Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000
(51 reacties. Pagina 3 van 3)
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
9-2-2007 11:19
Vreemd. Geval is namelijk dat de resolutie van de CDJ-100 z'n jog (40 posities per rotatie) zo grof is dat de jog wel "lui" MOET reageren. De jog van de 800 en 1000 hebben volgens mij een fiks hogere BFPD (Bend Factor Per Degree ;-)
Hmm, ja daar heb je een punt inderdaad. Maar ik zit nu even een beetje na te denken en kom tot de conclusie dat het dan wel moet liggen aan het formaat van de jog. (dichter bij de as versus verder van de as.)
Bij de 1000 is het instelbaar (en kun je wellicht een instelling vinden die verdomd veel overeenkomt met de CDJ-800).
Pioneer vindt bij elk model de jog opnieuw uit. Voordeel is dat het product innoveert, nadeel is dat we elke keer weer mogen wennen. Aan de andere kant... Als we daar niet aan kunnen wennen dan moeten we maar burgers gaan flippen of zo ;-)
mja, inderdaad. point taken. no offence tegen burgerflippers ofcourse, want die moeten er ook zijn.
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
9-2-2007 11:40
Bedoel je hiermee wellicht dat bij de MK3 de stroefheid van de jog versteld kan worden? Voor zover ik weet kan ik de gevoeligheid van de bend (bend-resolutie) niet aanpassen. Ik heb zelf de MK2 en ik ben iemand die een handleiding WEL helemaal napluist voor de apparaten aan te sluiten en deze handleiding heb ik nadien nog zeker 10 keer erbij gepakt.
Over aanpassen gevoeligheid bendresolutie nooit wat gevonden.
Of is dit bij de MK3 wel instelbaar (nogmaals, dan heb ik het nu dus over het instellen hoeveel de speler bend bij een bepaald aantal graden draaien van de jog/platter)
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
9-2-2007 12:04
is bij de MK3 wel instelbaar, en het klopt de MK2 had dit niet... happy :)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
9-2-2007 12:10
@ Djmouse, verwar je de verstelbaarheid van de weerstand van de Jog niet met pitch benden, hoe stroef of licht de jog ook gaat, je bend precies hetzelfde.
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-2-2007 12:15
Ik begin nu zelf ook wat te twijfelen. Ik had het "gevoel" dat de start/stop adjust ook effect hadden op de bend (maar, zoals gezegd, begin nu toch wat te twijfelen). DJMouse, help mij uit deze verwarring! ;-)
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
9-2-2007 12:11
1 x bewerkt. Laatst door Djmouse op 9-2-2007 12:13
geloof dat ik niet helemaal goed gelezen heb, mede omdat het in zijn eerste regel WEL over de stroefheid gaat
ging dus inderdaad over de stroeg/soepelheid van het draaien van de jog ashamed :$
edit/ misschien dat iemand gewoon even kan proberen razz :p
Laatste: 30-8-2026
Alleen de stroefheid van de jog is verstelbaar, niet de resolutie.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-2-2007 12:20
Maar dan denk ik??
De gevoeligheid van het stuurwiel van een auto is ook niet in te stellen; Is dat ooit een probleem geweest ?
Ik vind de CDJ's prima corrigeren. Beter dan veel andere systemen die ik geprobeert heb. Daar kon ik maar niet wennen aan de manier waarop ze reageerden.
Laatste: 30-8-2026
Klopt. Sommige dj's (vooral de wat mindere goden, is mij wel eens opgevallen...) kunnen echter alleen draaien op apparatuur die precies aan hun verwachtingen voldoet en zijn niet bereid om zelfs maar te proberen te wennen aan apparatuur die een klein beetje afwijkt.
Als ik een show moet neerzetten waar een onbekende dj zal draaien krijg ik bijna altijd een lijst met specifieke apparatuur die er moet staan, dat wil je niet weten.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-2-2007 17:09
Ligt er maar aan...
Ik heb 1 keer een paar axis cd-spelers voor mijn mik gehad. Ik kreeg op die dingen gewoon GEEN gevoel qua pitch-bend. 5 nummers geprobeert, maar vond het niets.. Denon heb ik dan weer minder moeite mee met de bend-knoppen..
Mixers maken me minder uit, cd-spelers daarentegen wel.
Maar, doe mij maar Pio's..
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
10-2-2007 16:16
ik moest laats draaien op 2 sl's en op 2 cdj100's.
ik durfde na een aantal foute mixpogingen niet meer te draaien op de cd spelers. toen maar volledig over gegaan op platen.
Later heb ik nog eens op mijn gemak bij iemand thuis op cdj100's gedraaid. Na een tijdje wennen deze ook heel goed. Maar als je er nog noooit eerder op gedraaid hebt, dan zal het vies tegenvallen (als je vooral ervaring op 800 en 1000 hebt).
DajStandaard Lid
Sinds: 4-3-2006
Laatste: 9-6-2008
11-2-2007 23:35
Tsja, ik draai normaal alleen met platen, dus toen ik laatst met 800's moest draaien was het ook behoorlijk wennen met pitchbenden. En die losse pitchfader is helemaal wennen, bij een SL kan je subtiel een tik er tegenaan geven, dezelfde beweging met een CDJ800 gaf toch een redelijk ongewenst effect razz :p
Maargoed, na 3-4 platen zat het er toch al behoorlijk in.
