TL armaturen 120 cm
(26 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-10-2026 Berichten: 2397 | 22-6-2003 15:43 |
nu kan ik de foto's niet meer vinden. als ik ze tegenkom zet ik een link. | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 22-6-2003 23:52 |
| die momentschakelaartjes, laat je die gewoon 230v schakelen? dat had ik ook gedaan maar die gingen erg snel slecht reageren en stuk( terwel de verkoper zij dat ze 3 a bij 230v kunnen hebben!! ) | |
| soms zit het mee, maar meestal tegen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 23-6-2003 00:14 |
einstijn schreef: die momentschakelaartjes, laat je die gewoon 230v schakelen?Ze schakelen een heel klein stroompje en dan met slechts 12 volt. Lees deze topic maar eens door. Dan heb je het verhaal compleet: www.new-line.nl/forum/read/?t=2627 | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 23-6-2003 00:41 |
| ik had het gezien, maar net te laat maar back on topic. | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 23-6-2003 14:55 |
Sinds wanneer wordt een consumenten-tl-armatuur onveiliger als ik er een houten bakje omheen klus? En sterker nog: de aardig die er eerst niet was, heb ik toevallig nog even toegevoegd, op het metaal van de behuizing. Hij is er eerder VEILIGER van geworden. Zoals-ie was had ik hem niet graag in mijn huis aan het plafond gehangen. | |
| Het moet wel leuk blijven... | |
| THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 25-6-2003 23:03 |
| Ziet er netjes uit. Heb zelf vroeger wel eens met relais wat gemaakt... Koffertje met een trafo, Lange printerkabel naar m'n trus en daar een (beetje te grote) kist met de relais. Werkte leuk alleen de boel was niet ontstoord dus bij een beetje te wild schakelen hoorde je alles door je speakers ploppen. De bekisting was van kunstof en alles binnen in geaard. Veilig, geen last van vocht alleen met optotjes zou het beter gewerkt hebben. | |
| FF Quote-less | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 9505 | 26-6-2003 00:06 |
THeFLyZoNe schreef: Veilig, geen last van vocht alleen met optotjes zou het beter gewerkt hebben.Je hebt zelfs optoc. die op de nul-doorgang schakelen. Die hebben wij dan ook toegepast. Dat scheeld al een stuk in het storingsrisico. Je kan dan ook nog (zoals wij gedaan hebben) een extra filter er tussen zetten, om het nog verder te verbeteren. Vooral lichteffecten waar een motor in zit, hebben de neiging om te storen, dus je hoeft niet alles te ontstoren. | |
