brugschakelen van amp.
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
12-5-2007 09:17
Hoe bereken je nou wat mag en niet mag bij brugschakelen van een versterker voor 2 boxen van 8 Ohm.
Er zit iets in mijn achterhoofd dat de min. impedantie van de versterker of 4 of 2 Ohm moet zijn.
Kan iemand me uitleggen hoe dat zit?
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
12-5-2007 09:21
Ik heb er zelf niet zoveel verstand van maar ik denk dat als je de zoekmode gebruikt dat je dan al een heel eind zal komen...
Het begint wat te worden..
Laatste: 15-9-2026
Als je een versterker in de normale mode gebruikt dan heb je een minimale impedantie van je speakers waarbij de versterker nog goed (en betrouwbaar) werkt. Bij de meer budget versterkers ligt deze grens meestal op 4 Ohm per kant, bij de duurdere versterkers vaak op 2 Ohm per kant. Ga je echter de versterker in brug gebruiken, dan verdubbeld de minimale belasting voor de versterker, omdat hij dan harder moet werken. Een versterker die bij stereo gebruik normaal minimaal een 2 Ohm load minimaal moet hebben zal in brug minimaal 4 Ohm moeten zien, en een versterker die bij stereo gebruik een minimale belasting van 4 Ohm heeft zul je in de brug modus dus met maximaal 8 Ohm moeten belasten.
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
12-5-2007 11:23
Dus, als ik 2 boxen van 8 Ohm paralel zet, geeft 4 Ohm, moet ik een eindtrap hebben die 2 Ohm kan hebben, wil ik die 2 boxen in brug aansluiten?
Veronderstel dat ik die 2 boxen in serie zet, geeft 16 Ohm, en ik zou die op een gebrugde versterker aansluiten, dan heb ik waarschijnlijk geen vermogenwinst?
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
12-5-2007 11:41
Heb ff de raad van W0uter opgevolgd en ben gaan kijken.
Nu weet ik het.
2X 8Ohm paralel(4Ohm) bridge = amp 2 Ohm
16 Ohm bridge = 2X 8 Ohm stereo.
bedankt.
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
12-5-2007 11:55
Toch nog een vraagje.
Wat is eigenlijk het nut om een versterker in bridge te schakelen.
Voor zover ik er zicht op heb, heb je niet echt meer vermogen als je 2 boxen van 8 Ohm in stereo aansluit, of deze boxen paralel, 4 Ohm, in bridge aansluit.
Zit ik hier juist?
Het enige dat ik zie is dat je met 1 box werkt en zo je stereo versterkervermogen maximum kan benutten op één kanaal.
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
12-5-2007 12:16
Zoals ik al zei ik heb er weinig verstand van razz :p
Maar als ik even nadenk denk ik dat het nut ervan is dat je je versterker bridged op 1 sub die je doorlust naar 2 tops.
Dan krijg je dus dit: Versterker --> Sub --> Tops.
Correct me if I'm wrong ashamed :$!
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
12-5-2007 13:25
Je amp blijft evenveel leveren in principe, in brug heb je gewoon één (groot) mono-blok.. Ideaal om bijvoorbeeld op elke speaker een versterker in brug te zetten... Zeker wanneer je niet het geld hebt voor een versterker die meer dan 1500 watt levert op 8 ohm, je neemt een budget amp; zet hem in brug en klaar wink ;)
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 24-9-2026
12-5-2007 13:38
wanneer je twee speakers van 8 ohm op een versterker zet zal jou versterker minder vermogen leveren als wanneer je twee speakers van 8 ohm parralel zet (je krijgt dan dus een weerstand van 4ohm) en deze op een gebrugde versterker zet, jou versterker zal dan per kanaal op 2 ohm belast worden
om maar even als voorbeeld de Crest CPX 2600 te nemen:
Per kanaal levert deze met speakers met een weerstand van 8ohm 500 watt
dus krijgt elke speaker 500 watt.
als je de speakers parralel aan gaat sluiten zal de weerstand 4 ohm worden.
sluit je deze aan op een gebrugde Crest CPX 2600 dan zal deze dit zien als 2 ohm per kanaal.
aangezeien de Crest CPX 2600 per kanaal 1100 watt aan twee ohm kan leveren zal dit in brug 2200 watt zijn. dit vermogen wordt verdeelt over de twee speakers omdat deze parralel aan elkaar staan. dus elke speaker krijgt 1100 watt.
zou je de speakers in serie zette wordt de weerstand 16 ohm.
jou versterker ziet dit in brug als 8 ohm per kanaal. per kanaal geeft deze 500 watt in brug zal dit 1100 watt zijn. ook hier wordt het vermogen weer verdeelt over de twee speakers omdat deze parralel aan elkaar staan dus krijg iedere speaker 550 watt, hier haal je dus bijna geen extra winst uit.
ik hoop dat op deze manier het verhaal een beetje duidelijk is
't komt goed
Laatste: 30-8-2026
Ik heb 2 JBL SRX-728s subwoofers: dubbel 18", 4 Ohm, 1.600 Watt continu dus volgens de "factor 2"-regel lusten die graag een dikke 3.000 Watt per stuk. Nu kan ik kiezen: of ik gebruik één versterker die 2x 3.000 Watt aan 4 Ohm levert, of ik gebruik 2 versterkers die ieder in brug 3.000 Watt aan 4 Ohm leveren.
Ik heb zelf voor dat laatste gekozen: 2 Crown CE-4000's die ieder keurig 3.600 Watt gebrugd leveren. Reden: ik had er al één, dan is het veel goedkoper er nog 1 bij te kopen dan een nieuwe amp van 2x 3.000 Watt aan te schaffen. Die zijn nl. erg duur wink ;)
