Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 7-12-2006 17:02 |
1 x bewerkt. Laatst door Anthony op 7-12-2006 17:53 Heb hier de oude dataq maar nu wil ik de faderstart gebruiken maar op het forum hebben jullie het over mini jack aan gezien dat ik een andere aansluiting heb (luidsprekerkoppeling )De cd spelers hebben gewoon jack en de dateq luidsprekerkoppeling hoe moet ik dit aan sluiten. Anthony | |
| Helaas de fun is er af. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 7-12-2006 17:32 |
| Voor zover ik weet (bar weinig info hierover te vinden op het net) is die dateq een powerd mixer en zijn die luidsprekerkoppelingen (neem aan dat je speakon connectors bedoeld) voor 2 speakers. Mvg DJ Spiky | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 7-12-2006 17:36 |
| Nope. Dateq gebruikte vroeger oude DIN speaker aansluitingen voor de faderstart (stekker met een rond klein pennetje en een groter plat pennetje). Als je mazzel hebt gaan die beiden rechtstreeks naar de schakelaar en zitten ze verder nergens aan vast (als je dat niet zelf kunt controleren dan moet je ook niet gaan klooien met het compatible maken van de faderstart maar het aan een ander overlaten). En als ze beiden rechtstreeks naar de schakelaar gaan dan kun je dus prima de eerder uitgelegde methode gebruiken (alleen ziet jouw stekkertje er dan anders uit). | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 7-12-2006 17:50 |
| Nee ik bedoel geen speakon connectors. Ik bedoel deze. En dan zit het manelijke stekker in het mengpaneel. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-6-2026 Berichten: 412 | 7-12-2006 17:56 |
Oké, dan kun je het beste de raad van dré opvolgen DJ Spiky | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 7-12-2006 18:22 |
| Heb dus geen mazzel Dré want de schakelaar die op de fader zit gaan eerst nog is naar een andere print en niet rechtstreeks naar de DIN toe. jammer dat dit niet gaat werken had gehoopt dat dit zal werken maar helaas. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 8-12-2006 08:32 |
| De shcakelaar zit rechtstreeks aan de chassis din stekker. Het is gewoon een maak, op het moment dat je de schuif naar boven duwt. Wel opassen, want ze zijn heel scharp ingesteld. Zodra de schuif ook maar even van de bodem los komt, schakelt hij al in. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 8-12-2006 09:16 |
anthony schreef: Heb dus geen mazzel Dré want de schakelaar die op de fader zit gaan eerst nog is naar een andere print en niet rechtstreeks naar de DIN toe. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 8-12-2006 09:20 |
| Met een multimeter kan je toch binnen 3 seconden meten of de connector een gewoon maak-contact is? Als dat zo is (wat me niet zou verbazen) dan is er geen vuiltje aan de lucht en hoef je alleen nog maar een verloopkabeltje te maken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 8-12-2006 09:28 |
Victor schreef: Met een multimeter kan je toch binnen 3 seconden meten of de connector een gewoon maak-contact is? Als dat zo is (wat me niet zou verbazen) dan is er geen vuiltje aan de lucht en hoef je alleen nog maar een verloopkabeltje te maken. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 8-12-2006 17:57 |
| Is gewoon een schakelaartje heb effe de multimeter er op gehad en ik krijg er geen spannig uit. Dus ik effe een kabeltje gemaakt naar jack (mono) en dan Din vrouwlijk aan gesloten en ik krijg hem niet in de start of cue. Ik dacht dat ik verkeert om had zitten dus anders om gedaan werkt dus ook niet ? snap het nu niet. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 9-12-2006 10:35 |
anthony schreef: Is gewoon een schakelaartje![]() Ter verduidelijking: blokschema een 8.2 in partjes | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 9-12-2006 15:55 |
| dus mijn dateq werkt niet met deze cd want de pioneers werken met 5v dus ik moet ieds maken zo dat hij 5v kent | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 9-12-2006 16:05 |
anthony schreef: dus mijn dateq werkt niet met deze cd want de pioneers werken met 5v dus ik moet ieds maken zo dat hij 5v kent | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 9-12-2006 16:09 |
| Nop handleiding heb ik niet maar ik weet wel dat ze met 5v werken | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 9-12-2006 22:17 |
| Ben dus aan het testen geweest en als ik nu het draaitje tegen mijn dateq hou start hij en dat ik het andere draaitje tegen de dateq hou gaat hij in de cue ? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 9-12-2006 22:51 |
| Tom had CDJ100's met aangesloten faderstart, welke spelers heb jij eigenlijk? | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 9-12-2006 23:06 |
Pioneer cdj-500s van een from lid over genomen . | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 9-12-2006 23:21 |
| In de handleiding kan ik alleen terug vinden dat het om een enkel signaal gaat, dus maak of verbreek. Ik snap trouwens niet hoe je de spelers volledig kunt benutten zonder die "vervelende" handleiding te lezen! maargoed, dat moet je zelf weten. Denk wel dat het gaat werken ontdanks je nagatieve gedachten erover zonder de handleiding te lezen, waar komen die vandaan? | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 9-12-2006 23:29 |
| Vreemd dat het dan niet werkt want als ik heb gewoon aansluit werkt het gewoon niet. | |
