baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk
(39 reacties. Pagina 2 van 2)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
28-4-2006 15:36
Daar ben ik het op zich wel mee eens. Alleen wat betreft lage frequenties vallen de 18g50's ook best mee hoor. Ik meen dat de 'dré-subs' getuned zijn op een f3 van 48 hz. Met een beetje eq. speling kun je er absoluut lager dan dat uit laten komen, maar wanneer je de kasten echt op het uiterste wil laten draaien, zou ik m'n high-pass lekker op 48 hz. laten. Qua output denk ik trouwens ook dat het weinig uitmaakt; jouw huidige stabel van 4 per kant tegenover 2 18g's per kant. Wat betreft uitbreiding denk ik dat je met de 18g's lekker verder kunt bouwen in de toekomst.
De 18g50 in het betreffende kastje is een gewoon een pracht sub, lekker compact en met een erg hoge output! Ook voor het productiewerk is deze kast best goed inzetbaar, zeker wanneer men met stacks van enkele kasten per kant gaat werken, wordt het klankbeeld toch wel wat anders.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-4-2006 18:23
Ik meen dat de high pass op 40 hz hoort te staan.
Lost in Music
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
28-4-2006 19:03
Nou ja 'hoort': beter aan te raden... (zeker wanneer men niet echt verstand van zaken heeft)
Ik heb het even snel nagekeken. Kast (135 liter) z'n f3 zit dus inderdaad op 48 hz.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
29-4-2006 00:33
Ik heb zelf 2 van deze kastjes, alleen nog niet de processing om er een low-cut op te zetten. Daarom heb ik daar nog niet zelf mee kunnen experimenteren. Maar als ik het mij goed herrinner, is me toen ik de 18g50 speakers kocht veteld, dat er eigelijk een 40 lowcut overheen moest.
Daarnaast houdt een f3 punt van 48 hz niet in dat er ook een lowcut van 48 hz overheen moet ;). Je kan ze best lager laten doorlopen, alleen zul je dan veel versterkervermogen verstoken voor relatief weinig geluidsdruk.
Op het moment gebruik ik twee van deze kasten aangestuurd met 2 crest vs 1100 (1100 watt per kast). En dit is dan zonder lowcut. Als ik binnenkort de financiele middellen heb, komt er een Driverack Pa aan, en kan ik ook gaan experimenteren wat de bestte instellingen voor deze kasten zijn. Tot die tijd kan ik niet uit eigen ervaring spreken, zal ik dus dingen van andere moeten aannnemen, en kan ik niet meer er over zeggen dat de lowcut op 40 hz "hoort" te staan.
Lost in Music
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
29-4-2006 14:48
5 Hz onder de afstemfrequentie of hoger is een goede vuistregel voor het plaatsen van een lowcut, vooral bij de hogere vermogens.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
30-4-2006 14:42
F3 is zeker geen lowcuteis hoor. Aanrader is wel om niet al te veel meer dan 5 hz. te gaan afwijken, tenzij je output hier ten koste van mag gaan... We werken zelf ook met deze kasten en draaien vaak zelfs op 40 hz. lowcut. De kasten kunnen het vaak op hun slofjes bijhouden (bruiloftjes, verjaardagen etc.). Alleen gisteren moesten ze er even aan trekken. 4 Van deze kasten met 4 toppen in een aardig ruim bemeten tent. Het ging allemaal prima, de bas was gewoon in de hele tent voelbaar!
Fotoke
Nog 1
p.s. géén commentaar op de fotokwaliteit, foto's zijn namelijk noodgedwongen geschoten met telefoon razz :p
Laatste: 20-11-2026
Als je een goede simulator hebt (bijvoorbeeld Leap) dan kun je héél nauwkeurig het punt vinden waar de X_max overschreden wordt (en daar dan je subsonic leggen). Nog mooier is de subsonic mee te nemen in de simulatie (zodat je kunt zien of en waar de X_max overschreden wordt).
Ook kun je de polen en nulpunten nog wat verschuiven zodat je, in combinatie met de transfer functie van de driver-kast, een gewenste eindcurve krijgt.
Overigens gaat de driver nog niet stuk als hij over z'n X_max geduwd wordt (maar hij houdt wel op zich nog een beetje lineair te gedragen).
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
1-5-2006 16:23
Fotoke
Nog 1
hey
die kasten beginnen mij ook te intresseren, maar welke topppen heb je gebruikt ? en welke versterkers ?
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
1-5-2006 16:39
Toppen 4 x behringer b1220. Versterker toppen: ep-2500. Versterker subs: t-amp 3200. Toppen kregen dus 2 x 750 watt en subs 2 x 1600 watt.
Zowel de toppen als de complete versterking (ook voor de subs (want 1600 watt voor 2 18g50's is wat magertjes) gaan we nog een keer vervangen. Toppen worden wat heftiger en moeten breder inzetbaar zijn. De versterking willen we uit één lijn gaan laten bestaan, de yamaha p-reeks heeft m'n aandacht al getrokken. 1 p7000 zou dan mooi in de brug op 2 subjes kunnen staan.
PurplehazeStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
11-5-2006 13:17
Hoi, ik werk met subs van TSA de G18s (1000watt 8 ohm, 135 dB splmax).
als je hier 2 subs per kant van gebruikt kun je een behoorlijke druk maken. Een tijdje geleden in een tent gewerkt met 2 subs per kant voor 600 man, ging erg goed ze blijven me verbazen.
Hier zit een customized Beyma 18P1000 in, het topmodel uit de Beyma-reeks: 4,5 spreekspoel, erg goede hitteafvoer dus weinig rendementsverliezen bij langdurig gebruik op hoog volume , hoog rendement, hoog belastbaar.
Dus dit is eigenlijk het soort sub wat je nodig hebt. Dit is ook wel zelf te maken lijkt me.
Als je van deze subs 1 per kant gebruikt en je stuurt ze flink aan dan blijft ie ook echt niet op zijn plaats liggen :-)
gr michel
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
17-5-2006 21:53
ik denk dat het de 18G50 gaan worden, om te beginnen 4 stuks, later nog 4 erbij.
zou de 18G550 ook in die kast gaan ? zonder aanpassingen ? ik kan deze aan een zeer mooie prijs krijgen (betere prijs dan de 18g50)
welke versterkers zijn aan te raden ? liefst voor later 4 subs per amp te hangen.
AA V6001+ ?
zijn er ergens bouw pakken te verkrijgen voor deze kasten ? of is er iemand die deze maakt ?
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 11:52
Ik meen dat de 18g550 wel in deze kast is te plaatsen, natuurlijk wel met enig aangepaste poortafstemming.
Genoemde american audio amp. zou je in geval van 4 kasten per amp. moeten belasten op 2 ohm. Of dat (langdurig) goed zal gaan durf ik niet te zeggen en ik denk niet dat daar al harde uitspraken over gedaan kunnen worden. Het is in principe wel zo dat de american audio geen 1e klasse trap is, ik betwijfel dit 'afbeulscenario' van 4 kasten per amp. dan ook...
Leuke amps zijn wellicht de ram bux'en? Dieter (hier van het forum) heeft ervaring met zowel deze amps als de subs (18g50 dan), wellicht kun je hem eens om advies vragen?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-5-2006 12:23
4 per amp, 2 per kant, is 4ohm. Lijkt me geen probleem.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
18-5-2006 13:33
ja dat dacht ik ook, het zijn toch 8 ohm speakers, o pde v6001 zouden ze dan een kleine 1000w per speaker krijgen.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 15:06
Sorry, je hebt inderdaad gelijk. 2 x 8 ohm per kan maakt uiteraard 4 ohm. In dat geval lijkt met genoemde amp. nog niet geschikt, want dan komt men nog niet op 1000 watt per kast. Krapjes dus.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
18-5-2006 19:46
Om de kastjes lekker aan het werk te zetten kan je wel een 1500 Watt in elk kastje stoppen, mits goed geprocessed.
Als je dan echt met 1 amp per 4 baskastjes wilt werken dan kom je gewoon aan de zwaarste modellen die een merk te bieden heeft. Met een budgetamp kan je voor een 1000 a 1500 euro klaar zijn. Wil je een versterker van een gerenomeerd merk dan word het wel een duur grapje.
Voordeel is dan wel dat je een heel leuk setje subs hebt.
Lost in Music
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
18-5-2006 20:01
Bij 1500 watt versterker vermogen per sub komen de subjes in ieder geval optimaal uit de verf. Processing is dan wel een must, tenzij je aanzienelijke risico's wilt nemen natuurlijk...
2 Ohm draaien op 4 subs kan overigens wel; stapel 4 subjes en schakel deze paralel door en zet daar één amp op, gebrugd op 4 ohm. Let wel dat hier de amp. weer tot het uiterste moet gaan, zelfde als 2 ch. op 2 ohm.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
19-5-2006 23:48
4 subs op een gebrugde amp ? welke amp is dat dan ?
1 x een gebrugde V4001 per 2 subs zou dan beter zijn ?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
20-5-2006 05:20
4 subjes van 8 ohm parallel maakt inderdaad 2 ohm. Echter als je versterker in brug staat ziet deze per kanaal nu slechts 1 ohm...
MVG Contour
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
23-5-2006 14:55
ik beb er dus uit
het gaan 4 18g50 subjes worden en daar 2 v4001 amps (in brug) op.
later ga ik dan nog mijn 4 sm115 kasten ombouwen naar 18g50 subjes zodat ik op 8 18g50subs kom :D
