Nieuw setje gebouwd.
(119 reacties. Pagina 5 van 12)
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
20-6-2006 09:36
tot hoever loopt die hoorn door kwa frequentie? ik kan me er zo geen beeld over vormen, maar echt lang lijkt die hoorn niet te zijn...
Dat betekent dat je je subs een pak hoger moet gaan crossen en dan klinken die weer een pak minder strak sad :(
mvg
ronny
tis altijd watt
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-6-2006 14:36
De hoorn loopt tussen de 150Hz en 1000Hz vlak. De top is inzetbaar vanaf 150Hz (-3dB)
Rendement 106dB 1w/1mtr, vermogen 1000watt.
De sub die eronder gebruikt gaat woorden kan doorlopen tot 140hZ (maximaal).
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2006 16:49
Is die top 12/2 inch?
Hoe ben je van plan die te crossen?
De onderste grensfrequentie van 150 is nog te doen. Als het sub wat rommelt kun je eventueel een paar hz weg laten vallen tussen de top en sub, klinkt meestal beter dan te hoog crossen.
(ik heb 15inch sub en 10/1inch hoorntop en cross subs op 145 en toppen op 175, klinkt naar mijn ervaring het beste)
Het grootste probleem lijkt me die 1000hz, ga je ook een faseplug ontwerpen?
1000hz is compleet niet bruikbaar vind ik persoonlijk. Zelfs voor een 2incher zou ik nooit onder de 1.5khz crossen. (teveel belasting voor de 2incher en klinkt heel agressief)
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-6-2006 17:39
Er zijn verschilende mogelijkheden, 12"/1", 12"/1,4", 12"/2".
Voor de "budget" uitvoering wordt het een 1" BMS 4550 ( inzetbaar vanaf 800Hz)(drive inn), voor de Volwasse uitvoering wordt het de BMS 4594ND 1,4"/1" coaxiaal (inzetbaar vanaf 300Hz)
Als er een 2" in gewenst wordt is dit mogelijk.
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2006 18:25
Ik vind al je kasten netjes gebouwd maar ik zou persoonlijk toch terug gaan nadenken over dit ontwerp of zorgen dat de midhoorn hoger kan komen. (faseplug zou net zijn maar wel moeilijk)
Geloof me, als jij een 12incher van 500watt rms gebruikt @ 106db rendement dan zal je nooit zonder stukken ermee wegkomen om welke 1 incher of 1.4incher dan ook @ 1khz in te zetten.
Reden:
In het beste geval heeft je driver een gemiddeld bruikbaar rendement van 109db over het gebied dat hij wordt ingezet. Dit wil zeggen dat je maximum 3db kunt dempen (of16ohm driver gebruiken) om het rendement gelijk te brengen met de midhoorn.
Boven de 1khz zit nog een hoop energie. Je driver gaat gewoon over z'n nek gaan (thermisch en mechanisch) om dit weer te kunnen geven als je bijvoorbeeld 750w in het kastje pompt.
(dit weet ik uit eigen ervaringen met soortgelijk kastje 10/1inch dat vroeger op 1.6khz 18db/oct croste (Beyma 10MI100 + CP380).De Beyma CP380m is ook al een behoorlijke driver en deze was ook inzetbaar vanaf 1.2khz. Met een crossover van 1.6khz en een L-pad van -2db werd deze driver al tot het uiterste gedreven wanneer er 500wrms op de kast werd gezet. Dit resulteerde bij het zwaardere fuifgebruik in steeds opnieuw kapotte 1inchers. Wat jij nu wil doen is volgens mij nog erger.
Ik heb dit opgelost door nu te crossen op 2.5khz (midhoorn loopt slechts tot 1.6khz) en het stuk van 1.6khz-2.5khz via de processor bij te boosten zodat dit overeenkomt met het rendement van de hoorn op lagere frequenties. Op deze manier klinken de kastjes rustiger en veel minder stukken. Het zou echter wel properder geweest zijn als de hoorn gewoon tot 2.5khz zou doorlopen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
20-6-2006 18:48
Die is bij speakerstore te koop voor 1627 euro ex. btw. Is de prijs recentelijk gewijzigd, heb je een (veel) goedkopere bron of wordt het een hele dure kast??
Overigens schijnt deze eigenlijk ook pas vanaf 800 Hz goed te werken.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2006 18:55
Ik ben een beetje te voorbarig geweest Ivo, ik heb mij uitleg gepost zonder naar de drivers te kijken.
Nu ik even kijk naar die BMS drivertjes moet ik mijn mening wel herzien.
Daarmee kan het wel lukken.
Deze hebben meer rendement in het 1-5khz gebied dan ik dacht, dus kun je ze een stuk meer dempen dan die 3db tov de midhoorn.
Ik zie wel dat die BMS drivers comleet niet lineair reageren, dus daar is flink wat processorwerk aan.
(vergelijk een BMS 4550 grafiek eens met een CP380M bijvoorbeeld, die CP380m is kaarsrecht tot 16k vergeleken met die BMS)
https://www.auraaudio.fi/Pdf/BMS/bms-4550.pdf
https://www.diyparadiso.com/datasheets/speaker/beyma/cp380m.pdf
Desondanks dit op die manier wel zal lukken ben ik geen fan van laag crossen van drivers. Dit klinkt vrijwel altijd agressief.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-6-2006 18:58
Een ding vergeet je, de kwaliteit van bms, www.iven.nl/pdf/bms/H4550.pdf.
Rendement 113dB / 80W bij 800Hz 24dB/okt, 450 peak, max SPL 132Db.
Ik zet deze driver veel vuldig in bij 1200Hz, er is er nog geen een stuk gegaan, vermogen wat ik er op zet, yamaha p7000s (2x 700W/ 8ohm)
De 4594ND (1,4"/1" coax) 150watt bij 400Hz, 118dB, 1" sectie 80w bij 6300Hz.
BMS heeft ook een 2"/1" coax (ik heb hem niet gehoord) deze schijnt over 4 12" frontloaded speakers voledig bij te houden, de 1,4" coax is van dezelfde kwaliteit.
Ik zeg niet dat dit sesteem foutloos is maar absoluut betaalbaar en klinkt toch nog zeer goed.
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-6-2006 18:59
Je was mij voor wink ;)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
20-6-2006 19:01
Met de meeting van vorig jaar hebben ze deze gemeten, Walter, hij liep kaarsrecht, het is ook een verademing om naar te luisteren.
