Enkele vraagjes over bridged mode
(11 reacties. Pagina 1 van 1)
Jeroentjuhh_88Standaard Lid
Sinds: 3-1-2006
Laatste: 21-2-2006
20-2-2006 16:27
Ik heb hier een TEC 6500 versterker en 2 SKYTEC boxen van 450W max. Nu zou ik graag voor
de carnaval wat meer vermogen uit mijn versterker willen aan. Klopt het dat ik dit kan
doen door de versterker in bridged mode te zetten en zo ja, hoeveel vermogen komt er dan
ongeveer per kanaal uit?
Alvast bedankt!!
Laatste: 30-8-2026
Het totaalvermogen blijft gelijk, alleen het wordt voor beide kanalen samengevoegd. Dus in plaats van 2x450 Watt heb je gebridged 1x900 Watt.
Je versterker moet wel beschikken over een bridge-stand.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-2-2006 16:31
Uitleg
Meer te vinden via de beroemde Zoekmachine. Zoekterm "Bridge" of "Bridgen" invoeren en het feest kan beginnen! wink ;)
Light Image
Sinds: 3-1-2006
Laatste: 21-2-2006
20-2-2006 16:36
Ah oke, ik had zelf ook al wat gezocht maar kwam er niet echt uit, dus als
ik 't goed begrijp heb ik er niks aan om de versterker in bridged mode te zetten?
Ohja, klopt het dat de versterker (veel?) te licht is?
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
20-2-2006 17:32
1 x bewerkt. Laatst door Barbara op 20-2-2006 18:08
Met 2 speakers heb je er niet zoveel aan nee.
En tja....ik geloof de waardes van skyherrie niet echt, maar als je ze moet geloven...Dan levert je versterker net even te weinig voor het mooie inderdaad.
Potverdorie
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-2-2006 17:52
En tja....ik geloof de waardes van skyherrie net echt, maar als je ze moet geloven...Dan levert je versterker net even te weinig voor het mooie inderdaad.
Aangezien het ook Skytec speakers betreft, die vaak ook overdreven worden neergezet wat betreft vermogen, sluit het best aan denk ik wink ;)
Light Image
Sinds: 3-1-2006
Laatste: 21-2-2006
21-2-2006 16:13
zo'n belanrijke vraag om er een nieuw topic voor te openen is 't ook weer niet dus doe ik 't maar hier: als ik mijn laptop via de hoofdtelefoon aansluit op mijn versterker en ik geen liedje afspeel (maar wel de versterker op een redelijk volume heb openstaan) komt er zeer irritant 'geluid' uit de boxen, als ik de versterker aansluit op een cd-speler heb ik dit niet, wat zou dit kunnen zijn?
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
21-2-2006 16:16
Probeer het eens als je je oplader er niet in hebt zitten, of in een ongeaard stopcontact.
Potverdorie
Sinds: 3-1-2006
Laatste: 21-2-2006
21-2-2006 16:18
bedankt voor de tip, ik zal 't binnenkort een proberen, kan 't ook aan de laptop liggen?
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
21-2-2006 16:19
Dat is waarschijnlijk je geweldige geluidskaart die erin zit..Het ligt dus juist aan je laptop, probeer het maar even.
Potverdorie
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
6-7-2007 14:51
Ik had dit net ook ergens in een topic gevraagd maar er zal wel iets fout zijn gegaag. Kan het nergens weer vinden.
De vraag is deze:
Als de specs van een versterker aangeven dat die versterker stabiel is in 2 Ohm stereo en in 2 Ohm mono, kan ik er dan van uitgaan dat hij ook stabiel is in bridge 4 Ohm? Ik dacht altijd van wel maar begin nu tw twijfelen. Het is namelijk zo vreemd dat er alleen 8Ohm bridge bij staat.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
9-7-2007 09:50
De vraag is deze:
Als een versterker 2 ohm stabiel is kan hij 4 ohm bridgen, althans zonder dat er een protect een stokje voorsteekt, het verhaal van het bridgen is namelijk dat je 2 kanalen aan elkaar "shuift" waardoor ze dus mono, bridge, vermogen leveren wat dus 2x het stereo vermogen is... maar het ligt natuurlijk ook aan de versterker... bij een behringer EP zou ik het niet proberen...
Daniel
