Mixer op Traktor dj studio
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| BorizzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2003 Laatste: 25-11-2003 Berichten: 4 | 23-11-2003 21:22 |
| Ik mix met Traktor Dj studio 2 en nu wil ik daar een mengpaneel op aansluiten. De mixer moet ik nog kopen....ik zat te denken aan een Numark DMX01 www.new-line.nl/v/11687 Ik heb 2 soundblaster live geluidskaarten... nou is mijn vraag of dit gaat werken (lees: is er iemand op dit forum met een vergelijkbare set-up) Ook wil ik graag weten welke kabels ik nog moet aanschaffen om de Numark op mijn pc aan te sluiten... reacties graag.. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 23-11-2003 23:29 |
| Laatst ook geprobeerd om traktor over twee geluidskaarten signaal uit te laten geven. Dit is echter niet mogelijk. Ik heb toen nog een mailtje naar traktor gestuurd, en hierin werd bevestigd dat het nog niet mogelijk was. Maar wel in een van de komende releases zouden ze deze functie gaan ondersteunen. Even voor de duidelijkheid, ik heb het over traktor Dj 2, en ben ervan uit gegaan dat de soundblaster kaarten stereo zijn en geen surround kaartjes. Wat wel mogelijk is dat je dubbel mono uit geeft op 1 geluidskaart. Of je neemt een surround kaartje, op de front-speakers kanaal A zet en op de rear kanaal B. Dan heb je wel dubbel stereo Tevens ondersteunt BPM studio wel 2 geluidskaarten. | |
| Lost in Music | |
| BorizzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2003 Laatste: 25-11-2003 Berichten: 4 | 25-11-2003 09:24 |
| En als ik nou 2 surround kaartjes erin gooi doet hij het dan wel gewoon met kanaal A en B over alle speakers??? | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 25-11-2003 12:01 |
| Nee zoals ik al zei Traktor kan niet overweg met twee geluidskaarten. Dus ook niet met twee surroundkaarten. Wat wel mogelijk is om 1 surroundkaart erin te zetten, en over de front speakers channel A uit te gooien en over de rear channel B. | |
| Lost in Music | |
| BorizzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2003 Laatste: 25-11-2003 Berichten: 4 | 25-11-2003 16:24 |
| Okee dan dan haal ik wel ff BPM studio ofzo want je moet wat natuurlijk qua mixen onder het sparen voor je Techniksen... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 25-11-2003 18:59 |
| Je kan traktor ook dubbel mono zolang gebruiken zoals ik al zei. Alleen heb je dan wel mono geluid, maar als noodoplossing is dat geen probleem. Enige dat je dan moet doen is je uitgang van je geluidskaart opsplitsen. Daar bedoel ik mee, je hebt bevoorbeeld het rechterkanaal van je geluidskaart, deze splits je in tweeën en die twee kabels steek je in je mengpaneel alsof het links en rechts is. Hetzelfde doe je voor je linkerkanaal, en dan heb je gewoon twee normale kanalen op je mengpaneel waarbij op de ene schuif channel A van traktor zit, en op de tweede channel B. | |
| Lost in Music | |
| BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 26-11-2003 11:10 |
Sgrovert schreef: Je kan traktor ook dubbel mono zolang gebruiken zoals ik al zei. Alleen heb je dan wel mono geluid, maar als noodoplossing is dat geen probleem. Enige dat je dan moet doen is je uitgang van je geluidskaart opsplitsen. Daar bedoel ik mee, je hebt bevoorbeeld het rechterkanaal van je geluidskaart, deze splits je in tweeën en die twee kabels steek je in je mengpaneel alsof het links en rechts is. Hetzelfde doe je voor je linkerkanaal, en dan heb je gewoon twee normale kanalen op je mengpaneel waarbij op de ene schuif channel A van traktor zit, en op de tweede channel B. | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DJ ShoqueStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 29-1-2004 Berichten: 32 | 26-11-2003 13:09 |
| Geldt dit ook voor Traktor 2.5? Volgens mij kan ik daar wel meerdere kaarten instellen, maar ik heb verder nog niet echt naar dat programma omgekeken... | |
| CDJ-800, een beest van een apparaat... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 26-11-2003 15:30 |
| Ja dit geld ook voor versie 2.5 Ik had namelijk de Demo gedownload en toen het me daar niet inluktje om twee geluidskaarten te kiezen een mailtje naar Traktor gestuurd om te vragen of dit niet mogelijk was. Het antwoord was dus dat het waarschijnlijk pas in een latere versie ingevoerd werd. Zelf denk ik dan dat dit ooit dan Traktor 3 zal gaan worden. | |
| Lost in Music | |
| DJ_GijsieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 16-8-2007 Berichten: 55 | 24-12-2003 23:12 |
| Hmmmz raar, Bij mij kan ik dat allemaal instellen. En ik heb Traktor 2.0 Gijs | |
| 't Zal wel | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 25-12-2003 00:25 |
| Dan mag je mij vertellen hoe ik twee geluidskaarten tegelijk kan gebruiken. Want dit kreeg ik van traktor zelf terug: thanks for your request. You'll need at least a 4 channel soundcard to be able to use the pre listening option. Currently the use of multiple soundcards is not possible yet, but will support this feature in one of our further updates. Native Instruments offers an ideal bundle for mobile use of TRAKTOR DJ Studio 2.0. In addition to TRAKTOR DJ Studio 2.0, the bundle contains the Ego Systems USB audio interface GIGAPort AG, containing audio drivers for Mac and PC. Just plug the audio interface in the USB 1 or USB 2.0 port of your laptop or desktop and you're ready to mix live on stage. If you are interested please follow the link: www.nativeinstruments.de/index.php?traktorbundle_us Usual soundcards with 2 channels work fine, but here is no pre-listening available. | |
| Lost in Music | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 25-12-2003 10:53 |
bramcom schreef: en hoe splits je ze dan? ;)1) Neem een kort kabeltje van headphonejack naar 2 cinch-connectors www.new-line.nl/v/6020 2) Verleng eventueel met een stereo jack-jack en het bijhorend tussenstukje www.new-line.nl/v/6012 één van de mod's mag hier gerust de link plaatsen naar een adaptorplug vrouw-vrouw voor cinch want ik vind hem niet ![]() 3) Nu gaan we opsplitsen: Van 1 kant van de cinch-kabel moeten we eindigen in 2 cinch-aansluitingen. Neem dus een T-stukje: slik, die vind ik dus ook niet Dit T-stukje stop je op bijvoorbeeld links-in van je line-in 1 van je mengpaneel Je doet hetzelfde voor je line-in 2 (tjah, je hebt immers 2 faders nodig als je twee kanalen wilt mixen hé!) 4) Je plugt de (verlengde) kabel van daarstraks met zijn ene kanaal in het ene T-stuk en met zijn ander kanaal in het tweede T-stuk. 5) Nu is het de bedoeling dat je de tweede "ingang" van je T-stuk gewoon een kabeltje verbind naar je rechteringang van datzelfde kanaal van je mengpaneel. Ik geef hier de voorkeur aan een stereokabel www.new-line.nl/v/6013 Waarvan je de ene draad gebruikt om je eerste kanaal te lussen en je tweede draad voor het tweede kanaal. Ziezo, zo simpel als wat ![]() | |
| Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 25-12-2003 14:09 |
| Dus als schets ziet het er als volgt uit: www.student.tue.nl/h/r.l.w.lahaije/verloopje.shtml Het rechter kanaal van je geluidskaart is kanaal 1 op je mixer, en het linker kanaal is kanaal 2 op je mixer. | |
| Lost in Music | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 25-12-2003 16:50 |
Sgrovert schreef: Dus als schets ziet het er als volgt uit:www.student.tue.nl/h/r.l.w.lahaije/verloopje.shtml Het rechter kanaal van je geluidskaart is kanaal 1 op je mixer, en het linker kanaal is kanaal 2 op je mixer. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 26-12-2003 00:56 |
| Misschien een beetje off topic, maar ter info: Er is software die met 1 soundblaster live kaart werkt en toch 4 aparte uitgangen geeft. Voor veel betere geluidsweergave en 4 "echte" uitgangen is de goedkoopste optie een maya44 voor 100 euro (of het nieuwere type maya 44mkII voor rond de 140euro) Op beide manieren heb je dan 2 mp3 spelers met 4 geheel gescheiden uitgangen. (ook tegelijk te gebruiken) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| GaneshjaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2005 Laatste: 10-12-2006 Berichten: 4 | 10-12-2006 13:19 |
| Hoi, ik heb een vraagje over traktor dj, Ik begrijp niet helemaal hoe ik een track die afspeelt gewoon op stop kan zetten, en deze automatisch terug gaat naar het begin van de track? Zie alleen de opties van "cue" wat doe ik verkeerd. Verder: top produkt! Ganesha | |
| schijnbaar zijn er meerdere online winkels met een goede reputatie die bst verkopen..alleen een stuk duurder dan de 279,- voor d | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 13-12-2006 14:09 |
| Cue = stop. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 13-12-2006 14:27 |
djdimi schreef: Cue = stop. | |
| Light Image | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 13-12-2006 15:27 |
ganeshja schreef: Hoi, ik heb een vraagje over traktor dj,Ik begrijp niet helemaal hoe ik een track die afspeelt gewoon op stop kan zetten, en deze automatisch terug gaat naar het begin van de track? Zie alleen de opties van "cue" wat doe ik verkeerd. Verder: top produkt! Ganesha Dus waar je normaal de nummers mee zoekt (naar verder klikken of terug klikken) en dan de terugknop. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 13-12-2006 16:43 |
JeroenVDV schreef: djdimi schreef: Cue = stop. , maar ik bedoelde eerder als je geen cue-point hebt . | |
