Redsound Soundbite
(111 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 31-1-2006 11:05 |
| jeps, cycloops is de eerste.. daarna kwam de Soundbite en nu dus de Soundbite XL | |
| gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 1-2-2006 14:19 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond (zodat het informatiepercentage wat meer omhoog gaat ;-) Volgens de fabrikant komen ze vandaag bij ons binnen met UPS. UPS is nog niet geweest (en het begint nu toch al aardig in de middag te lopen)... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 3-2-2006 00:56 |
| 2 Februari dan toch nog binnen gekomen (en direct verzonden uiteraard). | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 3-2-2006 18:16 |
| IK heb vandaag mijn soundbite xl thuis gekregen. toen ik de doos openmaakte zaten er 2 tulp kabeltjes bij van 2 tulp naar 1 tulp. Waar zijn deze voorbedoeld ![]() Ik heb nu voor loop out een normaal tulp kabeltje gebruikt die ik nog ergens had liggen. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 3-2-2006 18:52 |
| Net even uitvoerig getest! VeT apparaat!! Alleen blijft me loop soms niet synchroon draaien met me platen, doe ik wat fout? | |
| SjapperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2003 Laatste: 19-7-2012 Berichten: 376 | 3-2-2006 19:07 |
| Bij mijn weten zijn TT's niet zo nauwkeurig in hun pitch als bijv. cd-spelers of digitaal spul. M.a.w., de snelheid is niet altijd even constant. Reind heeft hier weleens wat over verteld in een topic. | |
| Beauty hides in the deep | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 3-2-2006 19:42 |
| Platen hebben altijd een BPM wat net even wat verschild aan het begin van de plaat ten opzichte van het einde. Het is niets anders als een error die op treedt tijdens het snijden van een plaat en het gaat vaak om nog niet eens 1 BPM. Tel daarbij ook nog eens de error op welke een apparaat als de soundbyte kan hebben wanneer ie net even een verkeerd BPM detecteerd en je hebt een loop die net ff niet helemaal 100% gelijk blijft lopen. Als het goed is heeft de sounbyte een BPM counter die zichzelf constant synct met het inkomende signaal, oftewel hij maakt de loop hetzelfde aantal BPM's als het geluid wat je de soundbyte in stuurt. Voordeel hiervan is dat je een loop zonder al teveel gekloot kunt gebruiken 1,5 uur later in je set als de BPM's een eindje omhoog zijn gegaan..... in de basis hoef je dan niets te doen om de loop kloppend te maken want de soundbyte berekent op zo'n moment het aantal BPM's, past de loop daar op aan en maakt het kloppend. Echterrrrrrr gaat er natuurlijk wel eens (zoals eerder aan gegeven) iets niet helemaal 100% met de detectie van het aantal BPM's en dus moet je dan zelf even iets bij sturen. Dit is te doen door zelf te tappen OF het aantal BPM's van het inkomende signaal opnieuw te laten berekenen door de soundbyte. Overigens als het om een kleine correctie gaat is deze ok gewoon te benden met het wieltje wat er op zit. Gewoon even een manual lezen dus en kijken hoe het in jouw geval het beste/lekkerste werkt. Je moet het apparaat namelijk ook wel een beetje leren gebruiken, een soundbyte pleurt er vaak een goed loop uit maar soms moet je hem even een handje helpen. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 3-2-2006 23:21 |
| Idd, af en toe een beetje bijsturen is normaal. Het ligt ook aan de lengte van de loop die je neemt. Een korte loop (1 beat of minder) zal sneller scheef lopen dan een 4 beat loop. Ook zul je bij lange loops eerder hebben dat hij bij de laatste beat niet helemaal klopt. Dat komt doordat hij de tijd tussen 2 beats gaat extrapoleren naar de ingestelde tijd. Als hij er een fractie naast zit krijg je 32x die fout bij een 32 beat loop. Bij het inkorten van een loop komt het omdat de fout zich vaak herhaalt. Elke keer dat de loop opnieuw begint zit je fout en dat tikt behoorlijk aan bij een 1/2 beat loop om maar wat te noemen. Mijn ervaring is dat 4 of 8 beat loops de minste problemen geven. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 4-2-2006 01:02 |
| Uiteindelijk is het dus niets anders als 1 - Het apparaat leren gebruiken 2 - Oefenen, oefenen, oefenen. Overigens is het perfecte loopen ook weer een beetje afhankelijk van de muziek die je draait, minimal techno heeft het apparaat het een stuk makkelijker mee dan een potje drum and bass. | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 4-2-2006 10:39 |
| dat is waar na een paar uurtjes ging het al stuk beter. Kwestie van oefenen!!! Wel raar, als ik hem via me AUX out aansluit op me Xone 32 synchroniseerd hij helemaal niet met de muziek die op dat moment opstaat... ook de loops die ik via me headphone uitgang op neem zijn een stuk zachter, is wel te corrigeren maar is irritant om dat bij elke loop te doen... me gain staat zowat helemaal open!! | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 4-2-2006 11:13 |
Remy schreef: Wel raar, als ik hem via me AUX out aansluit op me Xone 32 synchroniseerd hij helemaal niet met de muziek die op dat moment opstaat...The BPM engine can be temporarily disengaged when there is a possibility of erratic audio input tempo (during cueing procedures etc) disrupting the playback speed of the pre-recorded loops. The last detected BPM value will continue to flash on the display and any further beat information will be ignored until such time as the BPM engine is re-engaged. To re-engage the BPM engine simply press the [DISENGAGE] button again. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-2-2006 14:07 |
| Optie is Aux pre-fade maken (is via een modificatie mogelijk bij de Xone:32). | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 5-2-2006 14:16 |
djberjo schreef: toen ik de doos openmaakte zaten er 2 tulp kabeltjes bij van 2 tulp naar 1 tulp.Waar zijn deze voorbedoeld ![]() Ik heb hem gister binnen gekregen, ik moet zeggen de werking is vrij eenvoudig, door een beetje te pielen, kan ik er al vrij veel uithalen. Het uitgangsvolume is wel wat aan de lage kant inderdaad, maar ik zit met de gain rond de +6Db Het is ook mogelijk om het volume van de loops aan te passen (alleen onthoudt hij dit volgens mij niet dus gewoon de gain lijkt mij de beste oplossing) ik heb de soundbite nu op de Send van de Nuo en laat hem terugkomen op het 5e kanaal, werkt perfect zonder delay | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 5-2-2006 18:53 |
Tsja ik loopt tegen het zelfde probleem aan met de AUX op m'n Xone:32.. dus moet nog een keer langs harlingen rijden ![]() Aan de andere kant werkt op je headphone ook wel lekker.. je komt iig tijdens gigs opdeze manier nooit voor vervelende verassingen. (bijv. bij de send/return van de DJM-600 al moet je wel de syncronisatie wat vaker uit en aanzetten. (maar als je daar eenmaal mee kan werken dat is het alleen maar makkelijker als je het een keer via de AUX/ send-return doet) | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 5-2-2006 20:30 |
boellie schreef: Aan de andere kant werkt op je headphone ook wel lekker.. je komt iig tijdens gigs opdeze manier nooit voor vervelende verassingen. (bijv. bij de send/return van de DJM-600) | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 6-2-2006 11:31 |
| ja ?? ik ging er vanuit dat dat via het send/return effect geregeld moest worden.. [edit: kan er niets over terug vinden in de manual.. maar eens proberen] | |
| RobvanderpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 5 | 7-2-2006 10:39 |
| Hoi, Ik heb m'n soundbite nu ook ong. een weekje. Ik dacht dat er nooit 2 loops uit het ritme van elkaar kunnen lopen, maar dit gebeurt toch best snel. Ook vind ik dat je echt goed moet blijven opletten als je een loop bij een plaat laat lopen, want hij blijft niet lang strak in het ritme vd plaat meegaan. Als ik de bpm engine uitschakel vind ik dat dit beter gaat dan wanneer die aanstaat. Ik heb 'm aangesloten op de rec. uitgang van mijn mixer, dit moet toch goed zijn?? Verder heb ik er al wel heel wat koele stukjes mee gemaakt, maar het gaat toch iets lastiger dan ik had verwacht. | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 7-2-2006 11:17 |
| idd zonder BPM engine aan gaat het me ook nog beter af. Af en toe corrigeren met draaiwiel en dan loopt hij wel aardig strak.. alleen vind ik het wel raar dat sommige loops niet synchroon lopen.. bijv. loop 1 wel en loop 3 niet als je ze tegelijkertijd afspeelt.. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-2-2006 13:02 |
| Ik heb hem ook sinds kort. Problemen met het tempo en weglopen van loops heb ik niet, ze blijven eigenlijk altijd wel lang goed lopen. Met corrigeren is het wel jammer dat i de loop in vrij grote stappen verschuift. Je kan 32 tikjes opzij voor je bij de volgende beat bent, dat is ongeveer 13ms per keer... Als je denkt "hij moet eigenlijk een klein stukje naar voren" ligt is meteen weer te ver. Op de djm600 kun je loops gewoon per ms van lengte veranderen of stretchen. Maargoed meestal krijg je hem toch wel redelijk strak. Opzich zijn die 1/32 beat stapjes ook wel weer handig, nu kan je de loop makkelijk een halve beat achter leggen waardoor je leuke trucjes kunt doen. Ook bij een "Reverse" loop klinkt het beter wanneer je hem een halve beat verschuift. De filter vind ik een beetje traag reageren, je moet flink aan het wieltje draaien voor je op 50% zit. Snel de filter terug naar 0 draaien is er niet bij. Gelukkig kun je snel terug door om te schakelen naar Cyclic mode. De filter vind ik sowieso een beetje raar dat het er op zit. Ik had liever een functie gezien waarmee je de lengte van een loop steeds kan halveren. Het enige echte minpuntje vind ik de lage output. Ik stuur hem op -10dB aan (via de send uitgang) maar zelfs met de gain op mn mixer maximaal krijg ik de loop nog niet op 0dB. Bij iedere loop moet ik het volume 4dB omhoog doen. Misschien gaat het met de koptelefoon output harder maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Afgezien daarvan kun je er wel veel leuke trucjes mee doen, voordelen tov de djm600 sampler vind ik: -Makkelijk corrigeren (of een halve beat achter leggen) van loops. -Hij onthoud meerdere samples. -Toonregeling (en filter) voor de loop. | |
| RobvanderpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 5 | 8-2-2006 16:33 |
Remy schreef: Handleiding al even goed door gelezen dus dat is al gedaan Heb genoeg inspiratie voor me soundbite.. gaat 4 feb ook zeker mee naar Heroes of Techno!! (Als ik vragen mag). | |
