XLR aansluiten
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 25-6-2006 21:49 |
| Dat is correct voor draaitafels (balanced) - voor unbalanced verbindingen gecombineerde afschermingen en returns van de kanalen samennemen op pin 1. (techtalk..) Van twee tulpjes naar xlr ingangen ? Afscherming en return samen op de gecombineerde afscherming / return van het tulpje, load op de tip. Gebruik liefst sy kabel, dan blijft de verbinding (afhankelijk van de in- en uitgangsimpedanties) nog redelijk symmetrisch. | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 26-6-2006 12:12 |
| Maar ik kan toch ook altijd balanced gebruiken, Zoadat draaitafels en cd-speler verbindingen universeel worden? Ik heb het nu namelijk zo, zonder de extra draaitafel aansluiting natuurlijk. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 26-6-2006 19:52 |
| Dat kan, maar wat is het nut ? Je kunt een draaitafel niet op een gewone ingang aansluiten en andersom een line-apparaat niet op een phono input. In `mijn' installaties hier zijn alle audioverbindingen mono sy of asy op xlr, en dus "compatibel". Dat is soms nuttig omdat een deel van de installatie meerkanaals is, en ik zo slechts 1 soort xlr-kabel en connector (xlr) voor alle mogelijke grappen op voorraad hoef te houden. Dit is voor unbalanced verbindingen eigenlijk niet optimaal, hoewel ik er in de praktijk geen problemen mee heb. Maar als je met 5 pins xlr aan de slag gaat zijn dat soort overwegingen niet meer zo van belang. Een losse balanced kabel met twee pairs afgemonteerd met 5 pin xlr's kan (hoewel de load dan niet helemaal co-axial meer ligt met de afscherming, als altijd bij een asy gebruikte sy kabel) gewoon `volledig bedraad' zijn bij elk gebruik, het verschil maak je bij de overgang van of naar rca. Overigens heb ik nog geen leverancier gezien van prettige ronde twee-pair kabel, hoewel het wel bestaat. Pff. Hoe meer ik leer over audiobekabeling hoe moeilijker het wordt. Het is eigenlijk nooit goed, behalve bij een goed uitgevoerde symmetrische verbinding. Probeer het goed te doen volgens b.v. de techtalk. Test het resultaat vervolgens goed, als het aan je eisen voldoet is het in orde. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 13453 | 26-6-2006 20:29 |
Aart schreef: Overigens heb ik nog geen leverancier gezien van prettige ronde twee-pair kabel, hoewel het wel bestaat. | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 27-6-2006 17:36 |
| Heb nog eve iets gevonden deel 1 deel 2 misschien dat iemand er nog iets aan heeft | |
| In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 27-6-2006 17:57 |
Relax!! Zo moet er eigenlijk van alles iets zijn te vinden . | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 27-6-2006 20:01 |
Handig Zo te zien afkomstig uit een handleiding van Soundcraft. | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 27-6-2006 22:01 |
| geen idee, heb hem ook maar van een site geplukt maar staat inmiddels al enige jare op mijn computer dus weet niet meer van welke | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 29-6-2006 16:29 |
| Oja, heb mijn XRL5 naar tulp toch maar ballanced aangesloten. Als ik dan draaitafels wil aansluiten, is het een kwestie van tupljes ergens anders inprikken en een krokodilletje op 1 toevoegen. | |
