XLR aansluiten
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 15-6-2006 21:05 |
maaarten schreef: vandaar ook de voorbeeldje. Laatste vraag: wat gebeurt er als je 'crossed met je kabels', en waar is dis slecht voor (line/ of dmx)? En, wat zijn de verschijnselen? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 15-6-2006 21:22 |
jadjong schreef: Bij DMX werkt het gewoon niet. Maar dan kom je terecht bij het bekende Martin materiaal, die ooit eens de plus op 2 had. Hetzelfde geld eigenlijk ook voor audio, er is een periode geweest dat men de plus op 2 of op 3 had. Een dergelijk kabeltje kan dus handig zijn. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-6-2006 00:30 |
| Verwisselen van de draden geeft bij audio een 180 graden fase verdraaing, geen probleem bij 2 fullrange boxen als beide kabel omgewisseld zijn. maar waarom zou je? leve de standaart Bij DMX gaat het singaal tegengesteld werken volgens mij. niet doen dus. wederom, leve de standaart al is dat bij DMX eigenlijk 5 polige XLR. | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 16-6-2006 12:28 |
| Inderdaad. Lichten deden het raar met een cross in de kabel;). Audio daarentegen deed het wel. Heb in middels alles correct gesoldeert. En alles doet het. Zag alleen dat er nog een paar fout zaten in de cases. Waarvan de shield bijvoorbeeld op 2 zat, en de andere op 1 en 3. Dit levert echter geen directe problemen op. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 13453 | 16-6-2006 15:56 |
| Herstel het toch maar (want het is ronduit verschikkelijk slordig!!!). | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 25-6-2006 16:10 |
1 x bewerkt. Laatst door Maaarten op 25-6-2006 18:11 Ik ben nu bezig met de 5-pollige XLR's. Hier komen Tulpjes aanvast. Nu moet ik de volgende delen verbinden:-red -red screen -white -white screen Op welke getalletjes moeten deze (1,2,3,4 of 5)? En degene die over blijft kan ik natuurlijk gebruiken voor de extra verbinding bij draaitafels? | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 25-6-2006 18:10 |
| Screen zou opzich op 1 moeten (dat zijn er dus 2). Maar dan heb ik alleen Red en White nog over om over 4 pinnen te verdelen (!!??). | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 25-6-2006 19:27 |
| De informatie in bovengenoemde techtalk lijkt mij correct, het lijkt mogelijk wat onlogisch dat het bij draaitafels anders zit maar die zijn elektrisch gezien als balanced te beschouwen. Het blijft een beetje schipperen met het voor unbalanced verbindingen gebruiken van dit soort connectoren, ik heb lankzaamaan de mening ontwikkeld dat 3p xlr voor unbalanced stereo behoorlijk elegant is. | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 25-6-2006 19:32 |
| OK, maar op welke pinnen moet ik ze dan solderen: -red -red screen -white -white screen Op welke getalletjes moeten deze (1,2,3,4 of 5)? En degene die over blijft kan ik natuurlijk gebruiken voor de extra verbinding bij draaitafels? | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 25-6-2006 20:32 |
| Voor de geinteresseerden, uitgevogeld: 1: massa (voor draaitafel) 2: heet links [=plus] [=ader] 3: koud links [=min] [=shield] 4: heet rechts [=plus] [=ader] 5: koud rechts [=min] [=shield] Nu vraag ik me alleen nog af hoe ik bij de monitor (van 2 tulp naar xlr) de pinnen moet aansluiten. (?) | |
