Pioneer in flightcase te heet?
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj sempraStandaard Lid
Sinds: 11-9-2005
Laatste: 2-10-2009
1-3-2007 17:54
1 x bewerkt. Laatst door Dj sempra op 1-3-2007 18:34
Hallo, Ik heb net 2 kistjes (van het merk omnitronic) voor me 2 pioneer CDJ-1000 gekocht.
nu de pioneer stevig in de case zit is er aan de bovenkant nog 6 CM vrij voor ventilatie. Mijn vraag was of dat genoeg is?? Ik heb ook al gekeken in de handleiding van de pioneer maar heb daar nog niets kunnen vinden.
GRZZ Sempra
CDJ1000 MK2 / DJX 700 / CDJ1000 MK2
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
1-3-2007 18:12
Wat is een Pioneer? Ik neem aan cd-spelers... Als je goed in de handleiding kijkt staat er dat ze niet ingesloten mogen worden, zodat lucht er vrij omheen kan en zodat het apparaat goed kan koelen. In de praktijk worden ze echter veel in cases gebruik en ik heb nog nooit gehoord dat dit problemen opleverde.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
1-3-2007 18:19
Wat is een Pioneer
een merk.
of het te warm word kan je zelf wel na 1 uurtje voelen. maar andere mensen van dit forum hebben meestal wel goeie tips.
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
1-3-2007 19:41
De OP schrijft toch duidelijk CDJ1000?
Ik heb ze ook al 2 jaar in een case zitten. Aan de zijkanten strak en aan de achterkant 3 a 4 vingers ruimte. Nooit problemen gehad en ik heb ze al vaker meer dan 10 uur achter elkaar aan gehad.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-3-2007 20:09
Stond er eerst nog niet.
@ Patrick Beuken:
De meeste cases die bij CDJ1000's worden gebruikt sluiten de speler juist niet helemaal in. Zodat er aan de zijkant (en voor- en achterkant) van de speler genoeg ruimte overblijft om te koelen.
Sinds: 11-9-2005
Laatste: 2-10-2009
1-3-2007 21:45
Dankje voor de reacties! Nee dat klopt een stond het er nog niet ik heb dr later pas CDJ-1000 achter gezet wink ;)
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
2-3-2007 00:12
Mijn nieuwe cdj cases hebben aan de onderkant een strook in verticale richting onder de pootjes, dus er is aan de onderkant ruim een centimeter ruimte voor koeling. Ik vond namelijk dat de cdj's erg warm aan de onderkant werden.
Cdj's zitten ook maar een centimeter of 2 a 3 verdiept in de case, ze zweven dus in principe boven de case (maar zitten wel goed ingeklemd).
Zijn custom build kistjes.
Vergeet niet te lachen
DjsebasStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
3-3-2007 11:14
Ik heb zelf 2 cdj 800mk2's in een prodjuser flightcase.
Aan de zijkanten zitten ze helemaal tegen het schuim maar voor en achter
is plaats. Ik merk wel dat als je ze een uurtje of 4 gebruikt ze wel warm
worden achter aan het koelelement.
Maar ik heb ze al meer als 10 uur aan een stuk angehad en ze hebben hier helemaal
geen probleem mee.
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-3-2007 13:19
strookje hout of schuim aan de onderkant onder de pootjes doet wonderen. (1cm)
Spelers staan dan niet volledig ingepakt en de onderkant krijgt zo ook de ruimte om zn warmte kwijt te raken. Bijkomend voordeel is dat de cdspeler nu ook nog strakker in de case wordt gedrukt omdat het zachte schuim in de deksel nu zn werk kan doen.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 20-11-2026
4-3-2007 16:24
Maar dan moet je natuurlijk wel weer opletten dat het schuim niet te sterk op je jog drukt
Ook hier kan úw reclame staan!
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
5-3-2007 09:41
bij de prodjuser kisten zou ik gewoon het schuim ter hoogte van de jog wegsnijden in de deksel. de spelers zitten dan perfect vast en de jog kan vrij bewegen happy :)
DJbooths (dot) nl
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
5-3-2007 17:59
je loopt achter man razz :p
Prodjuser heeft dit al veranderd door 2 losse stroken
die je met klittenband kan plaatsen zoals je wilt.
Het jog probleem is opgelost. wink ;)
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
6-3-2007 14:48
waren mijn kistjes nog van de oude generatie razz :p ashamed :$
DJbooths (dot) nl
