Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200
(58 reacties. Pagina 5 van 6)
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
17-12-2006 11:29
Gister rookmachine opgehaald. In 1 woord, GRUWELIJK. Ik heb hem nog niet echt kunnen testen, maar een garage van plus minus 60 kuub heeft het al kunnen ervaren. Binnen 5 sec. zag je elkaar niet eens meer staan (we stonden 1 meter van elkaar). Dit is natuurlijk geen goed referentie, maar het gaat om het idee. Ik heb wel ZR5 PRO mix gebruikt btw. Ik zal hem is een keer buiten testen om te zien wat het beest(je) echt kan. Word waarschijnlijk pas volgende week.
Greetzz
Op elke flight past een deksel,....
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 27-3-2026
17-12-2006 15:27
Wij gebruiken inmiddels al weer ruim een half jaar twee Antari Z1200II machines naar volle tevredenheid. In tegenstelling tot de Z1500's die we eerst hadden is de Z1200 een flink stuk handelbaarder. Daarnaast doet de uitstoot van de Z1200 niet veel onder aan die van de Z1500.
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
17-12-2006 17:04
509 kubieke meter tegen 566 kubieke meter per min. Maar als je kijkt naar de fluid consumption dan is dat 44 min / 1 liter tegen 6 min / 1 liter (waarbij de Z 1200 II zuiniger is).
@ Max: op de doos van mijn machine stond Antari Z-1200 MKIIX. Was dat bij jouw ook zo? Of is dit alweer een nieuwere versie (wat me niets verbaasd).
Greetzz
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
17-12-2006 17:12
Die getalletjes zijn leuk om een idee te krijgen van de output, maar bijt je er niet in vast. Ik heb een Z1200 naast een Z1500 gehad (beide uit de oude serie), waarbij de Z1500 toch duidelijk een grotere output had.
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
17-12-2006 17:58
Ik heb me ook zeker niet vastgepint aan de output en het verbruik. Maar zo kan ik wel selecteren wat meer output heeft en minder gebruikt.
Natuurlijk scheelt het ook wat voor vloeistof je gebruikt. En wanneer je zegt dat de ruimte vol is. Dus mijn vraag: weet iemand hoe ze testen of een rookmachine echt zoveel output heeft? Of gaat het allemaal om berekingen en dat op basis daarvan de output bepalen? (Heb ik altijd al willen weten).
Greetzzz
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-12-2006 20:13
Ik heb enigsinds het idee dat je hiermee de Z-1200II vergelijkt met de Z-3000II. Die heeft echter als output 40,000 cu.ft/min (1132m'³/min)
De Z-1500II heeft als gegevens 12 Min. / Liter (100% Output)
Tja, en of dat belangrijk is,.....persoonlijk zou ik niet al te veel rook zo ver mogelijk in de zaal willen hebben.
Martin.
kvm entertainment
BaszzaStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-1-2009
18-12-2006 11:03
Ik ben inderdaad verwart met de Z-3000. Heb afgelopen week zoveel machines en gegevens voor ogen gehad,.... Maar alsnog het verschil tussen de Z 1200 II en de Z 1500 II is nog steeds groot.
Greetzz
DJ-RidooStandaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 7-6-2008
18-12-2006 18:12
Waren F80-z'jes.
De eerste problemen doken op na het gebruik van showtec-vloeistof. Verstoppingen.
In totaal hebben we 2 F80-z'jes laten verstoppen na ongeveer 2 maanden.
Daarna nieuwe f80-z maar deze keer met Jem-vloeistof. Veel beter, hield het langer uit (tot het verwarmingselement kapot ging).
Daarna overgegaan op Martin-roker, geen enkel probleem meer gehad. Ik heb alle showtec-vloeistof weggegoten en vervangen door Jem-ZRMix en daar houden we het bij.
Aan alle rokers hier een goede tip, gebruik enkel Jem-vloeistof en laat je niet 'misleiden' door de goedkope prulvloeistoffen ...
X-Plosion Events DJ's - Party's - Karaoke
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-12-2006 00:52
DJ-Ridoo schreef:
Waren F80-z'jes.
Iets dergelijks had ik al wel verwacht.
Vanwege het goedkoopste flut product van Antari, ben je dus van mening dat een veel duurdere unit van Martin stukken beter is.
Jammer verkeerd vergelijk gebaseerd op ......niets.
Eigenlijk dezelfde mening als ik hier zou posten dat martin slecht is vanwege meerdere 700 "probleem" units die ik heb gehad. Als er iets slecht was, was het wel een 700 serie, zelfs met gebruik van orginele martin rookvloeistof.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 7-6-2008
19-12-2006 18:11
Okee ik zal niet zeggen dat Martin beter is, maar je moet wel toegeven dat martin betrouwbaarder is dan Antari.
