Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 3 van 3)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-12-2006 20:25
nijhuisr schreef:
hmmm, dan weet ik het ook niet meer.
dus als je gewoon de kale plug in de 500 steek en de 2 kontacten verbind met bv. een schroevendraaier dan gebreurd er niets?
dan zit het anders in elkaar.
Je moet faderstart kabel tegen de tulp(ring) houden. Tip van de jack is start, ring van de jack tegen ring tulp is cue. Of bedoelde je dat ook? ashamed :$
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 21:08
Ga het nog is op mijn gemak kijken hoe het zit.
https://www.djresource.eu/index.php?page=Topics&story=44
dit kwam ik in een ander topic tegen dus het moet gewoon een maak kontact verbinding zijn
Helaas de fun is er af.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 21:46
probleem onder tussen gevonden in de dateq zit gewoon een aan en uit schakelaar geen switch en de switch moet de massa van de mixer hebben zo dat ik hem in de start en cue krijg kan ik hier ieds op verzinnen
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-12-2006 21:51
Andere schakelaar erin zetten, of genoegen nemen met enkel play.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 21:54
waar kan je dat dan kopen die schakelaars
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-12-2006 22:15
In de winkel(ja echt!) O.a. Conrad, 703702 - 8A happy :)
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 22:46
Bedankt. ga is kijken wat ik kan doen
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 23:08
kan ik ook ieds met een wisselrelais maken want ik wil tog niet te veel in mijn dateq vervelen shut up :X
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-12-2006 23:14
Dat kan ook, zodat je met de originele schakelaar het relais aanstuurt?
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
11-12-2006 01:18
Jep da bedoel ik.
Zo hoef ik niet in mijn daeq te vervelen.
Zijn hier schema's van zo dat jij weet?
leer eens een blokschema te lezen......
Dan hoef je deze vraag niet te stellen.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
14-12-2006 21:35
Topic kan gesloten worden heb mijn probleem opgelost happy :)
Erg fijn dat je je oplossing ook nog even met anderen deelt. Het lijkt er NU op dat je de weg hierheen wel kunt vinden om je probleem neer te leggen MAAR niet kunt vinden om de oplossing ook even neer te leggen. Waarom is dat?
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
15-12-2006 22:13
Heb van af de Din 2 kabels naar de micoschakelaar gehaalt en van daar uit naar de massa van mijn dateq.
