Aanschaf Sub's
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Bjorn1979Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2006 Laatste: 18-7-2020 Berichten: 9 | 14-5-2006 16:04 |
| Aangezien ik 1 of 2 sub's wil aanschaffen, zou ik graag willen weten wat het beste is. Ik heb een setje 15 Inch Actieve speakers van het merk XXL. Wat kan ik het beste doen om de lage tonen voller te laten klinken? Een Actieve of Passieve sub aanschaffen en hoe link ik die dan door? Afz. Bjorn | |
| ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 14-5-2006 16:20 |
| Wanneer je actieve tops hebt kun je natuurlijk beter kiezen om daar ook actieve subs onder te zetten. Anders werk je met actieve tops, en heb je een aparte versterker/crossover etc nodig voor de subs. Wat een optie zou kunnen zijn afhankelijk van je budget: www.new-line.nl/v/14425 www.new-line.nl/v/13456 www.new-line.nl/v/13188 www.new-line.nl/v/13455 www.new-line.nl/v/12751 ( of de 12 inch versie ) Uiteraard zijn er nog vele andere actieve subkasten, maar dit zijn slechts een paar voorbeelden, let wel op een gemiddelde actieve subkast kost toch nog redelijk wat centen, passief zijn er nog veel meer kasten te vinden bijvoorbeeld: www.new-line.nl/v/13636 www.new-line.nl/v/14419 www.new-line.nl/v/13094 www.new-line.nl/v/13082 Of de nieuwe serie van Dap: www.new-line.nl/v/15105 Arne | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 14-5-2006 20:00 |
| Hoi, wij zijn ook aan het kijken naar subjes, maar bij mij is de vrag meer wat voor versterker dan? Want ik moet waarscijnlijk binnekort toch een nieuwe versterker voor me full range boxen, maar ik denk niet dat je 1 versterker voor subjes en die fullrange kan gebruiken? Dus dan moet er denk ik erst een crossover en dan een versterker voor de full range en een voor de subjes, maar hoe sterk zou die dan moeten zijn En kan ik ook eerst 1 subje er aan hangen, wnat ik hbe waarschijnlijk niet meteen genoeg geld voor een 2e ;) Bedankt, en groetjes, Marcus | |
| He? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat?, Only 10 Watts Marcuzz, thats not very Bright ! | |
| ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 14-5-2006 20:04 |
| Hier hebben we dus totaal 0,0 helemaal niks aan, zeg eerst eens welke subs je van plan bent te halen, welke full range speakers het zijn dan kunnen wij kijken welke versterkers geschikt zijn, 1 versterker op 2 subs en 2 tops kan wel degelijk, alleen moet je dan subs hebben met een passieve crossovers ingebouwt waarop je je top kan doorlussen. Beter is inderdaad om 2 aparte versterkers te kopen met een actieve ( bv behringer cx2300 ) crossover ertussen. | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 14-5-2006 20:18 |
arne schreef: Hier hebben we dus totaal 0,0 helemaal niks aan, zeg eerst eens welke subs je van plan bent te halen, welke full range speakers het zijn dan kunnen wij kijken welke versterkers geschikt zijn, 1 versterker op 2 subs en 2 tops kan wel degelijk, alleen moet je dan subs hebben met een passieve crossovers ingebouwt waarop je je top kan doorlussen.Beter is inderdaad om 2 aparte versterkers te kopen met een actieve ( bv behringer cx2300 ) crossover ertussen. Ik hbe 500Watt 8ohm fullrange boxen En subjes zullen wel iets van 500 of 800 watt worden Wat voor versterkers zouden hier dna bij horen? Groetjes, Marcus | |
| ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 14-5-2006 20:24 |
| Hmm nog niet de geweldigste informatie, maar als de subs 800 watt rms per stuk worden heb je toch een flinke amp nodig! 800 x 1,5 = 1200 watt rms @ 8 ohm 2 keer. Tenminste als ze 8 ohm zijn, als ze 4 ohm zijn heb je een versterker nodig rond de 1200 rms @ 4 ohm 2 keer, die zijn nog enigsinds betaalbaar, maar wanneer het op 8 ohm is kun je je bankrekening flink gaan leeghalen!. Ik denk aan: www.new-line.nl/v/13098 www.new-line.nl/v/15678 www.new-line.nl/v/15679 www.new-line.nl/v/13104 En nu zit ik nog in de budget/semi pro catogorie te kijken wanneer je een *echt* merkje wilt kun je die gemiddelde 1000 makkelijk x 3 doen. Natuurlijk is dit alles geheel afhankelijk van welke speakers het zijn, een 800 watt dap subwoofer is in mijn ogen anders dan een eaw sub van 800 watt. | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 14-5-2006 20:29 |
arne schreef: Hmm nog niet de geweldigste informatie, maar als de subs 800 watt rms per stuk worden heb je toch een flinke amp nodig! 800 x 1,5 = 1200 watt rms @ 8 ohm 2 keer. Tenminste als ze 8 ohm zijn, als ze 4 ohm zijn heb je een versterker nodig rond de 1200 rms @ 4 ohm 2 keer, die zijn nog enigsinds betaalbaar, maar wanneer het op 8 ohm is kun je je bankrekening flink gaan leeghalen!.Ik denk aan: www.new-line.nl/v/13098 www.new-line.nl/v/15678 www.new-line.nl/v/15679 www.new-line.nl/v/13104 En nu zit ik nog in de budget/semi pro catogorie te kijken wanneer je een *echt* merkje wilt kun je die gemiddelde 1000 makkelijk x 3 doen. Natuurlijk is dit alles geheel afhankelijk van welke speakers het zijn, een 800 watt dap subwoofer is in mijn ogen anders dan een eaw sub van 800 watt. Alleen waarom is bij jouw de versterker 1.5 keer zo sterk als de box? Dat had ik eerder andersom verwacht Maar is er een manier om dit in een wat kleiner budget te doen? wnat subjes op zich vallen wel mee, voor 200 euro heb je al wat (jah 2e hands jah, budget he :P), maar om daar dan versterkers van 800 euro aan te hangen :S Groetjes, Marcus | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 14-5-2006 20:31 |
Dat krijg je bij deze hobby ![]() Qua amp, die 1,5 tot 2 maal zoveel vermogen "moet" leveren in vergelijking tot je speakers, is er genoeg te vinden met de zoekfunctie. | |
| Potverdorie | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 14-5-2006 20:36 |
barbara schreef: Dat krijg je bij deze hobby![]() Qua amp, die 1,5 tot 2 maal zoveel vermogen "moet" leveren in vergelijking tot je speakers, is er genoeg te vinden met de zoekfunctie. iets stond me bij dat je amp altijd minder dan je boxen moest zijn :S Groetjes, Marcus | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 14-5-2006 20:37 |
| Ik zei toch, even zoeken? | |
| Potverdorie | |
| ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 14-5-2006 20:52 |
DJ-Marcuzz schreef: barbara schreef: Dat krijg je bij deze hobby![]() Qua amp, die 1,5 tot 2 maal zoveel vermogen "moet" leveren in vergelijking tot je speakers, is er genoeg te vinden met de zoekfunctie. iets stond me bij dat je amp altijd minder dan je boxen moest zijn :S Groetjes, Marcus 800 euro voor een versterker is nog niet eens zo gek veel. Aub ga eerst informeren voordat je kwakeloze topics aanmaakt en je toch niks aantrekt van wat wij zeggen, gewoon doen wat je wilt en koop die versterker van 200 euro! Maar ga dan niet om de juiste informatie vragen! | |
| DJ-MarcuzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2006 Laatste: 23-7-2006 Berichten: 29 | 14-5-2006 20:58 |
barbara schreef: Ik zei toch, even zoeken?En dat was meer de vraag Groetjes, Marcus | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 14-5-2006 20:59 |
| Dan heeft je versterker genoeg headroom. Oftewel, je kan je speakers genoeg vermogen leveren terwijl je je versterker netjes uit de clip kan houden. Snappie? | |
| Potverdorie | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 14-5-2006 21:05 |
DJ-Marcuzz schreef: barbara schreef: Ik zei toch, even zoeken?En dat was meer de vraag Groetjes, Marcus | |
| ArneAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-4-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 27 | 14-5-2006 21:16 |
| Een versterker staat eigenlijk altijd op vol vermogen te draaien met de potmeters kun je hem dempen, als hij op 0 staat dempt hij dus 100%, wanneer je hem helemaal open zet ( op 10 ) zal hij 0% dempen en dus al het vermogen ook daadwerkelijk leveren. Wanneer je een te lichte versterker hebt zal je de versterker altijd 0% moeten dempen, en dan nog heeft hij het te moeilijk om die zwarte speakers aan de gang te krijgen. Wanneer je versterker zwaarder is heb je headroom over ( dit is vergelijkbaar met hetvolgende ) je pakt een 1 liter fles, je doet daar 1,5 liter in met gevolg dat hij overloopt, daarna pak je een 5 liter kan, je giet daar 1,5 liter in met als gevolg dat er nog makkelijk 3,5 liter in kan. Oftewel wanneer hij overloopt gaat hij clippen en wanneer hij 3,5 liter overheeft hoef je hem niet percee 0% te dempen ( het kan wel } Met die 5 liter kan heb je dus headroom ( plaats over ). Met die 1 liter kan heb je te weinig plaats. | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 14-5-2006 23:58 |
| Ik denk dat je hier heel veel informatie kan terug vinden op dit forum . Je bent waarschijnlijk nog zeer jong en onwetend op verschillende vlakken wat geluid betreft . Even de zoekfunctie gebruiken, denk dat je dan al een aardig beeld hebt wat kan en niet kan ! Wat mij ook opvalt is : fouten die hier geschreven worden in dit topic ... Misschien kan daar eerst even aan gewerkt worden ! sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . |
