Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 7 van 7)
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
25-3-2007 16:03
Ik gebruik deze 22.5cm Long, 2.5cm Width voor 10m xlr en 4m 3x2.5mm² 230V kabel.
IepjeStandaard Lid
Sinds: 29-7-2007
Laatste: 19-8-2007
29-7-2007 22:16
Kan iemand me helpen...
weet iemand hoe krimpkous gemaakt wordt,
of waar het gemaakt wordt / vandaan komt
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-7-2007 22:52
Voor het beantwoorden van huiswerkvragen kun je prima terecht op Wikipedia.
Krimpkous
Light Image
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
30-7-2007 17:03
Kan ik de xlr-kabels in mn versterkerkist oprollen en binden? Het is nu een btje een warboel (eq, cross, amps..), weet niet of ik ze zomaar kan binden.. happy :)
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
30-7-2007 17:17
Ik zie niet in waarom je een kabel niet zou kunnen oprollen en vastbinden... is niks mis mee.
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
30-7-2007 18:00
Niet met elkaar te vergelijken.. maar een haspel moet je ook altijd helemaal uitrollen..
De belastbaarheid van een haspel neemt wel af in opgerolde toestand (zie ook vermelding op de haspel in kwestie) MAAR zolang de werkelijke belasting lager is dan de opgerolde belastbaarheid is er geen enkele reden waarom je de haspel helemaal af moet rollen!
En voor XLR kabels is dit alles dus totaal niet aan de orde (voor luidsprekerkabels en andere vermogenskabels wellicht wel).
Dj JoeriStandaard Lid
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
30-7-2007 18:39
Bij de normale stroomhaspels is het ook verstandiger omdat de opgerolde rol dan de werking als een soort spoel hoeft. Hij wordt dan redelijk warm en dat is nadelig voor de kabel. De kabel kan uitdrogen waardoor er kleine scheurtjes ontstaan.
JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest
Als de belasting groter is dan de opgerolde belastbaarheid dan is het inderdaad aan te raden hem af te rollen. Overigens niet omdat het een spoel zou zijn (want dat is het niet! Zie ook eerdere topics hierover) maar gewoon omdat de haspel z'n warmte in opgerolde staat minder goed kwijt kan (en vandaar ook dat hij een opgerolde en afgerolde belastbaarheid heeft). Dit staat overigens netjes op elke fabriekshaspel vermeld (maar ja, wie leest dat soort onzin nu ;-)
MikedjStandaard Lid
Sinds: 30-10-2006
Laatste: 15-1-2010
30-7-2007 19:19
ik zou gewoon een pvc buis pakken en dan op de uiteinde houten schijven op maken en dan een kist maken ofzo waar ze allemaal in passen.
foto haspeltje.
https://img119.imageshack.us/img119/6/kabelhaspelyy3.th.png
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
30-7-2007 19:26
Het is niet gebruikelijk om meters kabels in een ampcase te leggen. Een metertje xlr van crossover naar amp is al ruim voldoende, je hoeft dan echt geen rare capriolen uit te halen om dat dmv een lusje en een klittebandje netjes op te ruimen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
30-7-2007 20:52
Grotere lengtes XLR kabel in een case oprollen is niet aan te raden, dat kan problemen veroorzaken. Onder andere het welbekende aardlusprobleem. De opgerolde kabel wordt een spoel (wat NIET van toepassing is op 230V haspels waarbij zowel de nul als fase langs elkaar gerold zijn) waarin stromen geïnduceerd kunnen worden als die wikkelingen magnetische velden omvatten. Ook hoe dikker de opgerolde bos, hoe meer wikkelingen, des te sterker de inductiestroom en des te sterker de brom.
Beste is dus kabels netjes op maat maken (Met een tywrapje een paar slagen langs elkaar kan eventueel ook) zodat je eventuele storingen geen kast geeft.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
30-7-2007 23:56
Bij de nette symetrische verbindingen die je (als het goed is) in je amprack vind zul je van een paar meter opgerolde signaalkabel geen last hebben. Het is niet voor niks afgeschermd. Zelf werk ik ook vaak met een xlr-haspel waarbij er soms nog 30meter kabel nog opgerold op de haspel zit (vaak midden tussen de 230) en heb daar ook nog nooit problemen mee gehad.
Neemt natuurlijk niet weg dat het veel overzichtelijker en makkelijker is om je kabel op maat te knippen.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
31-7-2007 09:52
De XLR-kabels zijn 1,5 meter lang... zijn dus voor +- 1 meter opgerold en (zachtjes) gebonden..
Als ik ze niet bind is t helemaal n wirwar van draden.. kan geen kwaad neem ik aan
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
31-7-2007 15:37
Grootste kans op problemen is wanneer ze in de vorm van een spoel gerold zijn. Slagen langs elkaar leggen (zoals bijvoorbeeld ook het koffiezettersnoer is opgerold als 'ie uit de doos komt) verkleind die kans. Zou dus inderdaad geen problemen mogen geven.
Bij een gebalanceerde verbinding over standaard XLR kabel zal er OOK sprake zijn van opheffing van eventuele zelfinducties (net zoals bij een 230V kabel het geval is). Ik heb dit ooit getest door een haspel met daarop 100mtr microfoonkabel te voorzien met een draaiende boormachine als kern (een mooiere stoorbron is er toch bijna niet toch)? Kon geen storing waarnemen op de microfooningang.
