Serie of Parallel
| Jeroen87Standaard Lid Uit: België Sinds: 21-4-2005 Laatste: 13-4-2007 Berichten: 40 | 8-2-2006 13:25 |
| wat is nu uiteindelijk beter? serie tel je op dus 8 + 8 is 16 ohm parallel deel je door 2 8/2 is 4 ohm? of is het enige dat je in parallel meer watt per kanaal aankan? dan in serie. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 8-2-2006 13:43 |
| Het is anders. "Beter of slechter" hangt van de omstandigheden af. Parralel is bij veel luidspreker/versterker combinaties de zinnigste optie. Belastbaarheid van luidspekers is een nogal relatief begrip, maar veranderd niet door de manier waarop ze aangesloten zijn. De voor het aan de combinatie leveren van een bepaald vermogen benodigde spanning en stroom wel, dus je amp zal mogelijk anders presteren. | |
| Jeroen87Standaard Lid Uit: België Sinds: 21-4-2005 Laatste: 13-4-2007 Berichten: 40 | 8-2-2006 13:52 |
| ja het leek me ook dat je normaal voor een parallele oplossing gaat. maar bedoel meer waarom zou iemand de keuze maken iets op 16 ohm of bijv 4 ohm te zetten. van welke factor hangt dat af. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-7-2026 Berichten: 226 | 8-2-2006 14:18 |
| Impedantie van de woofers en de minimale impedantie die de versterker aankan. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 8-2-2006 14:18 |
| In het algemeen zal men zo veel mogelijk vermogen tot zijn beschikking willen hebben. De meeste versterkers kunnen goed met 4 ohm lasten overweg, en leveren dan vier keer zoveel vermogen als aan een 16 ohm belasting. Dat is dan dus erg aantrekkenlijk. Als een versterker niet met vier ohm lasten kan werken kunnen de 8 ohm speakers alleen in serie. Je verliest dan vermogen tov de situatie met één 8-ohm luidspreker. Bij 4 ohm luidsprekers (de versterker ziet dan dus 2 ohm als er twee parralel staan) worden de exacte specificaties van de versterker al snel relevant. Wat kan hangt van de spec's van de versterker en de imp van de luidsprekers af. Goed lezen dus. In de praktijk vinden sommige versterkers het niet prettig op 2 ohm tot de laatste W uitgeknepen te worden, ook al zou dat volgens de specificaties wel kunnen. Bij een lage imp. worden kabelverliezen groter, de weerstand van de kabels is n.l. in verhouding groter. De verschillen in vermogen vertalen zich verder grofweg in verschillen van ongeveer 3 dB SPL per verdubbeling / halvering. Dat is niet enorm veel, maar wel te merken. Als de parallel geschakelde luidsprekers niet gelijk zijn (als b.v. een sub en een top met x-overs er in) wordt de situatie nog anders, maar daar kunnen anderen je vast meer over vertellen als ik. | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 13-2-2006 16:35 |
| Ok, Ik denk dat ik van veel dingen wel wat verstand heb, maar hier dus helemaal niks ..Bij een kroeg bij ons in de buurt zitten we ook met een behoorlijk geluidsprobleem. Het probleem is dat het signaal van de mixer veel te laag moet staan. (Dateq Apollo). Als hij over de helft staat gaat de versterker clippen en dan staat de versterker ongeveer op een kwart. Nu neem ik aan dat het niet aan de apollo ligt, aangezien deze nog redelijk nieuw (2,5 jaar) is. Ik weet niet wat voor versterkers er gebruikt worden en er hangen 4 Electro-Voice toppen (Type ook onbekend). Nu is mijn vraag als volgt. Zou het kunnen zijn dat de versterkers verkeerd aangesloten zijn. Parallel of Serie bv?? | |
| En ik hoorde dat het goed klonk.. | |
| Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 13-2-2006 16:37 |
even de zoekmachine gebruiken en zoeken op Gain | |
| D'n huisschilder | |
| RobbieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-2-2003 Laatste: 17-8-2007 Berichten: 116 | 13-2-2006 16:42 |
dj roma schreef: even de zoekmachine gebruiken en zoeken op Gain Mengpaneel staat gewoon normaal ingesteld. Niks gain te hoog of dergelijk.. (eerder te laag) En ik heb de zoekmachine al gebruikt en nergens iets dergelijks kunnen vinden.. (topics over clippen/rood draaien ook doorgelezen, maar nergens kunnen vinden of dit ook door de manier waarop de versterkers geschakeld zijn komt) | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-7-2026 Berichten: 226 | 13-2-2006 16:52 |
| Is het altijd al geweest of is het pas? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 13-2-2006 17:24 |
| Waarscijnlijk zitten de cd's op de phono aangesloten, of heb je je gain veel te hoog staan. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
