Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 10 van 40)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2007 11:05
Eric schreef:
Maar zo is het wel één "massief" geheel, dat zwarte vlak.
Lang leve de witte meubels (die je indien mogelijk in elke kleur kunt uitlichten).
Light Image
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-6-2007 13:12
2 x bewerkt. Laatst door Okido4777 op 18-6-2007 13:20
ik ben ook eens begonnen aan een dj-meubeltje.
mijn flightcase met mengpaneel enzo staat in het midden van het meubel , en aan elke kant komen 2 ''bokjes'' waar ik eventueel tabletops of een draaitafel kan neerzetten.
onder die ''bokjes'' is genoeg ruimte voor mijn versterkers (4 HE) ,en eventueel andere apparatuur.
onderin worden nog schuine balken gelast om het geheel te verstevigen. en er komen onderin ook nog een paar schotten waar ik nog apparatuur of andere spullen neer kan zetten.
Op de voorkant (of achterkant razz :p ) en zijkanten komt nog een paneel dat 5 cm uitsteek boven de bokjes.
Wat vinden jullie hier alvast van en waar kan ik eventueel nog op letten? razz :p
https://www.mijnalbum.nl/Foto-DFJAEZRL
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2007 13:19
Op de voorkant en zijkanten komt nog een paneel dat 5 cm uitsteek boven de bokjes.
https://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-DFJAEZRL.jpg
Je kunt niet deeplinken naar MijnAlbum.nl . Deze werkt wel:
Light Image
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-6-2007 13:21
oke bedankt! , heb het even veranderd razz :p
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
18-6-2007 14:03
netjes, maar je zit wel met een groot blok ijzer die veel te veel ruimte inneemt.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
18-6-2007 14:18
Ik heb eigenlijk het idee dat je meubel veel te hoog wordt. Als er nog wieltjes onder komen en je zet je draaitafels of tabletops bovenop dat framewerk dat je links boven het werkblad hebt uitsteken dan sta je volgens mij bijna op borsthoogte te draaien. Draait niet prettig en zorgt er ook nog eens voor dat je meubel onnodig een gigantisch lomp gevaarte wordt.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-6-2007 14:32
het zal wel verbeelding zijn dat het zo hoog lijkt.
Want het meubel is 65 cm hoog en met de stalen bokjes erop is het in totaal 95 cm hoog. razz :p
de wieltjes zitten er al onder en met de wieltjes is alles precies 1 meter hoog , dit vind ik best een ideale hoogte voor de tabletops. razz :p
het meubel is in totaal 2 meter lang.
Dat het een lomp gevaarte is is waar,
Maar ik heb het zo gemaakt dat ik mijn flightcases van mijn scanners en par-spots in het framewerk passen , zodat ik weinig ruimte verlies in de aanhangwagen razz :p
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
18-6-2007 14:39
In dat geval heb ik inderdaad een zeer grove inschattingsfout gemaakt...
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-6-2007 14:42
zal waarschijnlijk komen door de lengte van het meubel , want 2 meter is toch aardig wat. razz :p
Maar dit heb ik gedaan omdat er misschien ooit draaitafels EN tabletops komen ,dat ik per bokje een draaitafel EN een tabletop neer kan zetten wink ;) .
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
18-6-2007 15:10
Ik zie er toch vanaf Jeroen, de ene keer ken je ze uitlichten, andere keer niet. Op een podium is het mooi maar bij een standaard drive-in klusje op de begaande grond niet.
Ben hier ook bezig met een nieuwe dipsko-meubel.. Ofja bezig.. 2 lange 19'' racks besteld.
