dcx2496 aansluiten op pc
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| AdhdAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 14-6-2005 Laatste: 13-10-2005 Berichten: 7 | 4-10-2005 14:39 |
| welke kabel heb ik nodig op de behringer dcx aan te sluiten op de compoort van m'n laptop. vreemd dat ik deze vraag nog nergens vond hier op het forum. Is het gewoon de meest standaard standaard compoort kabel die ik bij de computerboer kan halen? alvast bdankt! | |
| - boe - | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 4-10-2005 15:33 |
| Edit: dat staat in de handleiding, bij technische gegevens (achterin) Seriele interface: RS 232 Type 9-pin sub d bus 115200 Baud, 8 databits, 1 stopbit, geen pariteit Link naar handleiding staat op de pagina van Behringer over dit apparaat. Voor zover ik weet is dat inderdaad de meest normale kabel die je kan krijgen. | |
| Het moet wel leuk blijven... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 13452 | 4-10-2005 20:29 |
| Pennetjes tellen, gender (geslacht) bekijken... Klaar. | |
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 18-11-2006 21:05 |
| Hallo, Heeft iemand een tip waar ik zo'n kabeltje het beste kan kopen, of heeft iemand er nog eentje ergens liggen ?? Groeten, LH | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 11-9-2026 Berichten: 2397 | 19-11-2006 00:08 |
| Het beste kun je dat kabeltje uit Engeland laten komen, dat zijn de betere. (...) Gewoon bij een computerwinkel langsgaan, daar kunnen ze je zeker helpen. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 19-11-2006 00:25 |
| kabeltje kost 2 euro bij voti (ex verzenden), maar zoals al aangegeven zullen de meeste computerwinkels ze ook wel hebben/ | |
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 19-11-2006 11:31 |
| Hallo, Bedankt voor de reactie's.... Ik zat eigenlijk te denken om de dcx via de usb-poort aan te sluiten, maar via normale com-poort van laptop kan natuurlijk ook. Groeten LH | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 19-11-2006 16:34 |
| Indien je via de USB de 2496 wil aansluiten moet je ook even een USB -> rs232 (com) convertor erbij kopen. Ik heb dit ook voor de DCX2496 en werkt perfect. Nu is het wel zo dat een collega van mij dit ook heeft geprobeerd alleen dan met een merkloze (goedkope) converter en het hiermee niet werkt, hierbij heeft hij last van een aardlus. Ikzelf heb de convertor van eminent (type: EM1016) en dit werkt perfect. Kosten: €35,- hier in de locale computerwinkel. | |
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 19-11-2006 20:11 |
| Hallo, @devotion: bedankt voor je reactie, ik ga morgen wel even bij de computer boer langs. Maar met een normale com (9 pins) kabel gaat het dus ook. Wat kan ik dan het beste kopen? en wat zijn de voor- en nadelen van een com kabel tov de usb met converter? Groeten LH | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 13452 | 19-11-2006 20:14 |
| Com poort is komen te vervallen op de nieuwe(re) generatie PC's. Het is dus niet zozeer een kwestie van voordeel vs. nadeel maar gewoon een kwestie van beschikbaarheid. Want als een PC geen compoort heeft dan kun je drukken wat je wil met die 9 pins kabel (of met die 25 pins kabel), het zal nergens goed in passen. Maar als je nog wel een PC hebt met een compoort dan kun je je geen buil vallen aan zo'n 2 euro kabeltje... | |
