Analoog dimmerpack voorzien van DMX (D/A convertor problemen)
(37 reacties. Pagina 2 van 4)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
14-6-2006 19:24
Net vanaf m'n werk ff langs de elektroboer geweest.. en een zooitje op-amps, LM317's en weerstanden gehaald... 2 minuten prutsen op m'n breadboard (1K weerstanden ertussen) en het werkte al! hele opamps niet nodig (maarja.. komen wel weer een keer van pas razz :p...)
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
14-6-2006 21:46
maar er zal wel een reden voor zijn
Dimmerpacks die parallel staan, ook allemaal laten full-on-en ?
kan verder niet zoveel bedenken.
Petty materialists!
Laatste: 26-7-2026
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem. Ik heb een analoog dimmerpack van IES met een 7 polige XLR aansluiting. Op kanaal 1-6 de stuurkanalen van de 6 kanalen, op kanaal 7 +10 volt (op het dimmerpack staat dat dit + 20 volt is, echter meten wijst uit dat dit niet boven de 11 volt uit komt) en op de behuizing hangt de ground. Nu was mijn vraag of ik zomaar ongestraft de uitgangen van de demux (kanaal 1-6 dan) aan de ingangen van het dimmerpack en de gezamelijke - van de demux aan de ground van het dimmerpack kon hangen. De + 10 volt van het dimmerpack blijft dan lekker niets doen.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
19-6-2006 23:39
Wat heb je voor `demux' ?
Laatste: 26-7-2026
Deze (modemkiller warning), heb alleen een losse printplaat met voeding, geen behuizing.
Laatste: 7-4-2026
20-6-2006 07:57
Geen probleem. Die +10 V dient alleen om een stuurtafeltje van voedingsspanning te voorzien. Je hoeft deze niet aan te sluiten.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
20-6-2006 12:58
Aha. Ik zie daar een nette rij LM324's zitten gevolgd door een bijbehorend aantal (BAT48, schottkey) diodes.
Hoewel er (zover ik kan zien) dus geen uitgangsweerstanden zijn is het zo wel veilig tegen het door ts aangedragen probleem.
Er is overigens na de diodes nog plek voor pulldown R-netwerkjes.
[edit]
Gnd inderdaad gewoon doorverbinden, er zit vast een gnd pin op de sub-D connector. Hoe voed je de dmx-analoog converter ?
Deze dmx-analoog converter is overigens van een wat andere constructie, er is 1 DAC met daarachter twee 4067 analoge demultiplexers die 47n C'tjes opladen als analoog `geheugen' voor de momentele waarde van ieder kanaal.
Laatste: 26-7-2026
pin 25 kan ik toch gewoon als ground gebruiken? Het hele zooitje wordt gevoed mbv een voeding die ik erbij kreeg. Op de printplaat staat "25mA max"; hoe weet ik dat er niet meer stroom gaat lopen?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
20-6-2006 13:26
Het zou heel goed kunnen dat pin 25 de gnd is, het lijkt me wel zo logisch (1-24 kanalen) maar ik kan het niet zien op de foto.
Als het apparaat een eigen gescheiden voeding heeft zijn er weinig problemen te verwachten. Let wel op een juiste constructie van het geheel, qua PE en DMX aansluitingen enzo.
Als je het wbt de stroom zeker wilt weten moet je even een ingang van de dimmer via een stroom (multi-) meter aan een spanningsbron (b.v. 9V batterij'tje) hangen en meten hoeveel stroom er loopt. Waarschijnlijk te weinig ( 1 mA of minder) om gemakkelijk te kunnen meten. Als je de ingangsweerstand van de IES weet (b.v. "100 kohm") kun je het ook berekenen: 10 / 105 = 0.0001 A oftwel 0.1 mA.
Laatste: 6-8-2026
20-6-2006 13:59
Pak de datasheet van de LM-324 (lijkt me iets dat je eigenlijk al gedaan zou moeten hebben) en kijk even wat de kortsluitstroom is per uitgang. Zou me niets verbazen als dat 25mA is (minimaal 20mA (source), max 60mA volgens datasheet).
Betekent overigens wel dat je in het ergste geval aantal kanalen x 25mA retourstroom zou kunnen krijgen door de ground (en als aantal kanalen hoog is kan die max retourstroom best pittig worden).
Kijken of Pin-25 massa is, is natuurlijk erg simpel. Pak de - van een afvlakelco en kijk welke weerstand je meet naar Pin-25 (zou nul moeten zijn). Of trace het even...
