Het Pioneer cdj-200 topic
(347 reacties. Pagina 17 van 18)
Dj JoBoStandaard Lid
Sinds: 8-12-2002
Laatste: 28-2-2009
19-6-2006 20:19
maaarten schreef:
Benden met de pitch fader? Puik werk!
Met een beetje oefening is het goed te doen. Zeker voor iemand die al 6 jaar met CD draait.
Op draaitafels is het met een beetje oefening te doen (ok, beetje stevige oefening). Op CD-Spelers is het al helemaal een EITJE!!! (CD-Spelers hebben namelijk allemaal, op hoge uitzondering na, een pitch display...).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
20-6-2006 03:16
Gewoon jezelf vanaf moment nummer uno proberen aan te leren en het scheelt een hele hoop. Bijkomend voordeel is dat je ook niet hoeft te wennen aan het correctie gedrag van de motor in de verschillende draaitafels.
Vorige week moest ik draaien in een toko waar de Stanton ST150 stond en de DJ na mij die normaal gesproken op de SL draaide liep ongelofelijk te martelen, ik heb daarvoor 2 uur staan fader riden en had nergens last van..... nu heb ik een beetje vals gespeeld want ik had FS en daar zit een pitch metertje op ;-)
Ik doe overigens zowel op de CD als op de TT aan fader riden, behalve op de CDX want daar is het gewoon leuk bij om aan de platter te zitten :-P
SteefStandaard Lid
Sinds: 30-9-2004
Laatste: 6-10-2007
20-6-2006 10:00
Ik doe het zelden. Eigenlijk alleen als ik een beetje laat ben met inmixen en ik moet de plaat/cd snel een flinke boost geven om bij te komen. Dat is het nadeel van het werken dichtbij het publiek. Ze storen je altijd op het verkeerde moment.
Mixing them up......like this!!!
Dj sonicStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
20-6-2006 11:58
bon eventjes mijn ervaringen erop zetten, wij hebben nu een goede 6 maand een pioneer cdj-200 staan. Ik draai er gemiddele om de maand op dus dat is niet echt veel en moet toegeven dat in het begin het wennen was om te benden met de platter.(vooral als je een cdj-500 uit de oertijd ernaast hebt, het zijn compleet verschillende reacties) Persoonlijk vind ik er niets mis mee en vind deze reacties wat muggeziften om tog een fout te vinden bij deze cd speler als hij uiteindelijk heel goed werkt.
Als ik vergelijk met tt's zou ik zeggen dat het reactie gedrag identiek is, als je zachtjes remt om je plaat bij te sturen geeft dit hetzelfde effect als bij de cdj zachtjes aan het plateau draaien, geef je nouw een ruk aan je platenspeler dan gaat gegarandeerd jouw correctie verkeerd zijn wat identiek is bij de cdj-200.
Ik zou zeggen dat een cdj-200 voor de rustige dj is die niet stresst.
WoeterStandaard Lid
Sinds: 27-12-2005
Laatste: 15-7-2013
17-1-2007 22:02
Ff een vraagje.. ik zoek me helemaal rot op het web naar het geheugen van deze speler?! Bij alle specificaties taat dit erbij:
Memory CDJ-200
Cue / Loop Memory Yes
Maar ik lees nergens iets over de werking ervan terug (aboutdj, djresource etc). Ook op foto's zie ik geen geheugen knopje zitten zoals wel bij de CDJ800 als 1000 het geval is...?
Laatste: 30-8-2026
Met dat cue/loop memory wordt volgens mij gewoon bedoeld dat de CDJ-200 een cue-punt en een loop kan onthouden zolang er een cd inzit. Ik weet vrij zeker dat hij (net als de CDJ-100) geen geheugen heeft voor meerdere cd's zodat je punten kan terugroepen.
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
17-1-2007 23:00
De cdj 200 heeft inderdaad geen cue/loop geheugen.
WoeterStandaard Lid
Sinds: 27-12-2005
Laatste: 15-7-2013
1-3-2007 10:56
Hoe werkt het snel scrollen naar tracks?
Kan dat net zoals bij CDJ800 door de track button in te drukken en vervolgens aan de jog te draaien?
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
1-3-2007 10:59
Jup. Komt volgens mij ook voor in dit filmpje.
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
21-3-2008 15:52
kun je in de cdj 200 eigenlijk een usb stick aflezen of is de mp3 speler door middel van mp3 cd's?
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
21-3-2008 15:56
De CDJ 200 kan alleen MP3's vanaf cd lezen. De CDJ 400 kan het ook van USB sticks, en dat voor een paar tientjes meer. In dit topic lees je alles over de CDJ 400.
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
21-3-2008 16:10
Aha ok dat was mijn vraag, want heb vorige week met de cdj 400 gewerkt en dat was prima draaien via de usb stick.
voor mij persoonlijk valt de 200 serie dan al af.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
10-4-2008 14:17
2 x bewerkt. Laatst door Kevinos91 op 10-4-2008 17:21
Vandaag komen mijn 2 CDJ200 aan, heb me ook meteen 2 cd boxjes gekocht ( 3 cd's in 1 pack ). Dat was tevens mijn eerste aankoop voor mijn ( legale laugh :D ) cd collectie.
Ik zal mijn post editen vanavond over hoe ik de cd spelers vind aanvoelen qua alle punten. Dit zijn echter wel mijn allereerste cd spelers ( losse ). Want hiervoor hadden wij een dubbele CD speler, en als ik een loop wilde maken viel de muziek uit ( voor paar milisec shocked 8O )
EDIT:
Geen leuke binnenkomer.... Zet ik ze op gewone stroomgroep met wat omzet schakelaartjes... Ik zet ze beide aan, het geeft één keer een kick... En dan doen ze niks meer. Vervolgens kom ik erachter dat er ook converters bij zitten die omzetten van 115V in 230 V of andersom ( Het zijn dus amerikaanse, waar ik nu wel achter ben ).
Ik hoop dat ze een ingebouwde zekering hebben ( CDJ200 ) anders heb ik een groot probleem vermoed ik shocked 8O
EDIT ( 2 )
Ik heb zo net één CDJ 200 open gemaakt, en ben ZO BLIJ dat er een aparte zekering in zit happy :) Nu hoef ik alleen nieuwe zekeringen te halen en geen 2 nieuwe CDJ200...
Nu zit ik wel met een '2de' probleem... De zekeringen die in de CDJ en convertors zitten zijn kleiner dan die van mijn switch-pack.... Kan ik deze dan niet gebruiken daarvoor ?
Mvg Kevin
Laatste: 30-8-2026
Dan zal de CDJ-200 je waarschijnlijk meevallen... wink ;)
BSmeetsStandaard Lid
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
3-5-2008 16:22
Ik zal wel niet de eerste zijn die hiermee aankomt, maartoch.
Via onderstaande link kom je in een forum waar iemand een tutorial geeft over hoe je een slipmatje onder de platter 'duwt', zodat je geen last meer hebt van een wiebelende platter:
https://www.djforums.com/forums/showthread.php?t=92650
Ben aan het denken om dit op mijn CDJ-200's toe te passen aangezien van één speler de platter stroef loopt en van de andere erg soepel.
Maarja, de garantie zal wel vervallen wanneer je dit toepastsad :(. Of kan iemand dit ontkrachten?
Apparaat hoeft niet open (dus het lijkt me stug dat de volledige garantie zou komen te vervallen). Maar mogelijk vervalt de garantie op de jog wel.
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
5-5-2008 14:46
Bedankt, eens kijken of ik ergens één slipmatje uit kan halen.
Maar er is hier niemand die dit eens heeft geprobeerd?
Ik ben benieuwd of de Jog na de 'mod' een stuk lichter loopt en dat hij doordraait, of dat hij enkel niet meer krast. (Ik heb trouwens geen last van een krassende jog, bij mijn cdj200 zit hij alleen los.)
Sinds: 2-1-2008
Laatste: 10-3-2013
4-6-2008 20:24
En weer maak ik gebruik van dit topic razz :p
Ik heb nu ongeveer een half jaar deze (fantastische) cd-spelers, maar ik heb nu al last van krassen op de displays.
Het zijn geen diepe krassen, maar gewoon van die krasjes die diep genoeg zijn om je groen geel aan te ergeren wanneer je achter je slaapkamerraam (= veel licht)staat te draaien. Vind ik toch wel jammer, had gehoopt om over twee jaar mijn CDJ's te verkopen met in de beschrijving 'Krasvrij scherm'laugh :D
Ben ik de enige die hier last van heeft? Is dit op alle CDJ's? Wat kan ik hier aan doen(screenprotector)?
Ik zag laats zo'n tubetje 'display polish' staan, het zou moeten werken, het is alleen niet geschikt voor polycarbonaat schermen.
Kan iemand ontkrachten dat de CDJ-200 een polycarbonaat scherm heeft?
Niet met je handen of vieze doeken overheen gaan voorkomt dat er krassen op komen. Display af en toe op een goede manier afnemen voorkomt dat het display vies wordt...
Die is mooi... Een beetje zoals bandenpoets; niet geschikt voor rubber banden...
Oftewel: De voorkant van erg veel displays is juist dat, polycarbonaat. Een CD is overigens gemaakt van hetzelfde materiaal. En dat is prima te poetsen met... Autopoets. Zie eerdere topics hierover (waarin zelfs gehint wordt dat het OOK gebruikt kan worden voor de frontjes van displays). Alles op eigen risico uiteraard (net zoals bij die veel te dure potjes onzin).
