Z-800 gebruikt. Nu wil ik gaan kijken voor twee verticale rookmachines om naast mijn meubel neer te zetten en synchroom te laten spuiten. Ook wil ik mijn Antari Z-800 (die eigenlijk niet genoeg output heeft) gebruiken om de zaal in te spuiten. Welke Verticale rookmachines kan ik het beste gebruiken volgens jullie?
Te koop, Te huur, en vooral niet te duur
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
19-8-2007 22:18
Fogjets moet je eigenlijk echt als effect zien, niet als conventionele rookmachine. Wanneer de fogjets midden in de zaal zouden staan en er normale vloeistof in zit is het wel te doen, maar als je ze op het podium gaat zetten gaat dat niet werken.
Voor rook in de zaal dus een wat zwaardere machine pakken (vanaf de Z1200), eventueel met een (fatsoenlijke) ventilator erachter. Zeker dat laatste maakt een heel groot verschil. Als je daarnaast nog wat mist kun je eventueel nog fogjets erbij zetten. Showtec fogjets links laten liggen, die zijn behoorlijk waardeloos opgebouwd. Niet zozeer de opbouw zelf, maar meer de uitvoering ervan. (dingen zoals draden die spontaan van de zekeringhouder afvallen en draadbreuken bij de DMX ingang (...))
DjTomStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 10-12-2016
19-8-2007 22:46
Het is ook mijn bedoeling om het als effect te gebruiken. Aan het begin van een nummer of bij de opening van een optreden van en dansgroep. Het leek mij wel een mooi effect om deze dan langs mijn meubel neer te zetten en als niemand het verwacht 2 rookpluimen omhoog te "schieten"
Laatste: 23-10-2026
@tom: check je mail even happy :). P.s. welkom hier..
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
20-8-2007 11:00
de mijne zijn ondertussen al een 8 keer de baan opgeweest en heb nog geen dergelijke problemen meegemaakt. Verder zijn dit problemen die vrij snel en eenvoudig zelf op te lossen zijn.
Enige "nadeel" aan deze bakjes vind ik de plaatsing van het handvat...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
20-8-2007 13:05
Snel en eenvoudig op te lossen ja, maar dat hoort gewoon niet te gebeuren. Een fasedraad die los zit kan gaan vonken, of helemaal losschieten en tegen de behuizing aan komen te liggen. Zijn 2 dingen die je liever niet hebt. Bovendien is door dit soort flauwekul de betrouwbaarheid 0. Dit soort apparaten valt bij mij onder "ondermaatse chinatroep", die ik niet voor niks nog zou willen hebben. En kom nu niet met "als het zo onveilig is mag het niet verkocht worden", want afgelopen week zijn er chinamatrassen en kinderkleding teruggeroepen vanwege de te hoge concentratie giftige stoffen.
Laatste: 20-11-2026
Uiteraard. Gelukkig blijft dan nog de randaarde over die het apparaat MOET hebben (dus onveilig kan het niet worden).
OK, we zullen niet in een fogjet gaan slapen en geen rookvloeistof gooien in een matras ;-)
PS: Wat was de reactie van de leverancier toen je deze storingen doorgaf?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
20-8-2007 16:49
Als ik zie hoe er met "veiligheid" wordt omgesprongen vertrouw ik daar ook niet blindelings meer op. Tuurlijk, de kans dat er daardoor een serieus ongeluk gebeurt is klein, maar draden die spontaan loslaten hoort niet. De Kema-keur bestaat (bestond) niet voor niks, dat was juist om dit soort onveilige meuk te weren.
laugh :D Was natuurlijk om aan te geven dat er wel eens vaker iets niet helemaal goed gaat in het land der goedkope producten.
Fogjets zijn niet van mij, ik moest er alleen powercon inzetten en er kistjes omheen timmeren. Ik heb het doorgegeven aan degene van wie de fogjets zijn (nadat ik ze beide een keer had nagelopen op eventuele andere gebreken), geen idee of hij er nog iets mee gedaan heeft.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
21-8-2007 14:04
in het land van de dure producten ook hoor: ooit eens een VX-2400 van HK-Audio uit de doos gehaald, in het stopcontact gestoken en daarna een nieuwe print besteld razz :p
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
26-6-2010 14:34
Weet Iemand toevallig of de output van de z-1020 werkelijk zo laag is als in dit filmpje:
klik
Alvast bedankt
