DAP RW18B
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 3-5-2007 18:40 |
| dit las ik bij een review op www.newline.nl in de webshop: "woow ik heb ze nu actief gefilterd dat wil zeggen de filters eruit gehaald en dan de crossover goed instellen JONGENS JE WEET NIET WAT JE OVERKOMT wat een verschil dit klinkt veeel beter en hebt idee dat je dan ook meer vermogen hebt..." Hoe doe je dit ? wat betekent dit? is dit goed voor de boxen? Wil eerst meer info voordat ik de boxen los ga halen | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 3-5-2007 18:43 |
| oh ja ook nog even een vraagje over de Behringer 3400 CX.. Als ik mijn topspeakers op de ene versterker hebt en de Bassboxen op een andere versterker Dus 2 Way stereo Moeten de Topkasten allebei op in de High input en de Bass boxen allebei in de Low input Of gewoon Top - High Low Bass High Low Ik denk zelf : Topspeakers : High High Bassboxen : Low Low En het afstellen van de Behringer 3400 CX is dat voor iedereen weggelegd? of ?? Bedankt alvast | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 3-5-2007 18:53 |
| Staat allemaal al beschreven, even zoeken op 'actief filteren' en hopla.. Bassen idd op low en toppen op high/mid, succes! | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 8-5-2007 18:11 |
| je zegt wel dat het overal staat beschreven , maar staat er ook hoe het werkt om de filters er uit te halen uit de bass boxen? en heeft iemand hier ervaring mee? En trouwens ik kan er niet echt uit wijs worden uit andere topics wat nu actief filteren is | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 8-5-2007 18:23 |
wagterboer schreef: je zegt wel dat het overal staat beschreven , maar staat er ook hoe het werkt om de filters er uit te halen uit de bass boxen? en heeft iemand hier ervaring mee?En trouwens ik kan er niet echt uit wijs worden uit andere topics wat nu actief filteren is Actief filteren wil zeggen dat je een externe crossover gebruikt i.p.v. het interne filter. | |
| Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 8-5-2007 18:34 |
| ok heb het doorgelezen, zoals ik het nu begrijp filters uit de rw18b halen... Daarna de bassboxen aansluiten op de versterker en daarna op de Behringer CX 3400 , en nu opnieuw instellen en het geluid moet beter zijn.. om het zo snel maar evne te zeggen? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 8-5-2007 19:37 |
| Mixer -> Processor -> Versterker -> Luidsprekers (in die volgorde aansluiten) | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-5-2007 22:34 |
| Je kan de filters natuurlijk ook gewoon laten zitten om de zaak zo origineel mogelijk te houden (dan kan je ze later bij een eventuele verkoop er altijd weer tussen zetten) Lus het zaakje dan wel effe netjes door anders heeft het natuurlijk ook geen zin! | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 9-5-2007 04:34 |
| CX-3400 Crossover: Bass cabinet = Channel 1 LOW output Bass cabinet = Channel 2 LOW of SUM L+R (alleen de linker kanaal dus) Ong.+6dB meer laag! Kantelfrequentie op 80Hz (LOW) Top cabinets fullrange, beiden op HIGH out, je gebruikt dus de potmeter van de MID kantelfrequentie dus niet!! Wel zal je als je gebruik maakt van de LOW SUM (dus Links en rechts samen = mono) een XLR Y-splitter moeten hebben. Succes! | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 9-5-2007 11:26 |
| ok bedankt ga er vanavond of morgen avond even mee bezig dan horen jullie wel hoe het is gegaan.. of als er ngo problemen zijn alvast bedankt | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 5-6-2007 16:06 |
| Het is allemaal zo goed als gelukt.. Alleen krijg ik het mooie geluid niet meer uit de K115 boxen met de 3400 cx.. Doordat alles op de 3400 cx is aangesloten en de speakers beide zijn aangesloten op de high output, nu klinkt het net alsof je alleen maar hoge tonen hoort , eerder toen ik de 3400 cx nog niet gebruikte , zat er een goed geluid in de boxen , ook bass... bij de subwoofers ook nog een vraagje.. Opnieuw aangesloten op de 3400 cx op een versterker DAP P1600, ik heb de filters er uit gehaald. Nu geeft het ene kanaal een veel hardere bass dan het andere kanaal Draai ik de versterker van beide kanalen op., dan valt de bass gewoon een stukje weg 1 kanaal blijkt harder te klinken dan 2.. En zetten jullie de versterker altijd op Brigded , paralel of stereo? Hoop een beetje info in te winnen zo . groeten | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 5-6-2007 16:38 |
wagterboer schreef: Het is allemaal zo goed als gelukt..Alleen krijg ik het mooie geluid niet meer uit de K115 boxen met de 3400 cx.. Doordat alles op de 3400 cx is aangesloten en de speakers beide zijn aangesloten op de high output, nu klinkt het net alsof je alleen maar hoge tonen hoort , eerder toen ik de 3400 cx nog niet gebruikte , zat er een goed geluid in de boxen , ook bass... bij de subwoofers ook nog een vraagje.. Zoek eerst eens op wat bridges, paralel en stereo is!Opnieuw aangesloten op de 3400 cx op een versterker DAP P1600, ik heb de filters er uit gehaald. Nu geeft het ene kanaal een veel hardere bass dan het andere kanaal Draai ik de versterker van beide kanalen op., dan valt de bass gewoon een stukje weg 1 kanaal blijkt harder te klinken dan 2.. En zetten jullie de versterker altijd op Brigded , paralel of stereo? Hoop een beetje info in te winnen zo . Wat betreft volume verschil; zeker weten dat je de kabels correct aangesloten hebt in de basskisten? Geen fout in de bekabeling naar je basskisten? Loop alles eens rustig na.. | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 5-6-2007 18:05 |
| ja alles goed aangesloten .. maar dat kon toch komen door het summen , zo als ik nu in de andere forums lees? toch waren er mensen die problemen hadden met zo'n ding , daar stond een datum op van 0604 .. nu heb ik deze ook.. Is deze hele serie mislukt of? | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 5-6-2007 18:20 |
| ik ook problemen met mijne uit deze serie, Ik heb een bericht naar behringer gestuurt maar heb nog geen antwoord teruggekregen... Hopelijk komt dat antwoord nog | |
| WagterboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 18-8-2010 Berichten: 36 | 5-6-2007 18:36 |
| wat was je probleem ook al weer precies? en heb je er met een nieuwe cx4300 geen problemen meer mee? | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 5-6-2007 19:03 |
| na een tijdje begint hij te fluiten en rare geluiden te maken , soms valt het hoog weg. Als ik hem dan uit en aanzet dan is alles weer normaal. als hij 1 a 2 uurtjes aanstaat dan blijft hij wel tegoei spelen. met een neiuwe zal het wel opgelost zijn denk ik , want het ligt puur en alleen aan de crossover. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 6-6-2007 10:06 |
wagterboer schreef: ja alles goed aangesloten ..maar dat kon toch komen door het summen , zo als ik nu in de andere forums lees? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
