DAP AX-15B en AX-10
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-2-2005 11:46 |
| Ik heb net even snel wat SPL metingen gemaakt met slechts 1x DAP AX-15B en 1x DAP AX-10. Meetapparatuur is van NTI die ik even geleend heb. AX-15B: 101 dB/W/m op 40 Hz, heel erg netjes. AX-10: 95 dB/W/m bij de 10" speaker. Bij de hoorn houd ik nog 98 dB/W/m over bij 10 KHz. In werkelijkheid zal dit 100 dB/W/m zijn omdat ik de high driver met 2 dB extra heb geknepen. 16 KHz is nog hoorbaar, maar de hoge tonen weergave dondert daarna als een baksteen naar beneden. (Is op zich helemaal niet erg, tenzij je elektrostaten of ribbon tweeters gewend bent). Let op: dit is midden in de woonkamer gemeten met de meetmicrofoon in het vrije veld op 1 meter van de combinatie. Met name de lage tonen klinken wat harder. In grotere ruimtes klinken de lage tonen vaak wat dieper. De 101 dB/W/m (en waarschijnlijk iets meer) geloof ik wel als je half space metingen gaat maken. In werkelijkheid moet je de box en de meetmicrofoon op de grond leggen. De afstand is dan 2 meter vanaf het klankbord. Het resultaat is een full space meting van het aantal dB bij 1 Watt op 1 meter. Je krijgt dan dezelfde resultaten zoals DAP die bij de AX-series opgeeft. TCMC | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 27-2-2005 12:33 |
| Wat voor een speakers zitten erin de bas en tops? voor dat geld, niet slecht afgewerkt hoor, ik ga er bijna 2 kopen | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 27-2-2005 13:01 |
nijhuisr schreef: Wat voor een speakers zitten erin de bas en tops?voor dat geld, niet slecht afgewerkt hoor, ik ga er bijna 2 kopen Vermogens van speakers neem ik zelfs van A-merken nog met een korrel zout ![]() Tenzij je richting Precision Devices of Ciare gaat. Ach ja, voor die prijzen van die DAP speakers kun je ze zelf niet voor bouwen en ga ik ook niet meer met Eminence speakers aan de slag. Het geheel is eigenlijk ontstaan om de "geruchten" van DAP speakers bevestigd te zien (en te horen). Hierop heb ik bewust speakers van DAP uit het midden segment verschaft en wel de K-series en de AX-series. Ik ben niet onaangenaam verrast, maar hoor (en meet) wel onvolkomenheden die eenvoudig aan te passen zijn. Het aanpassen van filters is slechts een kwestie van losse Euro's. Ook het meten aan speakers gaat tegenwoordig met de computer en meetmic wel erg gemakkelijk en goedkoop. TCMC | |
| DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 24-3-2006 16:51 |
| Hey, ik was eigenlijk van plan een nieuw setje speakers te kopen. Nu is mijn vraag: wat doe ik het beste : 2 x DAP AX 115 of 2 x DAP AX 10 en een subje Dap AX 15b | |
| pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2 | |
| P3P!N0^Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 7-7-2007 Berichten: 85 | 24-3-2006 21:32 |
djsebas schreef: Hey, ik was eigenlijk van plan een nieuw setje speakers te kopen. Nu is mijn vraag: wat doe ik het beste : 2 x DAP AX 115of 2 x DAP AX 10 en een subje Dap AX 15b Het ligt er ook aan voor hoeveel mensen je van plan bent te draaien/verhuren/performen. Voor kleinere groepen kan je beter de AX-115 nemen, en voor grotere gelegenheden/zalen de AX-10 met de AX-15b subjes. | |
| VERW190402Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 2-2-2006 Laatste: 3-2-2019 Berichten: 20 | 24-3-2006 21:36 |
| ik wou misschien ook een DAP AX setje kopen van 2x AX-10 met 2x AX-15b op een DAP P-1600 of een DAP P-2000 alleen ik volg het nu nog niet helemaal met het doorlussen het ohm van die speakers samen dan: als je de topjes doorlust vanaf de subjes hoeveel ohm heb je dan? want ze zeggen dat het ohm het zelfde blijft, maar welke? van de topjes of de subjes want de ene is 4 en de ander is 8... wie weet hoeveel Ohm er dan is? want als het 4Ohm is dan neem ik de P-1600 maar als het 8Ohm is dan neem ik de P-2000 | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 24-3-2006 22:28 |
gefliptegast schreef: ik wou misschien ook een DAP AX setje kopen van 2x AX-10 met 2x AX-15b op een DAP P-1600 of een DAP P-2000alleen ik volg het nu nog niet helemaal met het doorlussen het ohm van die speakers samen dan: als je de topjes doorlust vanaf de subjes hoeveel ohm heb je dan? want ze zeggen dat het ohm het zelfde blijft, maar welke? van de topjes of de subjes want de ene is 4 en de ander is 8... wie weet hoeveel Ohm er dan is? want als het 4Ohm is dan neem ik de P-1600 maar als het 8Ohm is dan neem ik de P-2000 ) Maar nou komt het... De hoge ferquenties die hij bij de lage weghaalt, gaat naar een 3e speakon achterop de sub ( dus je hebt wel 3 speakons! een IN een OUT en een TOP, bij de laatste komt dus het 'hoog' uit. ) Op deze 3e speakon sluit je je top aan, en voila!![]() De grap is dat het geheel 8ohm blijft(!). ECHTER NIET altijd! zodra er onder de 125hz ( dit is de kantelferquentie van de filter ) komt, gaat de sub ( dus dat mooie ronde ding met die grote magneet met een doorsnee van 30cm.. ) ook meespelen. En is het geheel dus 4ohm. Zodra je geen 'laag' hebt ( dus geen signaal meer onder de 125Hz ) speelt de sub niet meer mee, en dus alleen je top. En zit je dus op enkel 8ohm! Een palladium 1600 zou hier een hele leuke amp voor zijn, die zowel de 'stoten' 4ohm KEURIG kan verwerken en ook gewoon makkelijk 8ohm kan hebben. Je hebt ook geen actiefe Xover meer nodig om je toppen van onnodige lage ferquenties te ontdoen, omdat ze het signaal onder de 125Hz niet meer krijgen, en je sub alleen het sub laag. ( het hele idee van actief filteren! prachtig is het niet? ) Enkel verstookt filter wel een reet aan vermogen op en die mooie spiraaltjes dat dat ijzerdraadje maakt.. Dus het is natuurlijk ALTIJD mooier om actief te filteren, en dat mag je mooi uitzoeken met de zoekmachine hoe dat werkt. ( heel stiekem hoopte ik dat het zo was, weet het bijna zeker, mocht ik het alsnog fout hebben verbeter me gerust.. ) | |
| Soms.. | |
| DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 24-3-2006 23:09 |
| Ik ben van plan 1 maal de Ax 15b te nemen en 2 maal de ax 10 dit samen kost 518 euro zonder versterkers. 2 maal de ax 115 kost ook 518 euro. Is 1 sub dan genoeg om een publiek rond 60 man te voorzien van goed geluid ?? | |
| DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 24-3-2006 23:19 |
| Of gaat dit niet en moet ik 2 subs kopen bij 2 toppen ?? | |
| VERW190402Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 2-2-2006 Laatste: 3-2-2019 Berichten: 20 | 24-3-2006 23:56 |
ik denk dat 2x AX-10 met 1x AX-15b wel genoeg is voor ongeveer 60 man, maar dan heb je denk ik wel 2 amp's nodig of je moet het een beetje appart aansluiten met 2subs gaat het wat makkelijker lijkt mij. Edit Mod: Op zoek naar de goedkoopste site met of zonder service? Dan graag niet hier -Victor | |
