Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 215 van 345)
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
21-1-2007 19:01
Acryl kan je gebruiken, maar is niet altijd watervast.
die 35 euro is voor een hele plaat, dat is 3 vierkante meter.
brabantse nachten zijn lang
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
21-1-2007 21:09
Da's waar...
Bij de lokale Doeland hier is het overigens iets duurder (14,nogwat per vierkante meter), maar dan nog, voor twee moonflowers...
Ik ga wel een kabelkist maken met betonplex, die moet natuurlijk ook een stuk steviger zijn.
René
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
21-1-2007 21:24
tomvz20 schreef:
TNT schreef:
beetje off topic hoe bevalt je djm1000 en vooral die cortex mp3 controller?
De djm-1000 is geweldig, perfecte geluidskwaliteit.
zelfs als ik alles opengooi is er geen spatje ruis te horen.
Ga nog een D/A converter in m'n amprack hangen, dan is het hele signaalpad (van cd tot versterker) digitaal.
door het galvanisch gescheiden aes/ebu (digitaal) lijntje tussen draaibak en amprack geen aardlus meer.
Dus geen last meer van storing ruis of brom.
De Cortex bevalt ook goed, in vergelijking met de numark hdcd (die ik eerst had) zoekt en laad hij supersnel,en dat je een gewone externe schijf kan aansluiten, die je met de pc kan laden (wat ook supersnel gaat)
Verder kan ik er nog niet zoveel over zeggen, omdat hij nog maar een keer is meegeweest.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-1-2007 17:56
Niet echt een flightcase, maar ben wel met profielen aan de slag geweest.
Ik heb een nieuw meubel gebouwd. Het is een kar van 150cm breed geworden met 3 traanplaatjes van 90x50cm ervoor.
Resultaat is erg goed gelukt al zeg ik zelf. Het spiegelt een beetje raar op de foto hier moet ik zeggen.
Wellicht dat er later nog 2 losse plaatjes bijkomen om het geheel wat breder te maken voor grote klussen.
Maar tot nu toe ben ik erg tevreden!
Foto
YougowStandaard Lid
Sinds: 11-2-2004
Laatste: 23-4-2016
24-1-2007 18:42
ziet er erg netjes uit. Maar ik kan me voorstellen dat dit erg zwaar is. valt het mee of zijn podiums en trapjes niet ideaal?
Hugo
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
24-1-2007 19:00
Gewicht valt me heel erg mee.
Zitten handvaten aan de zijkant zodat je hem zonder problemen een podium optilt.
Het traanplaat is het 2mm dik en weegt een een kilo of 7 per m2. Dus dat maakt het niet heel veel zwaarder.
Dus als je speakers op het podium krijgt dan is dit ook geen probleem.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-1-2007 22:27
renevanh schreef:
Maar 35 euro vind ik best wat voor een eerste kistje voor een paar moonflowers. Ik ben nu nog geen 15 euro kwijt geweest aan 6mm berkentriplex, en het kistje (want het kistje zelf is inmiddels af) is stevig zat.
En wat dacht je dat de (acryllatex) verf kost?
Al met al zal het niet veel schelen in prijs.
6mm is overigens wel erg dun, liever 9mm, en als het goedkoper moet dan neem je dus geen berkentriplex, maar meranti multiplex.
Martin.
kvm entertainment
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
24-1-2007 23:09
7,95 de liter
Ren↨
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-2-2007 22:58
Hallo,
Weet een van de Heren bouwers wat een fightcase ongeveer weegt die om een luidspreker past (inclusief deksel voor de voorkant) met de volgende maten: 60 x 40 x 32cm (hxbxd)
Flightcase moet een beetje op de SA manier gemaakt gaan worden. Flightcase en speaker moet één geheel worden met de speaker inclusief deksel.
Waarom een flightcase?
De speakers die ik gisteren heb aangeschaft zijn zeer onhandig om op te pakken en wegen bijna 50 kilo shocked 8O. En ben als de dood dat ze een keer uit mijn handen schieten, met alle gevolgen van dien. Daarbij komt dat ze ook nog topzwaar zijn, er zit namelijk een 14 kilo zware Stage Accompany ribbon hoogdriver in.
Heeft iemand misschien een prijsindicatie wat het aan materiaal zou gaan kosten?
En zijn er nog puntjes waar je op moet letten als je een speaker flightcased t.o.v. een normale flightcase?
These go to Eleven ...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-2-2007 00:57
Wat zoiets weegt hangt heel erg van het hout af, zowel het soort hout als de dikte.
Waar je op moet letten weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat het wel strak moet zitten om resonantie te voorkomen.
Zelf zou ik het niet doen, gewoon een stolpcase voor maken.
René
