Gemini Cdj-20 kapot?
(115 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 14-11-2004 22:35 |
Djblackdevil schreef: Dré schreef: Het loopwerkje is iets van 40-50 euro inclusief BTW ( | |
| *Quukske* | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 18-3-2006 22:36 |
| Ok, na dat verhaal van mezelf net gelezen te hebben van 2 jaar geleden, heb ik weer een probleem... Het is volgensmij hetzelfde probleem als de topicstarter. Als ik een cd probeer te laden dan gaat de cdspeler enorm kraken, ik vrees dat het loopwerk aan z'n eind is gekomen. De speler naar de reparateur brengen is hij niet meer waard, maar is het mogelijk om er zelf een nieuw loopwerk in te zetten? | |
| *Quukske* | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 19-3-2006 12:22 |
| Enige soldeerwerk is het desolderen van de ESD brug. Let ook goed op de veertjes. In dit loopwerk zitten 2 verschillende soorten veertjes. Zet ze dus één voor één over (en op precies dezelfde plaat) anders zul je ontdekken dat het loopwerk na vervanging niet goed meer veert. Bandkabeltje bij het loshalen en vastzetten met groot respect behandelen!!! | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 19-3-2006 12:41 |
| Hallo Dré, Dré schreef: Enige soldeerwerk is het desolderen van de ESD brug.Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 19-3-2006 12:57 |
| Klopt helemaal. | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 19-3-2006 16:18 |
Dré schreef: Enige soldeerwerk is het desolderen van de ESD brug.Let ook goed op de veertjes. In dit loopwerk zitten 2 verschillende soorten veertjes. Zet ze dus één voor één over (en op precies dezelfde plaat) anders zul je ontdekken dat het loopwerk na vervanging niet goed meer veert. Bandkabeltje bij het loshalen en vastzetten met groot respect behandelen!!! Ik vermoed ook dat het vet op de glijbaan van de lazer zegmaar, niet vet genoeg meer is. waardoor deze doorslipt. | |
| *Quukske* | |
| SpacecrapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2003 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 35 | 20-3-2006 09:34 |
| hey patrick, zou je misschien van het vervangen van het loopwerk een soort tutorial willen/ kunnen maken (bv. fotootjes van de belangrijke punten e.d)? ik zal dit namelijk binnekort ook een keer moeten doen (ik krijg binnekort 2 cdj's waarvan er een loopwerkje vervangen moet worden) en dan is het makkelijk/ handig om te weten waar ik op moet letten! | |
| yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 20-3-2006 14:15 |
spacecrap schreef: hey patrick,zou je misschien van het vervangen van het loopwerk een soort tutorial willen/ kunnen maken (bv. fotootjes van de belangrijke punten e.d)? ik zal dit namelijk binnekort ook een keer moeten doen (ik krijg binnekort 2 cdj's waarvan er een loopwerkje vervangen moet worden) en dan is het makkelijk/ handig om te weten waar ik op moet letten! Een paar fototjes kan ik in iedergeval wel maken. | |
| *Quukske* | |
| SpacecrapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2003 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 35 | 20-3-2006 15:55 |
| dat zou perfect zijn! ik hoor het wel als het zover is! Mvg. mel | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 21-3-2006 03:38 |
Patrick van Vugt schreef: Ik zou het kunnen proberen, weet niet of ik tutorials kan schrijven;)Een paar fototjes kan ik in iedergeval wel maken. Dre..... trouwens nog behoefte aan een donor CDJ20? Anders gaat ie 10 hoog van een flatgebouw af in een UDG bag om te testen of die tassen echt zo goed zijn :-P (denk namelijk niet dat ik voor zo'n test een cd speler hoef te vragen bij de importeur.... en het loopwerk van de CDJ is toch dood en aangezien er toch constant review cd spelers staan heb ik de zin ook niet om hem te maken) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 21-3-2006 10:06 |
| Ja hoor, stuur maar op. Financieel komen we er vast wel uit. Ik heb zelf ook nog een CDJ-20 liggen die niet helemaal "je dat" is. Wellicht kan ik van 2 exemplaren 1 unit maken (en daar mogelijk nog eens iemand mee kunnen helpen). | |
| Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 12-9-2006 12:58 |
| HELP! Poosje geleden 2 nieuwe loopwerkjes besteld, omdat van 1 van mijn cdj 20's de cd niet meer werd gelezen (terwijl hij wel gewoon draaide) en omdat bij de ander de cd geeneens ging draaien. Ik heb beide loopwerkjes erin laten zetten door de monteur alleen nu krijg ik bij allebei de spelers helemaal geen respons meer van de motor Dit terwijl de loopwerkjes uiteraard wel werken, ze zijn nog doorgemeten etc en ik heb zowel de laser als de motor met eigen ogen zien bewegen... Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Tnx! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 13-9-2006 05:04 |
| De monteur? | |
| Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 13-9-2006 14:05 |
| jah, monteur, reparateur, electrotechnicus... ik ben gewoon benieuwd naar de mogelijke oorzaak. aan de motor kan het niet liggen, kan het zijn dat er een breuk in de bandkabel zit waardoor de speler geen opdracht krijgt de cd te gaan lezen? grtz | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 13-9-2006 16:47 |
| Zijn het ook echt de goede loopwerken? Het kan natuurlijk zijn dat er pas na een paar uur een component kapot is gegaan vanwege een te hoge stroom/spanning. Toevallig dat het bij beide spelers nu niet meer werkt. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 13-9-2006 23:48 |
| Als je de loopwerken hebt laten vervangen door een monteur, dan neem ik aan dat je niet over voldoende kennis beschikt om je huidige probleem zelf op te lossen. Hebben je spelers het uberhaupt wel gedaan na vervanging van de loopwerken? Indien niet, dan lijkt mij de meest logische stap terug naar de monteur ermee. | |
| D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 20-9-2006 22:22 |
| Ik zit met een probleem, mijn gemini cdj-20 heeft problemen. Hij wil geen cd's meer inladen zosnel als ik het klepje naar beneden doe zoekt die niet naar cd (de cd gaat niet rond draaien). Ik dacht eerst dat het aan lens lag en heb deze dus goed schoongemaakt met alcohol maar daar lag het niet aan. Ik heb hem al open gehad en gekeken of ik iets kon vinden wat los zat oid maar dat was ook niet het geval. Dus weet iemand wat ik er mee kan doen ? Bvd | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 20-9-2006 22:30 |
| Bandkabel en/of loopwerk vervangen. CDJ-20 start pas op als hij kan focussen. Als de laser versleten is of de bandkabel een onderbreking heeft kan de speler niet lezen en zal hij dus niet naar de volgende stap (spindle motor opstarten) gaan. Loopwerkjes zijn prima leverbaar (heb er zat op voorraad) maar voor de bandkabels zoek ik nog steeds een goede leverancier (bandkabel in de CDJ-20 is vrij lang namelijk). | |
| D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 21-9-2006 16:37 |
| Nou ik heb ook gekeken wat hij deed met de klep open(Maar de cdj het ziet als dicht) de lens zoekt dan wel.. | |
| Matthijs VerschuureStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 13-2-2007 Berichten: 12 | 21-9-2006 16:46 |
Dank je Dré.. dat was het antwoord waarnaar ik op zoek was. Echter is het inderdaad bijna nog een groter probleem om aan die bandkabeltjes te komen! Zuur! Als iemand nog tips heeft waar of hoe ik aan deze bandkabeltjes kan komen, ik ontvang ze met open armen! B.v.d. | |
