Is er Beyma speaker die te gebruiken is als SubWoofer?
(14 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 20-6-2003 23:06 |
| Hallo, Sinds ik mijn Numark RM-6 binnen heb, ben ik weer behoorlijk besmet met het audio-virus (Dré's schuld.... )Ik heb nu in de huiskamer een setje FANE zelfbouw speakers staan (2 x 15" Subs, en 2 topjes met een 10" driver en een slot tweeter). Dat setje staat aan één kant van de kamer. Aan de andere kant van onze kamer heb ik twee FANE monitors (met ingebouwde 40 Watt ILP versterker) gemaakt/gehangen, die ik gebruik als geluids-versterking voor bij een beamer, om DivX af te spelen. Die monitors zijn glashelder van geluid, maar missen door hun geringe afmetingen en speakerkeuze, een fundamentele bass. Wat ik nu wil is dat er de buurt van het beamer een SubWoofer komt, die het gemis aan bass aanvult. Is dit mogelijk met één speaker van Beyma, die dan word aangestuurt met één ILP 120 Watt/8 Ohm Mosfet versterker (mono)? Ik wil een beetje het idee zoals in de shop van Dré staat: www.new-line.nl/v/11195 Graag jullie reacties.............. | |
| These go to Eleven ... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 20-6-2003 23:35 |
| Ik zou voor hifi toepassingen niet voor een PA driver gaan omdat deze het meestal bij 40Hz wel voor gezien houden en je, vooral bij HT gebruik meestal wel wat lager wilt. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 21-6-2003 00:32 |
| Visaton heeft een aantal speakers met parameters die behoorlijk ideaal zijn voor huiskamergebruik. Let wel: Dat zijn dus NIET PA speakers maar werkelijk 15" drivers voor thuisgebruik (dus met T/S parameters die een f3 geven van rond de 20Hz in een BR kastje). | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 23-6-2003 23:34 |
Of een Adire Shiva (of Tumult) als je wat meer geld ervoor over hebt | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-6-2003 00:05 |
| Zet een 15" in een TL. Echt fantastisch laag!! Ik heb een B%C in een TL gehad afgestemd op 40 Hz. En wat klinkt dat lekker zeg!! Dezelfde B&C zit nu in een hoorn die bijna 2 maal zo groot is als de TL, en dit klinkt eigenlijk nog beter. JE mist iets aan sublaag. Maar je krijgt een partij slam, attack en "feeling" erbij. Wil je het klein houden, dan is de lab driver ook wel, leuk om in een reflex kastje te gooien denk ik. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 24-6-2003 00:59 |
| Bij echt laag voor thuis denk ik aan een f3 van 20Hz, NIET aan een f3 van 40Hz (want da's meer een PA allignment). | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-6-2003 01:15 |
| Heren, bedankt voor jullie reacties en suggesties. Maar alle goede adviezen ten spijt, is het ECHT niet mogelijk om met een speaker van de betere "Professionele" merken, één goede sub te maken. Ik heb namelijk allemaal speakers met FANE drivers er in, en wou me niet gaan verlagen tot Visaton (ik heb nog toeterende oren van PH-8 Piezo-tweeters die ik vroeger gebruikte, en volgens mij worden die "prallen" nog steeds gemaakt/verkocht (JBL heeft ze ook een tijd gebruikt, in een grijs verleden, in tweeter-kastjes, met 3 van die krengen)) of tot een ander vaag merk. Waarom, zullen jullie zeggen, wil je nou persé een Professionele (PA) speaker? -1ste- ik heel goede ervaringen heb met Professionele speakers zoals FANE en Celestion (Beyma past volgens mij ook in dit rijtje...) -2de- speakers blijven gewoon heel (ook na 15 jaar "abuse" door mij, want zo oud zijn die FANE's al) -3de- ik hou gewoon van het strakke geluid van die speakers (zonder al te veel kleuring) -4de- en zoals eerder gezegt, wil ik nu niet terugvallen naar een hobby-(hi-fi)-merk. Iemand anders nog een advies of idee...... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 24-6-2003 13:43 |
| 1 nadeel, al gezegd door dre, krijg je frequentie maar eens naar 20 hz getrokken. met pa drivers wordt dat toch lastig. of je zit aan een 18" te denken. en dan nog. | |
| )jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-6-2003 15:29 |
| Visaton heeft series met UITSTEKENDE subwoofers. Mocht jij deze kapot krijgen dan doe je toch iets goed fout. Speaker als voorbeeld: www.visaton.com/english/artikel/art_407.htm Met deze Visaton speakers kan je een dijk van een subwoofer maken.... En by the way, Visaton maakt inderdaad piezo'tjes, maar het is een bedrijf wat bijna alle soorten speakers maakt, van slecht tot erg goed. | |
| MVG Jeroen | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-6-2003 17:27 |
| Speaker en co of speaker land hebben een subje in het assortiment die gebruik maakt van een RCF driver. Niet echt boeiend verder, maar dat geeft aan dat er toch wel mens4en zijn die vinden dat PA als home hidi gebruikt kan worden. En daar hoor ik ook bij. Je zult even moeten zoeken, maar een juiste driver is er vast wel. Een TL is echt aan te raden. Dan haal je meer uitr de speaker dan met reflex kastjes. Sterker noig, de speaker waarmee ik in een TL makkelijk tot de 35 Hz ging, stopt in een reflex al snel rond de 100 Hz.... | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 24-6-2003 17:37 |
| Ik zou gaan voor de RCF L18P300 (of een dergelijk ander basbeest van bijv Beyma of B&C) Deze vraagt een redelijk grote kast (orde grootte 200 liter netto) maar door zijn enorme belastbaarheid van 1600W Program en zijn grote x-max (12mm) kun je een heleboel aktieve correctie toepassen bijvoorbeeld een boost van 6dB bij 20Hz (standaard in de meeste goede subwooferversterkermodulen) waardoor de kast zeer laag zal kunnen komen. BTW: tegenwoordig wordt er in nagenoeg alle aktieve subs gebruik gemaakt van deze correctieschakelingen. Dit lijkt een voorwaarde te zijn om die echt lage 20Hz toch te kunnen weergeven zonder dat je daarbij een veel te opdringerige 40-80Hz in de schoot geworpen krijgt. MVG Contour | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 24-6-2003 21:14 |
michiel schreef: Speaker en co of speaker land hebben een subje in het assortiment die gebruik maakt van een RCF driver. Niet echt boeiend verder, maar dat geeft aan dat er toch wel mens4en zijn die vinden dat PA als home hidi gebruikt kan worden. En daar hoor ik ook bij.Je zult even moeten zoeken, maar een juiste driver is er vast wel. Een TL is echt aan te raden. Dan haal je meer uitr de speaker dan met reflex kastjes. Sterker noig, de speaker waarmee ik in een TL makkelijk tot de 35 Hz ging, stopt in een reflex al snel rond de 100 Hz.... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 24-6-2003 21:20 |
Contour schreef: Ik zou gaan voor de RCF L18P300 (of een dergelijk ander basbeest van bijv Beyma of B&C) Deze vraagt een redelijk grote kast (orde grootte 200 liter netto) maar door zijn enorme belastbaarheid van 1600W Program en zijn grote x-max (12mm) kun je een heleboel aktieve correctie toepassen bijvoorbeeld een boost van 6dB bij 20Hz (standaard in de meeste goede subwooferversterkermodulen) waardoor de kast zeer laag zal kunnen komen.BTW: tegenwoordig wordt er in nagenoeg alle aktieve subs gebruik gemaakt van deze correctieschakelingen. Dit lijkt een voorwaarde te zijn om die echt lage 20Hz toch te kunnen weergeven zonder dat je daarbij een veel te opdringerige 40-80Hz in de schoot geworpen krijgt. MVG Contour Je zou bijvoorbeeld ook 4x een 17cm/20cm visaton (oid) nemen en deze in een behuizing plaatsen, hierdoor wordt je sub erg muzikaal omdat de membramen door hun kleine oppervlakte de golf beter kunnen volgen, en je hebt door het grote aantal drivers toch nog een mooi membraanoppervlak. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 24-6-2003 22:02 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 24-6-2003 22:28 Hallo,Fijn dat jullie lekker meedenken, dank hier voor..... Vraagje tussendoor: wat is in godsnaam een TL (nee, ik ben niet blond... ), en hoe zit zo'n ding er dan uit?Ik vind het niet erg dat een subje geen 20Hz haalt, ik wil gewoon een subje hebben met een Beyma, FANE of andere pro speaker. Ik hou gewoon niet van Hi-Fi geluid. En neem van me aan dat die FANE speakers echt wel goed klinken in mijn huiskamer als ik een DivX (of gewoon muziek) draai. Alleen staat het setje aan de verkeerde kant van de kamer, en kunnen door hun omvang niet aan de andere kant geplaatst worden (ik moet ook een beetje rekening houden met het vrouwtje.... ). De monitors die wel bij de beamer kunnen hangen, hebben echt een tekort in het laag (bewust voor gekozen, om ooit nog een subwoofer erbij te zetten).(Misschien een tip voor de DivX freaken (of als extra bij je drive-in show): tegenwordig heb je stand-alone DVD-spelers die ook DivX af kunnen spelen. Bijvoorbeeld de KISS DP-500. Heeft ook een netwerkaansluiting (om play-lists te maken en afspelen van films, muziekbestanden en afbeeldingen via je netwerk naar je monitor, tv of beamer. Draait trouwens onder Linux, ideaal......) | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-6-2003 22:21 |
| Ik heb de B&C 15PL40 gebrukit.... Een TL is heel simpel. Het is gewoon een resonerende buis. Met de lengte kun je deze afstemmen (natuurkunde uit de derde klas). Ik heb mijn TL op de resoantie frekwentie van de B&C afgestemd. | |
