HH electronics
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
ShockerStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 21:50
Hallo ik heb 2 HH electronics vx-900 die ik voor de bass speakers wil gaan gebruiken, nu wil ik ze gaan bruggen maar snap niet helemaal hoe en of ik het wel goed doe, zou iemand mij misschien kunen vertellen wat de juiste manier is?
groeten
De bass moet je niet horen die moet je VOELEN
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:02
https://partyflock.nl/images/user/404177_large.jpg
front
https://www.mijnalbum.nl/Foto=HHCIIAUR
back
https://www.mijnalbum.nl/Foto=GYBZBHXX
speakeraansluiting
Laatste: 23-10-2026
Achterop zit een knopje met "bridge". Als deze er niet op zit kun je hem waarschijnlijk niet zo maar bruggen (er zijn soms nog wel andere manieren, gebruikk daarvoor de zoekfunctie, is al eens verteld namelijk). Als het knopje er wel op zit zit de uitgang meestal op een aparte speakon; op de +2/-2 van een van de speakons of tussen de twee + aansluitingen van de 2 kanalen bij de schroefterminals.
[edit]fotojes, hoe het hier met die schroefuitgangen zit kan ik niet goed zien, maar als het knopje er zit, zit het waarschijnlijk daar aan de linkerkant bij de ingangen.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:09
je kan hem wel bruggen maar snap nu niet welke speakeruitgang ik nu moet gaan gebruiken en wel line-in
https://www.mijnalbum.nl/Foto=ISR8CMDG
Laatste: 23-10-2026
Line in: bijna altijd het linker / A kanaal (en als die niet werkt gewoon het rechter/B kanaal pakkern, ook kans dat ze beide werken).
Uitgang: ik vermoed tussen twee +polen van de twee uitgangen. Echter ben ik hier uitdrukkelijk niet zeker van mijn zaak en wacht met aansluiten dan ook op antwoord van iemand met meer verstand van zaken als ik.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
8-7-2006 22:16
ok ik wacht af .. bedankt voor de info alvast
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-7-2006 11:29
zo uit mn blote hoofd zijn het de middelste klemaansluitingen! kijk daar waar de bliksem is afgebeeld. Normaal sluit je je speakers aan bovenste en onderste? dan is het zeker de middelste. Staat hier niet nog een tekentje bij?
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
9-7-2006 12:02
de middelste....?? dat zijn 4 aansluitingen en ik heb 2 draden.. welke van die vier aansluitingen moet ik dan hebben (misschien kan je op de foto aangeven welke ik moet hebben).
groeten
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-7-2006 13:30
mm ja ik zie het, erg apart dat er een 6tal aansluitingen opzitten, staat er niet een ohmage bij? bijvoorbeeld 4 ohm of 8 ohm? Zal eens kijken of ik hiervan een schema heb en of een handleiding, ik weet dat HH wel meerdere vreemde dingen heeft maar met gebruik van de HH speakers het echt wel lekker kan klinken.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
9-7-2006 15:26
Naar mijn weten mogen plaatjes uitsluitend gelinkt worden mits ze kleiner zijn dan 5kb. En volgens mij zijn deze dat niet shut up :X
Edit Mod: Dré: Inderdaad. Handiger is om thumbnails aan te maken en die te laten linken naar de grote foto's. Kan me niet voorstellen dat zoiets te veel werk is als je graag ergens mee geholpen wilt worden. Is het wel te veel werk, maak dan links naar de foto's).
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
11-7-2006 10:18
ok die fotoos ga ik vanaf nu gewoon linken ... wink ;)
Nog steeds weet ik niet hoe ik die versterkers moet aansluiten sad :(
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
11-7-2006 13:27
Als ik de foto's goed bekijk is de linkse rij schroefklemmen voor kanaal A, en de rechtse rij voor kanaal B.
Om de bridgen:
-Signaal inprikken op de input van kanaal A, de input van kanaal B open laten.
-Switch op "BRIDGE" zetten
-Speaker aansluiten tussen twee naast elkaar geleden rode schroefklemmen. Of je 't eerste, tweede of derde setje pakt maakt volgens mij niets uit. Intern zullen ze wel allemaal parallel hangen.
-Volume regelen met de volumeknop van kanaal A (mogelijk die van kanaal B ook, moet je even kijken of allebei de kanalen functioneren als je alleen de volumeknop van kanaal A opendraait).
Let wel even op de minimale belastingimpedantie in bridge, ik zou niet beneden de 8 ohm gaan.
Succes ermee !
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
13-7-2006 09:47
Ik wil er per versterker 2x 18 inch 500 watt rms basskasten op aansluiten, maar als ik verhaal zo lees moet ik ze dan serie zetten als ik die versterkers ga bruggen..
Wanneer ik ga stekken (parallel) kom ik beneden die 8 Ohm en dat kan dan niet ?? dan kan ik beter gewoon linker en rechter uitgang pakken van die versterker en dan niet gaan bruggen ?
mijn bedoeling is om vanaf flightcase., 2 speakerkabels te gebruiken (1 voor linkerkant en 1 voor rechterkant)en dan doorlussen naar de baskasten die ernaast staan.
wat kan ik het beste doen ?
groeten
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
13-7-2006 10:56
Klopt. In brug mag je nog maar 1 baskast van 8 ohm per versterker aansluiten. Twee kasten op een gebrugde versterker mag enkel indien hij 2-ohm stabiel is. Volgens mij zijn deze versterkers dat niet.
Met andere woorden: Gewoon 1 baskast per kanaal aansluiten, en de brugmethode achterwege laten lijkt me de beste methode. Helaas zul je dan naar elke subkast met een aparte kabel moeten gaan.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
13-7-2006 11:12
of een vierpolige kabel nemen en dan de een op pen 1 zetten en de ander op pen 2, let wel op dat je dan zorgt dat het duidelijk op de speaker staat welke speaker op welke pen is aangesloten.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 12-9-2006
15-7-2006 11:24
ok duidelijk bedankt voor jullie reacties wink ;)
heeft iemand nog een HH versterker tekoop staan een v800 of vx900 of een vx1200 dan is het misschien wel wat voor mij , dan hoor ik het wel
groeten
