Crossfader probleem
(38 reacties. Pagina 2 van 2)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
2-2-2007 16:28
Je tijdcode-vinyltje geeft geen muziek weer, maar een digitaal signaal. Dat digitale signaal geeft feitelijk alleen maar een plaatsbepaling weer en moet eerst worden omgezet naar een audiosignaal.
Jouw manier van aansluiten verklaart je hele probleem. Een digitaal signaal bestaat uit enen (stroompje) en nullen (geen stroompje) en het apparaat dat de tijdcode signalen omzet in muziek maakt het tot een bepaalde hoogte geen donder uit hoe sterk het stroompje van de één is (dus hoeveel je doorlaat met je fader). Wanneer je de fader echter dichttrekt komen er helemaal geen enen meer, en zal hij dus inderdaad stil gaan staan.
Dus: geen tijdcode signalen door je mixer heen sturen, alleen gewone audio.
Je vertelt wel dat je een tijdcode vinyl hebt, maar wat voor pakket gebruik je eigenlijk? Waarmee zet je het tijdcode signaal om in een audiosignaal? Het zou eigenlijk een kwestie moeten zijn van nog eens heel goed de handleiding doorspitten.
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
2-2-2007 18:53
bedankt voor je uitleg René.. ik heb namelijk de tijdcode platen van Virtual DJ.
als ik de programma start dan zie je 2 decks.. op de ene zet ik dan een geluid om ermee te scratchen dus die deck wordt als het ware overgenomen door de draaitafel.. en op de andere deck zet ik een beat die gewoon op de laptop wordt afgespeeld. Alles gaat goed dus ik kan met mn draaitafel scratchen maar kan niet alles van mn mixer gebruiken.
Dj Get down van virtual dj kan dat wel met de crossfaders enzo..
voor verdere informatie : https://www.virtualdj.com/products/timecode/
DJ Get Down : https://www.youtube.com/watch?v=lpELAIGXNpM
ik doe maar wat wat ik doe doe ik op gevoel
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
2-2-2007 19:47
Grappig, alles wat je wilt weten staat op de site die je zelf geeft... (https://www.virtualdj.com/products/timecode/)
Er staat onder meer welke geluidskaart je het beste kunt gebruiken, maar nog interessanter, dat je voor 2 turntables een ASIO geluidskaart met 2 inputs en 2 outputs moet hebben of 2 aparte geluidskaarten met input en output. Óók staat er precies in hoe je het geheel moet aansluiten: Turntable op line in, line out gaat naar de mixer. En ook de groundwire aan de computer knopen.
Laatste: 25-11-2026
Tijd om te gaan lezen dus. Overigens iets dat je natuurlijk had moeten doen VOORDAT je het aansloot (en zeker toen je problemen had gekregen met je installatie). Mag ik een paar dingen vragen:
1. Waarom heb je je niet goed verdiept in het digitale systeem waar je voor gekozen hebt?
2. Waarom heb je je niet alsnog verdiept in de materie toen je in de problemen kwam?
De manier van doen komt op mij namelijk over als keer op keer tegen een muur lopen omdat de deur nu toevallig 1 meter naar rechts van je staat...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-2-2007 22:46
Als je werkt met tijdcodeplaten dan werk je dus met een digitaal systeem. Enne... Dan is het zeker aan te raden je daar in te verdiepen (vooral in de werking). In zo'n geval gaat er namelijk geen audio meer door je mixer (maar alleen een "datastroom").
Probeer de combinatie eens met NORMAAL vinyl (nadat je alle handleidingen (nog een keer?) goed doorgelezen hebt).
Klopt niet helemaal of ik snap je zin niet, de datastroom gaat namelijk via de scratchamp naar de pc zonder dat daar een mixer tussen heeft gezeten, vanaf de laptop gaat het weer terug naar de scratchamp die je een output signaal geeft welke je op de mixer aan kan sluiten. Mixer staat dus pas helemaal op het eind van de keten en heeft 0,0 invloed op de werking van de software. Ik kan gerust onder het draaien alle RCA stekkers uit mijn mixer trekken zonder dat de software daar last van heeft, het word een ander verhaal als ik de draaitafel stekkers van de scratchamp los trek.
Met tijdcode vinyl is het vanaf bron naar mixer als volgt: Draaitafel + tijdcode vinyl -> scratchamp stuurt inkomend signaal door naar -> pc zet het signaal om door middel van de software in een audio signaal en stuurt het terug naar de -> scratchamp die daar het audio signaal op zijn beurt weer door stuurt naar de -> mixer in dit geval dus de laatste schakel in het verhaal.
Het word een ander verhaal wanneer je de zogenaamde thru functie gaat gebruiken, in dat geval valt de schakel pc namelijk weg en gat het van tijdcode naar scratchamp naar mixer.
Het probleem van de topic starter klinkt mij nogal raar in de oren en lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk wanneer alles correct aangesloten is. Een signaal stopt namelijk niet wanneer je een fader dicht gooit, zelfs niet bij de digitale systemen (zou toch wel verdomd lastig draaien worden namelijk). Aansluiten dus zoals het moet EN NIET een draaitafel die een tijdcode signaal uitstuurt direct op een mixer zetten want dat werkt niet.
Laatste: 25-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 2-2-2007 23:14
Zo zou het MOETEN (en zo zouden jij, ik en de rest van de lezende wereld het doen). Maar ik ben bang dat de OP het NIET zo gedaan heeft...
Zie ook z'n eerste post:
Ik heb nu mijn draaitafel naar mn mixer aangesloten.. en mn mixer naar mn geluidskaart(line-in). heb mn draaitafel aangesloten op channel 1 van mn mixer.
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
2-2-2007 23:14
je hebt gelijk dat je 2 inputs en outputs nodig hebt voor 2 draaitafels.. maar ik heb 1 draaitafel.. over die output wist ik niet omdat mijn geluidskaart dat niet heeft volgens mij.. ik heb wel een poortje waarbij SPDIF Out staat maar heb geen idee waarvoor dat is.
de grounding kan je toch niet op een pc aansluiten?? op de mixer toch bij channel 1?
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
2-2-2007 23:20
1. als ik had geweten dat het digitale systeem zo ingewikkeld was dan zou ik dat zeker doen.. ik d8 dat de draaitafel een special plaat ging lezen verder niks..
2. ik heb alles op dinsdag gekregen.. 3 dagen geleden dus.. ik ben iemand die doorgaat totdat ik de oplossing heb gevonden dus ik ga me zeker verdiepen in de digitale wereld
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
3-2-2007 12:22
Dit systeem gebruikt blijkbaar geen scratchamp (zie link eerder in dit topic). Computer fungeert hier ook direct als scratchamp. Tijdcode signaal gaat rechtstreeks naar line of mic in van de geluidskaart, computer verwerkt de hele hap, line out van de geluidskaart gaat naar de mixer.
Er wordt je een aantal keer gezegd dat je toch eens beter de documentatie zou moeten doorlezen. Als je dit had gedaan, dan had je deze vragen niet hoeven te stellen. Het staat namelijk allemaal superduidelijk op die site die je eerder gaf! Is het niet een beetje gek dat ik jouw problemen aan het oplossen ben door simpelweg die handleiding voor te lezen? Kijk onder het kopje "Connection and configuration in "standard" mode".
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
3-2-2007 12:34
ok ik begrijp nu alles behalve 1 ding :
hoe kan ik de grounding wire op mn laptop(Acer Aspire 5612) aansluiten?? want hij heeft niet zo een knopje net als bij de mixer.. kan iemand dat uitleggen.. niet te vergeten ik ben een newbie razz :p
(ASIO4ALL driver had ik al dinsdag geinstalleerd en ingesteld)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-2-2007 21:00
Had bij nader inzien inderdaad beter het woord geluidskaart kunnen gebruiken (aangezien een scratchamp ook niets anders is dan een geluidskaart) ;-)
Draaitafel naar geluidskaart van pc en die weer terug met een line out naar de mixer in dit geval. Overigens een lastig systeem om mee te werken naar mijn idee omdat je altijd met interne 5.1 geluidskaarten aan het klootviolen bent of met 1 stereo in/uitgang zit, veel makkelijker is gewoon 2 keer stero in en 2 keer stereo uit zoals een ESI U46DJ heeft om maar een voorbeeld te noemen en dat hoeft je de kop niet te kosten.
Die sluit je gewoon aan op je mixer.
Ik weet niet wie er zo slim is geweest bij Virtual DJ om te bedenken dat je die aan je pc moet knopen (als de regel van René Eppink tenminste uit de documentatie komt, heb het zo 1-2-3 niet bij de hand en er staat ook nog geen acrobat op de vista pc dus kan het zo 1-2-3 ook niet nakijken met hetgeen wat ik heb aan documentatie) maar dat lijkt me niet echt verstandig gezien het feit dat er nog wel eens een zwakstroompje op een kast wil staan als de pc niet goed geaard is.
En behalve dat.... a) daar is een aarde snoer nooit lang genoeg voor b) waar zou je hem aan willen aarden als je met een laptop draait die voorzien is van een plastic behuizing.
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
3-2-2007 23:09
ik heb het geprobeerd met een normale plaat.. daar doen de faders het gewoon.. dus ik moet een geluidskaart met een line in en een line out hebben.. die moet ik verbinden met 2x RCA + 2x RCA kabels met de mixer toch?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-2-2007 00:47
Mijn god (excuses voor de bewoording).... hoe moeilijk kan het zijn na al deze tekst.
Draaitafel naar de line ingang van je geluidskaart op de PC en vanaf daar weer met de line uitgang van je geluidskaart (welk kanaal op je 5.1 kaart zul je software matig in moeten stellen) naar je mixer en daar aanpluggen op een line ingang
Lees een handleiding of leer eens begrijpend lezen en nadenken, iedereen die een klein beetje in staat is zijn hersens te gebruiken had dit al lang en breed goed aangesloten en werkend kunnen hebben.
DarbeStandaard Lid
Sinds: 26-11-2006
Laatste: 4-11-2007
4-2-2007 11:02
je kan wel zeggen dat ik de handleiding moet lezen.. maar de duitse taal ken ik niet en engels gaat niet zo makkelijk.
Peace
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-2-2007 12:31
Maar naast die handleiding is er onderhand in dit topic ook al (minstens) een stuk of 4 keer gezegd hoe het moet. sneaky :V
@Reind:
Dat van die groundwire aan het computerchassis had ik inderdaad even klakkeloos overgenomen uit die handleiding(...)
De theorie erachter lijkt me echter dat je ervoor wilt zorgen dat de apparaten waartussen het zwakke signaal loopt (phono) geen last krijgen van groundloop. Als je de groundwire aan de mixer bindt, dan zou je toch alsnog een groundloop kunnen krijgen tussen draaitafel en computer? (bij Final Scratch zal het misschien anders liggen, maar die scratchamp is in tegenstelling tot een computer dan ook galvanisch gescheiden van het net (trafo) en heeft geen aarde)
Zoveel weet ik er echter ook weer niet vanaf, dus ik kan niet met zekerheid zeggen of ik het wel goed heb zo.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
4-2-2007 17:55
Dan 100 keer liever een groundloop dan een mogelijke bron waar een stroompje op staat. Daarnaast is het praktisch onmogelijk om een draaitafel te aarden aan een laptop aangezien die in 999 van de 1000 gevallen een plastic behuizing hebben.
Gewoon aan de mixer knopen dus dat ding.
Peace
Toch beter zoeken want er zijn complete aansluit schema's te vinden op de website van virtual dj, deze bijvoorbeeld had ik binnen 1 minuut gevonden op de website.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-2-2007 19:04
Dat het hier over een laptop gaat was ik even vergeten mee te nemen in mijn post. Het leuke is volgens mij dat een computer een klasse 1 apparaat is en een laptop klasse 2, wat weer betekent dat een laptop galvanisch gescheiden is van het lichtnet. Dan geldt dus in principe hetzelfde als bij zo'n FS scratchamp, je kunt hem dus inderdaad direct aan de mixer knopen. (Correct me if I'm wrong...)
Op een PC chassis dat geaard aangesloten is (zoals het hoort) staat als alles goed is natuurlijk sowieso geen spanning.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
5-2-2007 00:02
Helaas is het vaak niet zoals het hoort, dat betekent dus dan mensen hem OF niet aarden OF dat er cheap ass voedingen in zitten met alle problemen van dien. Ik kreeg vorige maand nog een fikse opdonder van de pc die bij mijn ouders staat (budget kastje en een 400 watt voeding er in die nog niet eens in staat is een 12 volts lijntje op 12 volt te krijgen maar wel een complete kast onder stroom zet) en die toch echt netjes aan een werkende muurdoos zat met randaarde.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
5-2-2007 00:09
Lijkt me toch stug dat als de kast goed geaard is, deze alsnog onder spanning komt te staan. Dan zou namelijk de hele aarde onder spanning moeten staan. En aangezien die zelfde aarde het referentiepunt voor de 0V op jouw stopcontact is* lijkt dat me nogal lastig
*scheidingstrafo's buiten beschouwing gelaten wink ;)
