Makkelijk DJ meubel
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
9-5-2007 17:13
Hallo, ik heb nu ongeveer 2 jaar een drive-inn discotheek en ben nu wel toe aan een nieuw dj meubel.
Hebben iemand misschien een idee?
Dit moet erin kunnen en het moet makkelijk op en af te bouwen zijn
- 19" mixer (weet niet hoeveel HE, Behringer VMX1000)
- Dubbele CD-speler (Allebei 2 HE)
- Effectprocessor (1 HE)
- Versterker (2 HE)
- Showtec Scanmaster 2 MK-||
- Showtec Lite-8 pro
Musicboys Entertainment
Lj/dj conoStandaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
9-5-2007 21:09
we kunnen wel een meubel verzinnen of tips geven.
maar heb je het vervoer voor een klein middel of groot meubel ( bvb 2 breed 1 diep 1.10 hoog.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-5-2007 21:46
Zoekmachine al gebruikt ter inspiratie?
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
10-5-2007 07:55
Heej, wat bedoel je met "we kunnen wel een meubel verzinnen"?
Ik heb het vervoer voor een meubel van 2 m breed 1.20 m hoog 1 diep.
Bedankt alvast wink ;)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
10-5-2007 08:33
Koop een zooi cases waar dit spul inkan, zorg dat je iets heb om het op te zetten en zet er iets van een schot voor oid.
ProtuneStandaard Lid
Sinds: 15-5-2007
Laatste: 12-6-2007
15-5-2007 11:26
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 17-5-2007 22:22
Als je idd allerlei flightcases hebt, kun je deze gebruiken als "tafel voor je apparatuur. Voor de afwerking gebruik je wat truss...
Een 2 meter truss links en rechts van je "meubel". Eventueel met hoeken verbinden aan elkaar, maar niet noodzakelijk. Zwart theaterdoekje spannen tot een goede hoogte tussen de truss-palen. 2 Par-spots onderin de truss naar boven laten schijnen en je hebt ook nog een mooi meubel ook! Simpel, makkelijk en ruimtebesparend!
https://www.mercury1.nl/images/galarie/12_lichtshow.jpg
Tja....
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
15-5-2007 19:32
hallo Richard de op bedoelt een meubel waar zijn apparatuur in kan je kan je apparatuur wel in de truss frotten maar dat lijkt me niet goed.
stel je koopt:
Voor het geluid:
Prodjuser SLANT-1216 Flightcase
of:
Dap Compact Mobile DJ Case
voordeel van de dap is dat je op de plaat aan de zeikant de kist voor het licht kan zetten.
en voor het licht een Prodjuser DM-19 Flightcase
Voor de geheel span je een doek of zeil en klaar is Robin.
hoop dat je er wat mee kunt.
mvg coen
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
15-5-2007 20:00
Even offtopic: Protune, ik zie je overal foto's posten, check de regels van het forum even, alleen thumbnails toegestaan (en dan volgens mij alleen bij 2e hands), verder alleen linken.
On topic: wij gebruiken een stelling van trussdelen, met een net doek er aan (kleur kan varieren per gelegenheid), deze opstelling is te varieren van 2 t/m 4 mtr breed. Staat lekker stevig en je kan alles netjes achter de booth wegwerken.
dit is de 3 mtr opstelling
Voor ons werkt dit handig. Aanpasbaar aan elke locatie door het verschil in breedte. De spullen staan op de kisten waar ze in zitten tijdens vervoer, spelers op een groet kabel/ materiaalkist die altijd mee is.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-5-2007 20:25
Inclusief jezelf. Wat een verschrikkelijk hoog front heb je zeg. Is het niet deel van de show dat mensen kunnen zien wat een DJ aan het doen is, of in ieder gevaL DAT de DJ iets aan het doen is???
Light Image
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
15-5-2007 20:34
Gebruik in plaats van die 1meter trussdelen, halve meter delen. Ziet er een stuk beter uit: Klik.
Vince LindersStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 3-11-2008
15-5-2007 21:34
Hoe hoog is dit dan totaal?
Dus..
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
15-5-2007 21:41
Het frame is 1 meter hoog (50cm van de hoek en 50cm van het rechte stukje truss), dj booth ligt er op de foto is verzonken onder, gok een centimetertje of 10 - 20.
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
15-5-2007 21:59
We hebben beide mogelijkheden, 0,5 en 1 mtr stukken.. dit biedt 3 mogelijkheden.
1. Halve meters geeft zicht op de dj als je op de begane grond werkt.
2. De metertrusjes eronder kan worden gevraagd als de klant wat minder belangstelling heeft voor de dj/ dj show, word ook wel vaak naar gevraagd.
3. Optie drie is de meter trussen er onder en achter de booth een podiumplatteau van 30 of 40 cm hoog (of zelfs 60 cm, met inleen van een podiumdeel van een collega), dit verhoogd de dj weer het zicht in met de spelers op de kabelkist, terwijl je de apperatuur van geluidssturing en lichtsturing netjes laag op de grond kan houden. Werkt erg goed bij kleine zaaltjes op de grond, maar ook op podia (soort extra hoogte effect. Overal is aan gedacht en alles is aan te passen. We bieden alledrie aan, verschil zit vaak in het doel van inhuur van de klant.
Wij vinden het zo in ieder geval lekker flexibel.
Klant bij deze show had bewust gevraagd om meter stukken zonder podiumdeel omdat we in dit geval ondersteunend waren voor een dweilband, die het middeldeel van de avond draaide. Het was dus voor de klant niet gewenst en nodig om ons continue in beeld te hebben. Mocht het dan stiekem toch nog gewenst zijn om wat hoger te komen, hebben we het podiumdeel wel bij de hand en er dus zo onder.
