Rookmachine (Antari F80Z) lekt
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
9-3-2007 21:23
Zacht gebrom? Zo ja, dan is je pomp oververhit geweest en is 'ie nu verbrand. Er staat niet voor niets in de handleiding dat een machine niet droog mag lopen.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 15-6-2026
9-3-2007 21:34
Kan ik daar iets aan doen? Of moet er een hele nieuwe pomp in? shocked 8O
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
9-3-2007 22:29
Verbrand betekent foetsie, dat word dus een nieuw pompje. Pompje kost 23 euro dus is niet zo heel duur, alleen wel zorgen dat je hem goed vervangt.
Edit: Linkje naar de webshop
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 15-6-2026
9-3-2007 23:12
Potverdorie!, Da's al de 2de rookmachine! shut up :X Ik zal hem binnekort binnendoen bij de dealer, kijken wat hij ervan zegt.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-3-2007 00:48
Staat toch duidelijk in de handleiding dat hij NIET droog mag lopen. Oftewel: gevalletje eigen stommiteit. En als het je 2e rookdoos al is die er op deze of vergelijkbare manier aan is gegaan ...
Light Image
NiwreStandaard Lid
Sinds: 12-10-2006
Laatste: 29-1-2008
10-3-2007 22:00
Je moet het pompje eens loshalen en het eens los testen met een bakje water. Vaak helpt het als je eens een paar keer met een hamer op het pompje mept. (Serieus!)
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 15-6-2026
10-3-2007 22:05
Hoe bedoel je? loshalen?
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
10-3-2007 22:29
En dan is het pompje nog veilig/goed werkend, er is toch iets niet goed met een pomp als je er met een hamer op moet rammen (wat me overigens niet verstandig lijkt shut up :X, er is gewoon iets intern verkeerd met die pomp dus je bent nooit zeker van het functioneren ervan, zit je alsnog zonder rook als er iets mis gaat). Gezien Dj Bartje zijn kennis (opgemaakt uit vorige posts van dit topic) zou ik de rookmachine ineens nog niet openschroeven en gelijk naar de reperateur brengen of gewoon een nieuwe kopen!
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 15-6-2026
10-3-2007 23:22
Ik heb niet zo'n verstand van rookmachine's idd. Hoeveel maanden garantie zit er normaal bij een f80z bijgerekend?
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
11-3-2007 10:12
Ik vraag me af of dit onder de garantie valt. Er staat dat je hem niet droog mag laten lopen! Als je dat wel doet is het dus jouw schuld als de rookmachine kapot gaat. Ik denk niet dat je dan zomaar een nieuwe krijgt.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
