Behringer UCA-202 U-CONTROL
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Funky robotStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-5-2005 Laatste: 14-7-2007 Berichten: 3 | 25-8-2006 22:16 |
| Hello, Ik heb via de webshop de Behringer UCA-202 U-CONTROL gekocht met de bedoeling hiermee mijn vinyl collectie te digitaliseren. Ik krijg het product echter niet aan de praat. Toch niet wat betreft het opnemen op pc. Ik heb via behringer.com reeds de driver gedownload, maar nog steeds krijg ik nergens een signaal op de pc. De handleiding biedt ook geen hulp (ik begrijp al de termen mss niet goed???). Iemand die ervaring heeft met dergelijke producten? Bedankt! | |
| Funky robotStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-5-2005 Laatste: 14-7-2007 Berichten: 3 | 26-8-2006 00:57 |
Ik heb het ondertussen kunnen oplossen met wat gepruts aan de windows instellingen.. Op het eerste zicht een goed product alleen had de handleiding toch een pak beter gekund | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-8-2006 12:34 |
| Vreemd dat ik dat nu pas hoor (terwijl er al absurd veel van verkocht zijn). Mogelijkheden: 1. Al die andere personen hebben het apparaat in de kast gedonderd en gebruiken het nooit (geloof ik niet zo in). OF 2. Je hebt de handleiding wellicht niet zo goed doorgelezen als je zelf denkt (klinkt eerlijk gezegd aannemelijker ;-) | |
| DjnickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2006 Laatste: 2-5-2018 Berichten: 12 | 28-8-2006 16:13 |
| na enig zoek werk: Handleiding in het nederlands gevonden op Behringer.com | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 28-8-2006 17:15 |
| Zoekwerk niet nodig. 1. Zit bij het apparaat. 2. Staat nota bene in de webshop bij het product vermeld. ... | |
| DjnickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2006 Laatste: 2-5-2018 Berichten: 12 | 28-8-2006 20:33 |
| klopt hij staat op internet, das dom van me. Ik durf de baas niet aan te vallen maar hij zit niet bij het apparaat zelf, (ik heb hem zelf namelijk ook)wel in het engels, maar sommige mensen kunnen niet zo geweldig engels.. [edit: laat ik het beter zeggen, de handigste versie zit niet bij het apparaat in begrepen ] | |
| Funky robotStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-5-2005 Laatste: 14-7-2007 Berichten: 3 | 29-8-2006 02:41 |
Dré schreef: Vreemd dat ik dat nu pas hoor (terwijl er al absurd veel van verkocht zijn). Mogelijkheden:1. Al die andere personen hebben het apparaat in de kast gedonderd en gebruiken het nooit (geloof ik niet zo in). OF 2. Je hebt de handleiding wellicht niet zo goed doorgelezen als je zelf denkt (klinkt eerlijk gezegd aannemelijker ;-) Natuurlijk heb ik de handleiding doorgenomen, anders zou ik de vraag niet op het forum stellen. En ja, mijn Engels is zéker goed genoeg. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 29-8-2006 10:09 |
funky robot schreef: Wat heb ik nu aan dergelijke reactie? Niets toch? Het komt alleen maar denigrerend over, al kan het ook de Nederlandse directheid zijn waarmee deze Belg last heeft...Verder: Van de verkochte items (en dat zijn er best veel (niet zo gek als je ziet wat het ding kost)) is er (voor zover mij bekend) nog niemand geweest die een probleem had bij het installeren (en er zitten zelfs Opa's en Oma's tussen de eigenaren van de UCA-202 ;-) Ik vind het dan nogal ver gaan om zo maar te zeggen dat de handleiding slecht is, temeer daar je niet vermeld hebt WAT er precies slecht is aan de handleiding. Dus: 1. Wat heb je precies gedaan om je probleem op te lossen? 2. Wat is er precies slecht aan de bijgeleverde handleiding? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 25-2-2008 11:56 |
| Ik kaap even dit topic. Heb een el-cheapo USB geluidskaartje (20 euro, Trust, 5.1) voor simpelweg muziek weergeven op een PC waar ik geen extra PCI-kaarten in kan stoppen. Leuk idee, werkt prima, tot je een USB-stick in een andere USB-poort stopt, of intensief aan de gang gaat met de harddisk, of met de onboard-videokaart. Kortom, de kaart werkt leuk tot je iets met je PC gaat doen (en die PC is niet gekocht als MP3-speler, ik wil er wel wat mee kunnen doen). Dan begint het gekraak, het geglitch, kortom, de kaart gaat helemaal over z'n nek en er is amper muziek te luisteren. Kan dit liggen aan het goedkope simpele kaartje, of ga ik dit ook met een willekeurige andere USB audio kaart hebben omdat het aan m'n systeem ligt? | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 25-2-2008 12:12 |
| Zet de latency van de kaart wat hoger (indien mogelijk) zodat de kaart een grotere buffer kan gebruiken. Voor normaal afspelen is latency niet boeiend (en dus is er ook geen enkele reden een extreem lage latency te kiezen). Als je de latency niet kunt instellen dan kun je overwegen een standaard ASIO driver te gebruiken. Daarnaast is er een kans dat de kaart zelf amper een hardwarematige buffer heeft (en dan houdt het gewoon op onder het mom van "goedkoop is duurkoop"). | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 25-2-2008 12:15 |
Dré schreef: Zet de latency van de kaart wat hoger (indien mogelijk) zodat de kaart een grotere buffer kan gebruiken. Voor normaal afspelen is latency niet boeiend (en dus is er ook geen enkele reden een extreem lage latency te kiezen). Als je de latency niet kunt instellen dan kun je overwegen een standaard ASIO driver te gebruiken. Daarnaast is er een kans dat de kaart zelf amper een hardwarematige buffer heeft (en dan houdt het gewoon op onder het mom van "goedkoop is duurkoop"). | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-2-2008 10:55 |
| Ik heb zelf een tijd een UCA-202 thuis gebruikt omdat ik groundloop problemen had met de laptop z'n eigen uitgang. Ik had wel eens last van storingen in het geluid (maar dat werd vooral veroorzaakt doordat het systeem toen nogal met zichzelf overhoop lag (buggy videodrivers en zo) EN bij het weergeven van video je niet een al te grote latency in de audio kunt gebruiken omdat audio en video dan niet meer synchroon lopen ;-) Bij het weergeven van audio heb ik op m'n mediacenter GEEN problemen gehad met de UCA-202. Ik roep al tijden dat ik eigenlijk geen ECHT slechte geluidskaarten meer tegenkom (maar volgens mij heb jij er toch nog een gevonden ;-) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 26-2-2008 11:05 |
Dré schreef: Ik roep al tijden dat ik eigenlijk geen ECHT slechte geluidskaarten meer tegenkom (maar volgens mij heb jij er toch nog een gevonden ;-) | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-2-2008 20:08 |
| Tja... Zo lang mensen blijven horen met hun hersens en met hun ogen zul je dat soort dingen wel houden... Zou toch fijn zijn als voor de verandering de oren eens gebruikt werden voor dit doel (want voor zover ik weet zijn dat juist de zintuigen die daarvoor zijn ontworpen ;-) | |
| KittyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2008 Laatste: 28-2-2008 Berichten: 1 | 28-2-2008 04:48 |
| hey, kan ik deze interface gebruiken om met men platenspelers timecode vinyl te draaien? volgens de info dat Ik vind moet je en asiosoundcard hebben met 2 stereoinputs en 2 outputs .als ik al In bezit ben van de juiste software en timecode vinyls zou dit hier dan bij lukken.Of weet iemand een soundcard niet te duur waar ik dit mee zou kunnen doen.zou graag een final scratch kopen maar omwille dat ik en auto ook gekocht heb zit ik nu wat krap bij kas Mvg kitty | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 28-2-2008 11:41 |
kitty schreef: hey, kan ik deze interface gebruiken om met men platenspelers timecode vinyl te draaien? volgens de info dat Ik vind moet je en asiosoundcard hebben met 2 stereoinputs en 2 outputs .als ik al In bezit ben van de juiste software en timecode vinyls zou dit hier dan bij lukken.Of weet iemand een soundcard niet te duur waar ik dit mee zou kunnen doen.zou graag een final scratch kopen maar omwille dat ik en auto ook gekocht heb zit ik nu wat krap bij kas Mvg kitty | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 12-3-2008 23:08 |
JeroenVDV schreef: Dré schreef: Ik roep al tijden dat ik eigenlijk geen ECHT slechte geluidskaarten meer tegenkom (maar volgens mij heb jij er toch nog een gevonden ;-)Waarschijnlijk heb je gewoon pech met je kaartje gehad. | |
| Lost in Music |
