Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 228 van 345)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-5-2007 16:53
Martijn schreef:
Allereerste HD kistje heeft inmiddels ook het licht gezien: klik en klik 2.
Deze is voor een CDJ100. Nog geen foto's van de binnenkant, die moet nog gemaakt worden. De bedoeling is om een compleet setje van 2 CDJ kisten en een XTC kist te maken. Sinds een tijdje ook weer eens iets voor mezelf gemaakt, tussen de andere kisten door. Als deze kisten klaar zijn volgt er wel weer een foto-update.
En dat ziet er gewoon NOG sjieker uit dan de "gewone" kistjes. Ik ben benieuwd.... wink ;)
Light Image
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
17-5-2007 16:58
Wilde toch eerst een proefkistje in elkaar hebben zitten om een beetje te wennen. Bouwt toch wel wat anders dan met het normale profiel. Daarna zijn de jouwe aan de beurt. wink ;)
Soundmaster MStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
18-5-2007 19:58
Ik wil een Case gaan maken, waar een kel uitgehaald moet worden,
Zoals hier: /v/12242
Maar dan een grotere klep.
Hoe moet ik dan rekening houden met het profiel aan de zijkant van de klep etc.?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
19-5-2007 02:07
Even een stukje male en female sluitprofiel tegen elkaar houden, 2 klosjes hout erin drukken en iets over laten steken. Vervolgens de ruimte tussen die klosjes hout meten, dan weet je wat er per kant waar sluitprofiel zit af moet. Houdt hierbij ook rekening met de dikte van de zaagsnede van het uitzagen van het klepje. Stel dat de ruimte tussen de klosjes hout 7mm blijkt te zijn, en de zaagsnede 2mm dik is. Dat betekent dat je aan beide kanten van het uitgezaagde klepje nog 5mm weg moet zagen.
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
19-5-2007 09:21
Ik nsap het systeem met de klosjes niet echt,
Kan ik het niet gewoon met een schuifmaatje meten?
(En waar koop ik flightcase materiaal, new-line heeft 't niet meer.. )
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
19-5-2007 09:24
Dat gaat natuurlijk ook, is zelfs nog veel nauwkeuriger..! (mits je geen bouwmarkt-schuifmaat-uit-de-1euro-bak gebruikt)..
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
19-5-2007 10:12
Okee, dan weet ik daarvoor genoeg.
En waar koop ik Flightcase-spul?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-5-2007 10:38
Misschien bij een plaatselijke muziekwinkel? (conijn ?)
Of flightcaseonderdelen.nl
Martin.
kvm entertainment
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
19-5-2007 11:03
Die bestaan niet meer. Zijn samen met EMI overgenomen door die grote uit rotterdam. Ook het verhuurbedrijf bestaat niet meer.
Voor flightcase onderdelen kun je overigens nog prima in hetzelfde pand terecht. Je wordt nogsteeds geholpen door Andy en het is zelfs iets goedkoper.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
19-5-2007 11:19
Waar haal je die stukken om je rackware in wast te zetten. (Dat staal met die gaatjes)
Ik kan het op flightcaseonderdelen.nl niet vinden. Wat is hier de juiste benaming voor?
Of wat gebruiken jullie hiervoor?
[edit] Al gevonden
Hout:
Meranti of Berken?
