sensor robe spot 250 xt
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 1-7-2007 14:43 |
| Hallo Ik ben bezig met een robe spot 250 xt. Deze geeft een probleem met de PAN. Ik ben erachter gekomen dat het de sensor is bij de motor. Weet iemand waar ik deze kan krijgen? Alvast bedankt | |
| Waar een wil is, is een weg. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 1-7-2007 16:58 |
mitchel schreef: HalloIk ben bezig met een robe spot 250 xt. Deze geeft een probleem met de PAN. Ik ben erachter gekomen dat het de sensor is bij de motor. Weet iemand waar ik deze kan krijgen? Alvast bedankt | |
| Light Image | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 1-7-2007 17:28 |
| daar was ik al achteraan gegaan. maar heb hier ook nog een post geplaatst. | |
| Cause_of_confusionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-7-2007 Laatste: 29-7-2007 Berichten: 1 | 1-7-2007 19:07 |
| Ik heb eens een filmpje op internet gezien van een Martin Head met een PAN error. Daarbij is hij open gehaald en is de sensor met lucht schoongespoten. Is dat misschien nog een optie of is de sensor gewoon kaduuk? | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 1-7-2007 19:14 |
| Vaak idd stof of een weggebogen sensor. (de sensor in de 250xt staat op zijn eigen potjes omhoog, deze kunnen zeer makkelijk ombuigen) | |
| MB Audio systems | |
| TimcooijmansStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 10-1-2008 Berichten: 94 | 1-7-2007 21:50 |
| Pan sensor bij een Robe is volgens mij niet meer dan een optische sensor die via een gaten wiel (om en om open dicht) meet. Kijk eens of er geen stof tussen het "poortje" van de sensor zit? | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 3-7-2007 01:01 |
| ik heb de hele head gereinigd. er zitten 3 sensoren voor pan. waarvan er 2 in het midden zitten bij het grote wiel en daarvan is er indaad 1 die snel kan buigen. maar die 2 zijn het probleem niet als ik die los maak krijg ik ook hele andere problemen. dan blijft er 1tje over die inderdaad kijkt om en om met het gaten wiel. die is niet verbogen maar er is al eens iets aan gedaan(gesoldeerd). ik ga er nu vanuit dat de fout daar ligt. heb op dit moment ook al e-mail verkeer met een bedrijf over de sensor. bedankt allemaal voor de reacties. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 3-7-2007 11:11 |
| Niet om het een of ander, maar is het wel verstandig om in dit soort (dure) apparaten gewoon wat te gaan proberen op goed geluk? Er zal vast wel iemand bij je in de buurt zitten die meer ervaring heeft met dit soort dingen. | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 3-7-2007 15:22 |
| ik kijken gewoon sensoren uitsluiten van het probleem. Dat solderen heb ik ook niet gedaan. | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 28-7-2007 15:04 |
| Om even hierop terug te komen. Het was inderdaad de sensor de PCB MHO version "A" om precies te zijn. Ik dacht het is misschien makkelijk om te weten als iemand dit zelf ook heeft gr | |
