Advies bij kastontwerp Beyma 18P1000
(35 reacties. Pagina 2 van 2)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
7-5-2007 14:33
Hallo,
Ik zal, als ik vanavond thuis ben, het ontwerp proberen aan te passen.
These go to Eleven ...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
7-5-2007 16:05
Rademakers schreef:
Misschien een beetje onpraktische maat? 10 cm is standaard regenpijp die overal te verkrijgen is, hoe dat met 18 cm zit weet ik niet maar ik ben het nog niet tegengekomen.
Ik heb weleens een BR-kast gemaakt met een poort van 20 cm in doorsnede. Hiervoor heb ik een regenpijp gebruikt met die afmetingen. Voordeel van deze pijpen is dat ze ook een dikkere wand hebben (ca. 5 mm) en daarom ontzettend stijf zijn. Nadeel, de prijs van deze buizen is erg hoog. Ik heb trouwens PVC pijpen gezien van 40 cm in doorsnede met in de wand een soort van cement vulling. Leuk om bijvoorbeeld pilaren te maken.
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
8-5-2007 13:34
Bedankt voor de comments dusver mensen, alle kleine weetjes zijn welkom. wink ;)
Webbie schreef:
Hallo,
En Webbie, je hebt gelijk, maar ik wil gewoon zoveel mogelijk problemen uitsluiten want iedereen weet dat de theorie/simulatie toch altijd anders uitpakt dan de praktijk. Maar ok, het maakt dus niet zoveel uit op welke plek je de baspoorten plaats, bedankt voor de info.
Overigens mbt de opmerking van Rademakers: Er zal zeker nooit 2000 Watt (=piekvermogen van de speaker) op komen te staan. De versterker die ik heb levert 800 Watt per 8 Ohm gebrugd en zelfs dan zal dit vermogen er nooit op komen te staan.
Ik weet niet waarop je het ontwerp van de kast moet baseren maar het zal denk ik wellicht schelen als je weet hoeveel vermogen je er maximaal op "zou" kunnen zetten (zoals ik in mijn initiële bericht vermeld heb) ipv de fabriekswaarde van de speaker aan te houden.
Ik wacht je nieuwe ontwerp geduldig af Webbie
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
14-5-2007 22:31
Webbie, kan ik nog een herzien ontwerp van je verwachten of ben ik nu op mezelf aangewezen?
In het laatste geval prima, maar laat het me svp even weten.
In ieder geval reuze bedankt voor je hulp. happy :)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
14-5-2007 23:58
Hallo Fabb,
Wegens het vele (net)werken buiten de deur, even heel weinig tijd.
Komt ook nog bij dat onze kat het nodig vond om op mijn notebook te pissen.
Doet het dus niet meer, moet een andere regelen langs de zaak.
Als je nog een weekje geduld hebt, kijk ik er weer naar.
Het staat natuurlijk vrij je eigen ontwerp even te posten, altijd leuk waar een ander op uit komt.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
16-5-2007 12:41
Hallo Fabb,
Heb een andere laptop, kan dus de komende dagen weer eens gaan kijken voor je.
Gelukkig veel plezier gehad van dit "apparaatje" wat mij de mogelijkheid gaf om de data (simulaties WinISD en BassBox Pro) over te zetten van de kapotte laptop naar de nieuwe laptop.
Uitgebouwde laptop HDD via het apparaatje aan een pc gehangen, géén drivers nodig onder XP (drivers voor andere OSsen worden bijgeleverd op mini-cd).
Voor 2,5"/3,5" IDE(ATAPI) en Serial ATA HardDisk/CD/DVD/Combo.
Support ATA, SATA, SATA II USB 2.0 (Hi-Speed), trouwens ook voor USB 1.1.
Op het zelfde apparaatje kun je ook gelijk twee HDD's aansluiten en zo in één keer een IDE-schijf kopiëren/ghosten naar SATA-schijf.
En dat voor maar 20,- eurootjes.
Ik zie voor audio toepassingen ook wel een aantal plus-punten.
Ideaal.............happy :)
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
17-5-2007 08:57
offtopic: niet geheel ideaal, want bij sommige 3,5" zit de ide connector en de molex zo dicht bij elkaar dat er geen ruimte tussen zit. Dat apparaatje is dan echter net wat dikker dan een normale ide connector. Dus dan heb je er niks aan.
Leuk idee, alleen niet helemaal goed uitgewerkt.
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
17-5-2007 10:17
Hallo,
Nog even off-topic: dat de molex (de 12-volt voeding) te dicht bij de IDE-connector zit, ben ik misschien één enkele keer tegen gekomen, meestal zit tussen de molex en de IDE-aansluiting nog een rijtje jumpers (Master/Slave/CableSelect) zodat je meer als voldoende ruimte hebt.
Anders kun je altijd nog een IDE-verlengkabeltje gebruiken (mannetje/vrouwtje, dus niet een gewone IDE-kabel).
Welliswaar niet makkelijk te vinden, maar Conrad heeft/had ze.
On-topic weer....
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
17-5-2007 11:29
Ah ok Webbie, je had even 'trubbels' zoals nederlanders het op zo'n fout-engelse manier kunnen zeggen razz :p
Maak me nu wel zorgen om de kat laugh :D
Ik heb zeer zeker geduld, heb het zelf ook druk genoeg met het werk.
ga proberen zelf ook nog wat te stoeien met dat Bass Box Pro en kijken in hoeverre ik in de buurt kom van je eerste resultaten met die twee canon-sized baspoorten wink ;)
Ikzie je nieuwe ontwerp wel een keer tegemoet.
Grtn,
Fab
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
16-8-2007 17:59
Hehe, EINDELIJK de tijd kunnen vinden me eens te verdiepen in het ontwerp. :-)
Hieronder het ontwerp en de simulatie die ik gemaakt met BassBoxPro 6.
Wat me niet zo beviel aan het ontwerp van Webbie waren de grote onpraktische poorten.
Ik heb de theorische prestaties en de praktische toepassing tegen elkaar afgewogen en zodoende het ontwerp wat aangepast.
Ik heb geprobeerd om met bestaande baspoorten (10 cm diameter) het ontwerp zo te maken zodat de theoretische prestaties er het minst onder te leiden hebben en het aanschaffen van een PVC buis niet duur hoeft te zijn.
Met wat aanpassingen aan de demping en 4 ipv 2 poorten te gebruiken lijkt me dit aardig gelukt.
Ik heb wel hetzelfde kastontwerp als Webbie aangehouden, daar dit ontwerp na enig gestoei met bassbox pro de beste prestaties geeft gelet op de lage frequenties. Zoals gezegd vooraan in het topic wil ik de bassspeaker gebruiken om het nodige laag toe te voegen aan mijn bestaande hi-fi speakers.
dwarsdoorsnede bandpass ontwerp
Gebruikte instellingen:
* bandpass 6th order.
* 50 mm baffle.
* 25 mm wanddikte.
* driver flushmounted.
* Beyma 18P1000.
* 1000 Watt belasting.
* demping, kamer1=geen, kamer2=typical (zie afbeelding hierboven).
Screenshots instellingen:
* box design
* box damping
* box vent1
* box vent2
* box interior
Screenshots simulatie:
* Amplitude Response
* Accoustic Power
* Electric Input Power
* Cone Displacement
* Vent Air Velocity
* System Impedance
* Phase Response
* Group Delay
Ook in dit ontwerp zit de powerdip, maar die leek me onvermijdelijk om de meeste power in het laag te hebben.
De Cone Displacement echter is ditmaal niet bizar hoog.
Ik heb overigens een vermogen van 1000 Watt aangehouden, wat ook de RMS waarde is van de speaker.
Wat opvallend is, is dat de poorten voor de kamer waar de speaker zich op richt vrij kort zijn, namelijk maar 4 cm. De poorten die ik heb zijn standaard 4 cm lang, zodoende heb ik de lengte in BBP6 ietsje langer gehouden want volgens de berekening zou deze net boven de 3cm zijn en ik wil mijn poorten liever niet afzagen voor zo'n miniscuul verschil in prestaties.
De aanpassing van deze poortmaat leek na het verschil te vergelijken in BBP6 geen grote nadelige gevolgen te hebben.
Ik stel het erg op prijs als anderen naast Webbie wat feedback zouden kunnen geven op dit ontwerp.
Alvast bedankt!
Groet,
Fab
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
20-8-2007 23:04
De amplitude response lijkt me nogal puntig (kans op eentonige bas omdat een klein frequentiegebied het meest versterkt wordt door de kast). De vent velocity is aan de hoge kant (hoger als 32 m/sec met 1500 W input zou ik niet gaan).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
24-8-2007 19:28
bedankt voor de reply Rademakers.
ik heb even zitten spelen met BBP en heb nu een nieuw ontwerp. alhier de graphs waarover je opmerkingen plaatste (paars is het nieuwe ontwerp):
[Amplitude Response]
[Vent Air Velocity]
heeft weliswaar de grotere poorten dus daar zal ik toch naar uit moeten kijken. mijn eerste ontwerp met de 100mm poorten bleek niet flexibel genoeg te zijn om de vent air velocity te verlagen.
hopelijk vind ik ergens buismateriaal voor een niet te hoge prijs happy :)
Edit:
heb even zitten zoeken naar buizen en ik kom een landbouwbuis tegen van 200mm doorsnee die per 5m verkocht worden en kost ruim 40 euro shocked 8O
ikga morgen even naar de praxis, misschien dat ze ook pvc buizen hebben met zo'n grote doorsnee en goedkoper zijn. ze zullen wel geen restjes hebben liggen razz :p
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
25-8-2007 10:30
Hallo Fabb,
Je komt toch weer op het ontwerp uit, als wat ik eerder poste.
Ik zat met de zelfde problemen als jij nu ondervonden hebt.
Het ontwerp van mij is ongeveer de "gulden middenweg", beter kreeg ik hem niet.
Je kan natuurlijk ook i.p.v. ronde buizen, gewoon rechthoekige poorten gaan gebruiken die je dus dan zelf van hout kan gaan maken.
FabbStandaard Lid
Sinds: 3-5-2007
Laatste: 26-8-2007
26-8-2007 11:51
Dag Webbie,
Inderdaad, daar heb ik zelf ook over nagedacht maar ik wist niet hoe ik dit handig kon doen totdat ik dacht aan een ontwerp wat ik eens gezien, maar dan voor de Beyma 18G550, waarbij de poorten helemaal tegen de zijkant zaten, zie de afbeelding hier -> Beyma 18G550 kastontwerp
Helaas heeft BBP niet het vernuft om de poortplaatsing te interpreteren en zelf te kunnen veranderen maar met een beetje zelfstandig nadenken kun je de maten van de poorten in verhouding met het gehele ontwerp zo aanpassen dat ze mooi tegen de zijkant komen. Zo kun je dus eenvoudig naar de bouwmarkt (waar ze enkel vierzijdige planken zagen) zonder dat je zelf nog hoeken uit de planken moet zagen (rest enkel nog de ronde gaten in de baffle).
De poorten die ik uitgedacht heb zijn dus van boven tot onder (=de volledige interne maat van 50cm) waarbij de een wat breder is dan de ander. De karakteristieken zitten heel dicht tegen die van de laatste BBP plaatjes die ik hierboven geplaatst heb.
Denk dat nu de tijd gekomen is om te gaan bouwen. happy :)
Ik wil iedereen graag bedanken voor de hulp en voor wie het interesseert, ik laat nog wel weten hoe het kastje klinkt wink ;)
Groet,
Fab
Laatste: 19-11-2026
Net via de telefoon te horen gekregen van Fabb hoe de kast klinkt: NIET. Ding fluit aan alle kanten als ik Fabb goed begrepen heb.
Dit is Fabb z'n eerste ontwerp. Een 6e orde bandpass kast is een van de moeilijkste ontwerpen (dus wel een beetje HEEL erg in het diepe zonder zwembandjes; laat staan een diploma). Fabb dacht dat het aan de speaker lag (hij heeft de speaker al eens teruggestuurd. Deze is door ons oppervlakkig getest (prima, geen mechanische problemen) en daarna door de importeur ook nog gecontroleerd (T/S set nagelopen)). Kans dat het aan de speaker ligt is dus vrij klein.
Ik heb Fabb geadviseerd eerst maar eens al z'n aansluitingen na te lopen (hij gebruikt een FBQ-6200 als filter voor z'n sub). Ook heb ik hem geadviseerd een impedantiemeting te doen van z'n sub (benodigd: FFT analyser (gratis software), geluidskaart, klein versterkertje, paar weerstandjes, wil om te leren) en die meting te vergelijken met de uitkomst van het gebruikte pakket. Sowieso blijf ik het raar vinden om als eerste ontwerp (of zelfs als 2e ontwerp) maar zelf een 6-orde kastje te gaan bouwen...
Ander advies dat ik gegeven heb (kast wordt namelijk gebruikt voor THUIS, puur ter ondersteuning van HiFi speakers) is om een gesloten kast te nemen en die te voorzien van een actief correctienetwerkje waarmee het laag wordt rechtgetrokken tot (bijvoorbeeld) 20Hz. Lijkt mij voor thuis ABSOLUUT de beste optie (mooi klein kastje, goede impulsresponse, simpel te bouwen). Ontwerpgedachte hierachter is uitgebreid besproken in een van de Elektuur speaker specials van een paar honderd jaar geleden.
Bandpass kast is leuk MAAR alleen als je 100% zeker weet dat de ingeklopte T/S parameters kloppen (ja, betekent dat je de driver ZELF moet meten) EN als je zoveel bagage hebt dat je weet wat de oorzaak van het probleem is wanneer (niet als aangezien je bij zelf ontwerpen altijd tegen problemen aan zult lopen) deze zich voordoet.
PS: Mijn eerste zelf ontworpen bandpass kast (en reken maar dat ik in die tijd al een aardige koffer bagage had) was een regelrechte ramp.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
10-9-2007 16:56
knip
Mijn eerste bandpass kastje is net de deur uit ;-).
Maar inderdaad, die kast moest ook aardig wat verstevigt worden,
maar mijn ervaring algemeen met bandpass kastjes (dus niet alleen die ene die ik gebouwd heb)
Is dat ze ver dragen, dan is in de woonkamer een basreflex toch veel beter???
Daniel
PS: wat komt der een druk vrij zeg bij een zon kastje ;-).
