Time-Out Gemert
(71 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-3-2007 17:27 |
Melo-G schreef: Victor schreef: Daar weten ze inmiddels in Volendam alles van. | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 27-3-2007 20:17 |
jop schreef: LV Sound schreef: "muziek.." D'r hangen daar ruim 350 intelli's 108 scans in de scannerwal. Meeste licht is van Robe, en word gevoed door een 450kva aggregaat. Struring door een Grandma Het hele geval aan het plafon weegt ruim 20ton, Geluid zijn gevlogen db c4's aangevuld met max-15's in de hoeken. (purple) | |
| MB Audio systems | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 27-3-2007 20:48 |
| Alles mooi en aardig. maar als je een slechte lichtyockey's hebt. Heb je helemaal niks aan dit systeem. | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 27-3-2007 20:49 |
Met die lightjockey zit het wel goed daar hoor... | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 27-3-2007 20:53 |
partyfish schreef: Met die lightjockey's zit het wel goed daar hoor... | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 27-3-2007 23:46 |
Dat was nou niet het punt wat ik wilde maken maar goed. Het gaat erom dat de lichtjockey (of lightjockey's ) van deze zaal van de time-out weet waar hij het over heeft aangezien hij op een ander forum regelmatig interessante dingen heeft gepost hierover. Dus niet zomaar iemand die op een paar knoppen duwt en wel ziet wat er gebeurd. | |
| Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 29-3-2007 13:35 |
2 x bewerkt. Laatst door Sound-impulz op 29-3-2007 13:58 Er zijn geloof ik iets teveel mensen die zomaar wat roepen... Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik. Er hangt een constructie gebouwd door Techno-Construct. Het zijn 6 armen in ronde vorm. Een soort rad. dit rad kan 360 graden draaien en elke arm kan ook een stuk naar boven en naar beneden waardoor je hoogte verschillen kunt creëren. aan elke arm hangt een arm van truss (yoke) waarin een vierkant van truss inhangt. beide (yoke en vierkant) kunnen draaien en snel ! hierin hangen indd 4 mh’s in, 8 scans, 4 pin spot fourbarretje en 2 of 4 atomics. Hierdoor krijg je 8 grote ronddraaiende constructies met een hele berg licht Totaal zal indd wel rond 20 ton wegen indd | |
| Out of order | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 29-3-2007 13:38 |
| Toch benieuwd hoe dat gedaan wordt dan met de stroomtoevoer naar de fixtures in het draaiende grid. Neem aan dat het maar een bepaald aantal graden kan draaien dan, ivm kabels voor stroom? Of hebben jullie dit anders opgelost (sleepcontacten oid)? | |
| Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 29-3-2007 13:40 |
SebasVD schreef: Toch benieuwd hoe dat gedaan wordt dan met de stroomtoevoer naar de fixtures in het draaiende grid. Neem aan dat het maar een bepaald aantal graden kan draaien dan, ivm kabels voor stroom? Of hebben jullie dit anders opgelost (sleepcontacten oid)?![]() Maar zeker de moeite waard om keer te gaan kijken | |
| Out of order | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 29-3-2026 Berichten: 5286 | 29-3-2007 13:41 |
| Op de Pro Light & Sound van 1 of 2 jaar terug stond bij Le Maitre ook een trussconstructie die compleet kon draaien, zonder begrenzing. Daarbij kon hij ook nog kantelen. De stroomvoorziening is simpel op te lossen met sleepcontacten. Dmx zal draadloos moeten, ik neem aan dat een dmx signaal over sleepcontacten niet zo'n succes is. Ik moet nog een filmpje van dat ding hebben. Eens zoeken... | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! |
