DAP RW18B
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
WagterboerStandaard Lid
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
3-5-2007 18:40
dit las ik bij een review op www.newline.nl in de webshop:
"woow
ik heb ze nu actief gefilterd dat wil zeggen de filters eruit gehaald en dan de crossover goed instellen JONGENS JE WEET NIET WAT JE OVERKOMT wat een verschil dit klinkt veeel beter en hebt idee dat je dan ook meer vermogen hebt..."
Hoe doe je dit ? wat betekent dit? is dit goed voor de boxen?
Wil eerst meer info voordat ik de boxen los ga halen
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
3-5-2007 18:43
oh ja ook nog even een vraagje over de Behringer 3400 CX..
Als ik mijn topspeakers op de ene versterker hebt
en de Bassboxen op een andere versterker
Dus 2 Way stereo
Moeten de Topkasten allebei op in de High input
en de Bass boxen allebei in de Low input
Of gewoon
Top - High Low
Bass High Low
Ik denk zelf :
Topspeakers : High High
Bassboxen : Low Low
En het afstellen van de Behringer 3400 CX is dat voor iedereen weggelegd? of ??
Bedankt alvast
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-5-2007 18:53
Staat allemaal al beschreven, even zoeken op 'actief filteren' en hopla..
Bassen idd op low en toppen op high/mid, succes!
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
8-5-2007 18:11
je zegt wel dat het overal staat beschreven , maar staat er ook hoe het werkt om de filters er uit te halen uit de bass boxen? en heeft iemand hier ervaring mee?
En trouwens ik kan er niet echt uit wijs worden uit andere topics wat nu actief filteren is ashamed :$
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
8-5-2007 18:23
Misschien niet specifiek van de RW18b, in elk geval wel van de Behringer B1800x. Zoek hiervoor eens in het zelfbouw-forum.
Actief filteren wil zeggen dat je een externe crossover gebruikt i.p.v. het interne filter.
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
8-5-2007 18:34
ok heb het doorgelezen, zoals ik het nu begrijp
filters uit de rw18b halen... Daarna de bassboxen aansluiten op de versterker en daarna op de Behringer CX 3400 , en nu opnieuw instellen en het geluid moet beter zijn..
om het zo snel maar evne te zeggen?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
8-5-2007 19:37
Mixer -> Processor -> Versterker -> Luidsprekers (in die volgorde aansluiten)
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
8-5-2007 22:34
Je kan de filters natuurlijk ook gewoon laten zitten om de zaak zo origineel mogelijk te houden (dan kan je ze later bij een eventuele verkoop er altijd weer tussen zetten)
Lus het zaakje dan wel effe netjes door anders heeft het natuurlijk ook geen zin!
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
9-5-2007 04:34
CX-3400 Crossover:
Bass cabinet = Channel 1 LOW output
Bass cabinet = Channel 2 LOW of SUM L+R (alleen de linker kanaal dus) Ong.+6dB meer laag!
Kantelfrequentie op 80Hz (LOW)
Top cabinets fullrange, beiden op HIGH out, je gebruikt dus de potmeter van de MID kantelfrequentie dus niet!!
Wel zal je als je gebruik maakt van de LOW SUM (dus Links en rechts samen = mono)
een XLR Y-splitter moeten hebben.
Succes!
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
9-5-2007 11:26
ok bedankt ga er vanavond of morgen avond even mee bezig
dan horen jullie wel hoe het is gegaan.. of als er ngo problemen zijn
alvast bedankt happy :)
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 16:06
Het is allemaal zo goed als gelukt..
Alleen krijg ik het mooie geluid niet meer uit de K115 boxen met de 3400 cx..
Doordat alles op de 3400 cx is aangesloten en de speakers beide zijn aangesloten op de high output, nu klinkt het net alsof je alleen maar hoge tonen hoort , eerder toen ik de 3400 cx nog niet gebruikte , zat er een goed geluid in de boxen , ook bass...
bij de subwoofers ook nog een vraagje..
Opnieuw aangesloten op de 3400 cx op een versterker DAP P1600, ik heb de filters er uit gehaald. Nu geeft het ene kanaal een veel hardere bass dan het andere kanaal
Draai ik de versterker van beide kanalen op., dan valt de bass gewoon een stukje weg
1 kanaal blijkt harder te klinken dan 2..
En zetten jullie de versterker altijd op Brigded , paralel of stereo?
Hoop een beetje info in te winnen zo .
groeten
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
5-6-2007 16:38
Dan zet je de crossover frequentie toch iets lager? Zo tussen de 100 en 150 Hz lijkt me voldoende. Overigens hoeft uit de K115 ook geen bassen te komen wanneer je subs gebruikt. Mocht je het wel willen kan je nog altijd de K115's aansluiten zonder crossover ertussen.
Zoek eerst eens op wat bridges, paralel en stereo is!
Wat betreft volume verschil; zeker weten dat je de kabels correct aangesloten hebt in de basskisten? Geen fout in de bekabeling naar je basskisten? Loop alles eens rustig na..
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 18:05
ja alles goed aangesloten ..
maar dat kon toch komen door het summen , zo als ik nu in de andere forums lees?
toch waren er mensen die problemen hadden met zo'n ding , daar stond een datum op van 0604 .. nu heb ik deze ook..
Is deze hele serie mislukt of?
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-6-2007 18:20
ik ook problemen met mijne uit deze serie,
Ik heb een bericht naar behringer gestuurt maar heb nog geen antwoord teruggekregen... sad :(
Hopelijk komt dat antwoord nog razz :p
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 18-8-2010
5-6-2007 18:36
wat was je probleem ook al weer precies?
en heb je er met een nieuwe cx4300 geen problemen meer mee?
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-6-2007 19:03
na een tijdje begint hij te fluiten en rare geluiden te maken , soms valt het hoog weg.
Als ik hem dan uit en aanzet dan is alles weer normaal.
als hij 1 a 2 uurtjes aanstaat dan blijft hij wel tegoei spelen.
met een neiuwe zal het wel opgelost zijn denk ik , want het ligt puur en alleen aan de crossover. wink ;)
Laatste: 16-11-2026
Klopt. In dat geval pak je dus de correcte uitgang (zie handleiding) en stuurt die naar beide eindtrappen die voor het laag gebruikt worden.
