ohmage wattage vraagje
| The INFAMOUSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2004 Laatste: 6-8-2008 Berichten: 10 | 13-6-2006 22:22 |
| Dag, Ik ben sindskort me weer aan het verdiepen in versterkers, speakers enz. omdat ik nog steeds graag naar een eigen set toe wil en dit leeft nu weer erg op omdat we weer veel avonden moeten gaan vullen binnenkort. Ik heb de laatste week echt extreem veel hier op het forum gelezen en geleerd maar blijf met een aantal simpele vragen zitten. Aangezien hier erg vaak verwezen wordt naar de search (wat ook wel begrijpelijk is) heb ik die eerst ook regelmatig geraadpleegd. een versterker levert een hoger wattage bij een lager ohmage, betekent dit ook dat de belastbaarheid van een speaker hoger wordt? m.a.w. (ff headroom buiten beschouwing gelaten) vb ik heb 2 x 8ohm speaker parallel van 700 watt rms, dat zou dus 4 ohm worden, maar hoeveel watt moet de versterker nu leveren? blijft dit 2 x 700 watt? | |
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 13-6-2006 22:27 |
| nee dan moet je die 700 watt bij elkaar op tellen (correct me if i'm blablabla) Dat word dus in dit geval 1400 watt. De spanning vanuit je versterker word verdeeld over 2 luidsprekers van 700 watt dus in totaal 1400 wat. Ziet het maar als 2 emmers die beide 7 kilo kunnen hebben, dat word ook 14 kilo in totaal | |
| Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 13-6-2006 23:09 |
The INFAMOUS schreef: ....betekent dit ook dat de belastbaarheid van een speaker hoger wordt? | |
| The INFAMOUSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2004 Laatste: 6-8-2008 Berichten: 10 | 13-6-2006 23:24 |
| owke dat begrijp ik nu, maar: vb een versterker van 2 x 700 watt bij 8ohm levert ruwweg het dubbele bij 4 ohm dan trekt hij dus net zo makkelijk 1 als 2 speakers per kant (want wattage verdubbelt ruwweg bij halvering ohmage) mits hij goed kan omgaan met 4 ohm natuurlijk. waar komt deze "winst" dan vandaan? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 13-6-2006 23:30 |
| Deze winst komt doordat de versterker voeding ontworpen is voor de laagste impedantie dus maximale stroom, bij hogere impedantie is de maximale spanning de spelbreker. bij lagere impedanties kan er gewoon meer stroom lopen bij dezelfde spannnig | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 13-6-2006 23:35 |
| De impedantie (ohmage) van de speaker is een weerstand voor de versterker. Vergelijk het met het volgende: Jij blaast 2 keer even hard. De eerste keer houd je een dun rietje voor je mond, de 2e keer een dikke. Het dikke rietje staat gelijk aan een speaker met lage impedantie, het dunne aan een speaker met hogere impedantie. Bij dezelfde krachtsinpanning gaat er meer lucht door het dikkere rietje, doordat deze minder weerstand heeft. Neem echter geen al te dik rietje, want dan kun je wel een poosje hard blijven blazen...maar op een gegeven moment word je een beetje licht in je hoofd en raak je buiten adem. (minimale impedantie voor versterker) | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 15-6-2006 20:28 |
| Dit is iets waar ik ook nog steeds niet uit ben, dus als ik het goed snap is het zo: 2 speakers @ 8 ohm hangen aan een versterker die op 8 ohm 500 watt per kanaal levert. Als dit 4 speakers @ 8 ohm worden, dan word het dus 2 keer 8 ohm per kant, en dat is dus uiteindelijk 4 ohm per kant. De versterker levert dan op 4 ohm 1000 watt per kanaal. Of zit ik er nu naast? | |
| De laatste doet het licht uit | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 15-6-2006 23:49 |
| klopt, ALS dat de specs van de versterkers zijn. maar vaak is het niet het dubbele vermogen met de helf van de impedantie. bv. mijn palladium P1600 geeft 500 in 8 en 800 in 4 ohm. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 15-6-2006 23:55 |
| Natuurkundeformuletje (formule voor vervangingsweerstand bij parallelschakeling): 1/R1 + 1/R2 = 1/Rtotaal 1/8 + 1/8 = 1/4Ohm Wat je zei wat betreft weerstanden klopt dus. Wel moet ik opmerken dat je de 1000W versterkervermogen formuleert als conclusie uit het vermogen van 500W bij 8Ohm. De praktijk is vaak dat er iets minder als een verdubbeling van het vermogen is, wegens beperkingen van de voeding bv. Kijk daarom gewoon even in je versterkerspecs. [EDIT: Hmm, begin op dit uur toch een beetje sloooom te worden...] | |
