HH electronics
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
ShockerStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 21:50
Hallo ik heb 2 HH electronics vx-900 die ik voor de bass speakers wil gaan gebruiken, nu wil ik ze gaan bruggen maar snap niet helemaal hoe en of ik het wel goed doe, zou iemand mij misschien kunen vertellen wat de juiste manier is?
groeten
De bass moet je niet horen die moet je VOELEN
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:02
https://partyflock.nl/images/user/404177_large.jpg
front
https://www.mijnalbum.nl/Foto=HHCIIAUR
back
https://www.mijnalbum.nl/Foto=GYBZBHXX
speakeraansluiting
Laatste: 15-9-2026
Achterop zit een knopje met "bridge". Als deze er niet op zit kun je hem waarschijnlijk niet zo maar bruggen (er zijn soms nog wel andere manieren, gebruikk daarvoor de zoekfunctie, is al eens verteld namelijk). Als het knopje er wel op zit zit de uitgang meestal op een aparte speakon; op de +2/-2 van een van de speakons of tussen de twee + aansluitingen van de 2 kanalen bij de schroefterminals.
[edit]fotojes, hoe het hier met die schroefuitgangen zit kan ik niet goed zien, maar als het knopje er zit, zit het waarschijnlijk daar aan de linkerkant bij de ingangen.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:09
je kan hem wel bruggen maar snap nu niet welke speakeruitgang ik nu moet gaan gebruiken en wel line-in
https://www.mijnalbum.nl/Foto=ISR8CMDG
Laatste: 15-9-2026
Line in: bijna altijd het linker / A kanaal (en als die niet werkt gewoon het rechter/B kanaal pakkern, ook kans dat ze beide werken).
Uitgang: ik vermoed tussen twee +polen van de twee uitgangen. Echter ben ik hier uitdrukkelijk niet zeker van mijn zaak en wacht met aansluiten dan ook op antwoord van iemand met meer verstand van zaken als ik.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:16
ok ik wacht af .. bedankt voor de info alvast
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-7-2006 11:29
zo uit mn blote hoofd zijn het de middelste klemaansluitingen! kijk daar waar de bliksem is afgebeeld. Normaal sluit je je speakers aan bovenste en onderste? dan is het zeker de middelste. Staat hier niet nog een tekentje bij?
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
9-7-2006 12:02
de middelste....?? dat zijn 4 aansluitingen en ik heb 2 draden.. welke van die vier aansluitingen moet ik dan hebben (misschien kan je op de foto aangeven welke ik moet hebben).
groeten
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-7-2006 13:30
mm ja ik zie het, erg apart dat er een 6tal aansluitingen opzitten, staat er niet een ohmage bij? bijvoorbeeld 4 ohm of 8 ohm? Zal eens kijken of ik hiervan een schema heb en of een handleiding, ik weet dat HH wel meerdere vreemde dingen heeft maar met gebruik van de HH speakers het echt wel lekker kan klinken.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
9-7-2006 15:26
Naar mijn weten mogen plaatjes uitsluitend gelinkt worden mits ze kleiner zijn dan 5kb. En volgens mij zijn deze dat niet shut up :X
