Skytec versterker met vervelend probleem
(30 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 18-4-2006 21:01 |
| Sorry mijn fout. Je hebt helemaal gelijk, ik zag het toen strax over het hoofd want het staat beetje onduidelijk, maar inderdaad je hebt gelijk. Zou het kunnen zijn dat deze kapot zijn en kortsluiting veroorzaken? Mvg Joeri | |
| JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 18-4-2006 21:07 |
Moet haast wel want meer zit er niet in Je kan even die 2 witte stekkers met blauwe draadjes los halen en kijken of de zekeringen er dan in blijven. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 19-4-2006 11:04 |
Denk daarbij om je vingers, want van die hoge ronde dingen (condensators )kan je een lekkere schok krijgen...... Dus niets van metaal met je vingers in je versterker aanraken. wip de zekeringen er met een geisoleerde schroevendraaier of tang uit. | |
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 19-4-2006 14:55 |
| Oke bedankt voor de informatie. Ik zal er binnenkort nog maar eens een setje zekeringen voor halen en dan even uitproberen of het werkt. Mvg Joeri | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 19-4-2006 15:53 |
| wedden dat het niet werkt? Zekeringen ploffen niet voor niets. Das gewoon een teken dat er iets stuk is. | |
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 19-4-2006 17:14 |
Maar als daar nu eens een defect in zit wat kortsluiting maakt .Of werkt dat niet zo? Mvg Joeri | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 19-4-2006 17:32 |
Dj Joeri schreef: Maar als daar nu eens een defect in zit wat kortsluiting maakt .Of werkt dat niet zo? Mvg Joeri TCMC | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 19-4-2006 17:43 |
nijhuisr schreef: wat staat er dan wel op die zwarte IC's met veel pootjes? Niet om het een of ander, maar we gaan hier toch geen duidelijke uitleg geven aan iemand die dit post? Het betrefde een stel 5A zekeringen. Nadat ik ze erin had gedaan en de versterker aanzette kwam er een felle flits en de zekeringen "verbranden" als het ware. Ik dacht dat dit kwam omdat er eigenlijk 4A zekeringen in hoorde. Dag erna een stel 4A zekeringen gehaalt, precies hetzelfde probleem herhaald zich weer. Hoeveel kennis er aanwezig is lijkt mij duidelijk.Dus liever naar een reparateur. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 19-4-2006 18:03 |
KVM schreef: nijhuisr schreef: wat staat er dan wel op die zwarte IC's met veel pootjes? Niet om het een of ander, maar we gaan hier toch geen duidelijke uitleg geven aan iemand die dit post? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 19-4-2006 20:48 |
| Ik vind het eerlijk gezegd ook nogal onverantwoord dat iemand met blijkbaar zo weinig ervaring en kennis het apparaat openhaalt (laat staan dat hij/zij onderdelen gaat vervangen). Ik zou dat dan ook ten sterkste afraden (je kunt namelijk maar één keer dood gaan!!!). | |
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 175 | 19-4-2006 21:26 |
| Nouja het probleem is mij toch niet duidelijk genoeg om het inderdaad met te gaan prutsen. Ik had de kap gewoon even open gehaalt omdat dit naar mijn mening toch geen kwaad kan als je de zekeringen even moet vervangen en om een fotootje te maken. Maar goed ik denk dat ik toch maar een keer bij de dealer langs wip. | |
