Cdmappen
(129 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 16-6-2006 11:11 |
| hoe doen jullie dat dan met draaien???? ik leg nu namelijk het hoesje van de cd die erin zit opzij, zodat ik nu niet dat hoesje weer in de case op meoet zoeken. maar hiermee gaat dat dus niet? wouter | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 16-6-2006 11:54 |
joep poep schreef: hoe doen jullie dat dan met draaien???? ik leg nu namelijk het hoesje van de cd die erin zit opzij, zodat ik nu niet dat hoesje weer in de case op meoet zoeken. maar hiermee gaat dat dus niet?wouter | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 16-6-2006 12:45 |
| AH, dus elk hoesje kan 90 graden draaien? | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 16-6-2006 12:46 |
| Om precies te zijn, 1/8e draai. Daarnaast heb ik mijn slappa's nog, en ze zijn al wat ouder aan het worden. Logotjes gaan eraf. En het stof is op sommige plaatsten naar de kl*te. Maar mij cd's blijven nog steeds erg netjes beschermd:). En daar gaat het om. | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 16-6-2006 20:53 |
| misschien moet ik het ook maar eens overwegen. ik ben al een hele tijd opzoek naar een case die aan mijn wensen voldoet, maar misschien is dit toch een stuk handiger.... welke raden jullie me aan? wouter | |
| Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 16-6-2006 22:31 |
| Of gewoon (kost wel ruimte) de tracklisten NAAST de cd's doen (dat doe ik namelijk bij mijn map). Heb overigens zelf de opus map en die gaat wekelijks mee en géén problemen! | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 19-6-2006 09:47 |
| ja dat zou ook nog kunnen. alleen ik heb veel dubbelaars dus dat gaat wel veel ruimte kosten.... | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 19-6-2006 12:31 |
| Ik gebruik ook cd-mappen, vooral vanwege de mobiliteit. Ik vouw de papieren hoesjes zodanig dat de tracklist netjes achter de cd in het betreffende mapje gestopt kan worden. Bij cd's waarbij de tracklist belaberd te lezen is (wordt blijkbaar kunstzinnig gevonden?!) print ik gewoon een extra tracklist uit via de freedb.org database. Ook bij dubbelcd's doe ik dit, zodat achter iedere cd een goed leesbare tracklist zit. Dit werkt uitstekend voor mij. Nadeel is wel dat je dit moet bijhouden wanneer je nieuwe cd's koopt. Wat ik ook een groot voordeel vind (en wat Sylvia ook al zei in dit topic of in een ander gerelateerd topic), is dat je meteen 8 cd's voor je neus hebt liggen wanneer je een 'bladzijde' omslaat. Wat ik ook vaak doe, wanneer ik al een aantal nummers vooruit heb 'uitgedacht' om te gaan draaien: de betreffende cd's voor 1/3 deel laten uitsteken in de map, dan vind je ze daarna direct weer terug. Een ander nadeel is dat een cdmap meer statisch is dan een cdkoffer. Je kunt niet even snel een extra cd ergens tussendrukken, daarvoor moet je alle cd's een plekkje opschuiven in de map en dat kost tijd (pielwerk). Slim indelen van de map (met voldoende tussenruimte om uit te breiden) is dus wel aan te raden. Daar ben ik nu wel achter gekomen, vandaag wordt de map namelijk opnieuw ingedeeld hier . Bij een cdkoffer gaat dit een stukkie sneller omdat je dan met hele jewelcases werkt. Al met al werken cdmappen toch fijner voor mij: de mobiliteit en het overzicht tijdens het draaien wegen voor mij zeker op tegen de genoemde nadelen. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 19-6-2006 14:40 |
| Wat ik doe is de hoesjes van internet halen (of inscannen als ze nog niet online staan) en dan in photoshop aanpassen zodat ze 12 bij 9 cm zijn. Hierdoor heb je aan de bovenzijde een beetje ruimte om de cd eruit te halen EN beschadig je je originele hoesjes niet! En tsja, ik ken m'n cd-mappen van voor naar achter zowat van buiten dus terug vinden is niet vaak zo'n probleem. Overigens als je hem eruit haalt onthoudt je toch wel waar je hem er ongeveer uit hebt gehaald, want het is niet zo dat je hem een half uur later pas terug stopt, meestal al na 3 minuten ofzo.. Bij dubbelaars pak ik zeg maar de voorkant en achterkant van het hoesje en doe cd1 achter de voorkant en cd2 achter de achterkant. Ik zal eens kijken of ik v/d week even een fotootje kan schieten om het hier te laten zien. | |
| En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 19-6-2006 14:41 |
PimW schreef: Een ander nadeel is dat een cdmap meer statisch is dan een cdkoffer. Je kunt niet even snel een extra cd ergens tussendrukken, daarvoor moet je alle cd's een plekkje opschuiven in de map en dat kost tijd (pielwerk). Slim indelen van de map (met voldoende tussenruimte om uit te breiden) is dus wel aan te raden. Daar ben ik nu wel achter gekomen, vandaag wordt de map namelijk opnieuw ingedeeld hier . Bij een cdkoffer gaat dit een stukkie sneller omdat je dan met hele jewelcases werkt. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 19-6-2006 17:32 |
RobbieB schreef: Of je koopt een UDG of Caselogic map waarbij je de bladzijdes er uit kunt halen ;) | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 19-6-2006 20:51 |
PimW schreef: RobbieB schreef: Of je koopt een UDG of Caselogic map waarbij je de bladzijdes er uit kunt halen ;) wouter | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 19-6-2006 21:39 |
| Ik heb even voor je gekeken. Het is er een van Vivanca, gekocht bij de mediamarkt. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 20-6-2006 18:19 |
PimW schreef: Ik heb even voor je gekeken. Het is er een van Vivanca, gekocht bij de mediamarkt. | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 20-6-2006 18:32 |
RobbieB schreef: PimW schreef: Ik heb even voor je gekeken. Het is er een van Vivanca, gekocht bij de mediamarkt. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 20-6-2006 22:05 |
| RobbieB: het is inderdaad Vivanco. Ik heb dezelfde, ook die van 256 cd's. Mag ik vragen waarom je de UDG prettiger vind? Is dat alleen omdat je de bladzijden eruit kunt halen of zijn er nog meer voordelen? Joep Poep (wat een rotnaam trouwens ): ik weet niet precies wat je bedoelt met dubbele hoesjes, maar mijn map ziet er als volgt uit: per bladzijde zijn er 4 hoezen waarin zowel het papiertje als de cd worden gestopt. Ieder vel heeft (uiteraard) twee bladzijden, beide zijden worden gebruikt. Kortom, per vel zijn er 8 hoezen zodat je 8 cd's + tracklists kunt inbrengen: 4 per bladzijde | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 385 | 20-6-2006 22:26 |
| De hoesjes van de UDG mappen zijn iets breder, waardoor de cd covers er beter bij in kunnen, en je de cd er ook nog goed uit kunt halen. Ook hebben de UDG mappen een soort 'klem' idee, zodat je het hoesje er niet uitneemt, bij het uitnemen van de CD. En de mappen voelen me een stuk degelijker aan dan een Case logic of een Vivanco oid (heb hiervoor eerst een 2 tal Case Logics gehad). En UDG geeft 5 jaar garantie op de mappen. Ik zal eens een foto'tje maken, dan weet je wat ik met het bovenstaande bedoel. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 20-6-2006 22:36 |
Bedankt, dat zou fijn zijn | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 385 | 20-6-2006 23:06 |
Direct maar even gedaan, anders word het weer vergeten ![]() Hier de foto's: Vergelijk bovenkant hoes: CL - UDG Je ziet dat de CD er in de CL map niet in past, als er in de achterkant ook een CD met cover zit, wat dus in de UDG map wel wil/past. Vergelijk breedte in centimeters (met duimstok): CL - UDG Voor de slechtzienden onder ons, de CL is 12,25 cm, de UDG is 12,45 cm (liep iets bol) Het verschil in het 'blokkeren' van de cover, met het uitnemen van de cd, Boven: CL - UDG Onder: CL - UDG Overigens heb ik ook wel eens CL mappen gezien met zo'n blokkeer idee. | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 21-6-2006 10:53 |
| Wat ik doe, om mijn mappen overzichtelijk te houden, is labels maken met een dymo label writer en deze voor op het vakje plakken waar de cd ingaat. Nou lukt dit alleen met cd's waar niet te veel nummers opstaan, anders kan je de tracklist niet kwijt op label. Dit werk voor mij super overzcihtelijk, Ik heb een case logic map. | |
| Where words fail, music speaks :D |
