Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 3 van 11)
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
19-5-2005 21:21
dus dan kom ik aan pijpjes van 8,75+1.8 = 10.55 cm lang
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
19-5-2005 21:34
Nee...
WinISD weet niet welke materiaaldikte jij voor je luidsprekers gebruikt. Het enige (meest logische) wat het programma dus kan doen, is de lengte van de poort geven, zoals deze uiteindelijk na het bouwen moet zijn (in dit geval schijnbaar 8,75 cm).
In de poort zit een bepaald volume lucht, die bij een bepaalde frequentie gaat resoneren (het principe achter de kast die je bouwt). De buis van 8,75 cm plus een "buis" van 1,8 cm (gat in materiaal) bevat een andere hoeveelheid lucht als enkel een buis van 8,75 cm en zal dus ook op een andere frequentie gaan resoneren
Gebruik je bijv. een materiaaldikte van 8,75 cm, dan hoef je alleen een gat te boren met de juiste diameter.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
19-5-2005 22:11
oke het is me helemaal duidelijk.
bedankt rademakers en tcmc wink ;)
m.vr.gr.
Michel van Opstal
P3P!N0^Standaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 7-7-2007
29-1-2006 10:33
m.vr.gr.
Michel van Opstal
Sorry voor deze kick, maar het kan mij misschien een hoop werk besparen straks, ik wil namelijk ook een AB-15 kopen en daar zelf een kast bij bouwen. Heb je de bouwtekeneningen nog? Dat zou heel handig voor mij zijnlaugh :D
En naar de pro's: Zou ik ook het kastvolume iets minder kunnen maken, zodat er meer 100hz uitkomt? Deze frequentie bleek interressanter voor DJs ofzoashamed :S. En de grootte komt dan ook wat beter uit...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-1-2006 10:53
m.vr.gr.
Michel van Opstal
Lagere school rekenwerk sneaky :V Gewoon een rechthoekige kast in elkaar zetten.
Bouw gewoon de kast van de DAP AX-15B na, is rond de 160 liter, ideale afmetingen voor in de auto en op klus. Iets minder diepgang, wel meer gain rond de 80 Hz. De reflexpoorten hebben 10 cm doorsnede en een lengte van 15 cm. Deze zijn standaard te koop. Een beetje afwijking tot 10% is niet zo erg.
TCMC
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
29-1-2006 12:48
Misschien rare vraag, maar waar wil je ze in godsnaam vandaan halen?
Potverdorie
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-1-2006 12:57
Basreflexbuis BS 130 bij Conrad sneaky :V
Ook PVC pijp voldoet prima.
TCMC
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 7-7-2007
29-1-2006 12:58
Bij een andere winkel.
Maar het is dus het beste om de afmetingen van de AX-15b? Dan ga ik dat namelijk doen. En die basspoorten, waar kan ik die het best kopen? Wij hebben vlakbij een S..t.o.ic winkel, kan ik die basspoorten ook gewoon gebruiken?
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
29-1-2006 13:06
Ik ken de winkel niet. Maar de praxis, gamma, what ever, verkoopt die dingen ook. Gewoon van die grijze pijpen.
Wil je hard en niet zo diep, dan bouw je een 120 liter kast,
Wil je diep en niet heel hard, dan bouw je een 240 liter kast.
Ik heb de 240 liter kast gebouwd, en ben redelijk tevreden over het eindresultaat.
Maar als je even gezocht had, dan had je het andere topic gevonden.
Potverdorie
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 7-7-2007
29-1-2006 13:14
Ik wil hard, diep hoeft niet zo. Ik draai vooral dance/bubbling/top 40 etc. (schoolfeesten, klassefeesten, sporfeesten). En dan wil ik gewoon dat je die punch een beetje voelt. Maar ik heb nu 2x Phonic SEM712 op statieven, en daar mist net wat bass... Het gaat me vooral om de extra vulling.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
29-1-2006 14:53
de 120 liter kasten dus.
Er is waarschijnlijk ook een betere tussenweg mogelijk.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-1-2006 16:13
Onlangs een proefje gedaan met een 100 liter kast (Soundmate I) en de bestaande AX-15B 160 liter kast. Beide kasten zij optimaal getuned en hebben dezelfde speaker. Elke kast kreeg rose ruis tot 160 Hz. Versterkervermogen bleef constant, maar de 160 liter kast liet 2 dB meer geluidsdruk zien. De 160 liter kast heeft meer voelbare druk en diepgang, terwijl de 100 liter kast ietsjes meer hoorbare punch had. Waarschijnlijk komt dat door het ontbreken van de zeer lage frequenties waardoor er maskeringseffecten optreden.
Waar je het met een kleinere kast mee gaat winnen, is het belastbare vermogen. De powerdip is bij een kleine kast veel minder, en daardoor kan de maximale geluidsdruk toenemen.
TCMC
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 26-9-2025
29-1-2006 19:40
Hoe zit het nu eigenlijk, we hebben nu al 3 verschillende kasten varieërend van 100 tot 240 liter! wink ;)
Maar dat geldt op dit moment niet meer voor mij, mijn kasten zijn 240 liter met 3 reflexpijpen van 1020 bij 985 mm. razz :p
Maar mijn eigenlijke vraag is:
Hoe maak ik zo netjes mogelijk de grill in de kast wil ook alleen maar grill en afwerken met flightcase profiel??
Heb gezocht naar foto's, maar meestal zijn de sites verlopen.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
2-2-2006 10:24
wil je je gril over de volledige voorzijde van je speaker?
heb ik wel gedaan, ziet er mooi uit
ik raad aan met je maten eens langs een ijzerhandel te gaan, en dan een strook geperforeerd staal mee te nemen.
kosten: ongeveer 20 euro voor twee happy :)
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
2-2-2006 10:26
Ik geloof dat je daar nog geen foto's van gepost hebt?
Ik zit namelijk met hetzelfde "probleem", ik weet niet wat ik ervoor moet plakkenlaugh :D.
Zou je daar een foto'tje van kunnen schieten?
Potverdorie
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
2-2-2006 20:15
Ik zal zo snel mogelijk een foto plaatsen van de voorzijde compleet met rooster.
ik ben ze namelijk opnieuw aan het spuiten, en het rooster zit er dus tijdelijk niet op. Het probleem is dat ik niet kan spuiten als het vriest.
groeten michel
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
2-2-2006 20:46
ik ben schilder en wij schilderen en spuiten ook gewoon OOK als het vriest je gaat gewoon in de schuur staan (loods) zon electrisch kacheltje erbij en klaar..
Die verf uit die spuitbussen is meestal watergedragen en die is binnen een half uur stof droog bij 10 graden celcius.. tenzij je syntetische lak hebt dan kun je beter wachten tot het warmer is..
D'n huisschilder
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
2-2-2006 20:55
Helaas heeft niet iedereen een schuur of loods ter beschikking, laat staan een gaskacheltje om een beetje te stoken.
Ik moet ook buiten spuiten, en als het zwaar vriest, tsja pech of je moet een vriend/buurman/collega/familielid (doorhalen wat niet van toepassing is) bereid vinden om een week lang een verfmeur in zijn schuur te tolereren.
Lost in Music
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
2-2-2006 22:20
Ik heb wel een garage ter beschikking, maar daar vriest het ook binnen. Ik spuit trouwens niet met spuitbussen hoor dj roma en al zeker niet binnen. Ik heb nog meer spulletjes in mijn garage die niet zwart mogen laugh :D
gewoon met de compressor wink ;)
Maar zodra de temperatuur een beetje omhoog kruipt spuit ik ze
ik heb in deze koude dagen wel een tekening gemaakt van de dap-ab15 "240ltr" kast
https://img512.imageshack.us/my.php?image=kastdapab153wu.jpg
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 26-9-2025
3-2-2006 08:11
Ben benieuwd naar de foto's, maar hoe bevestig je het rooster eigenlijk.
Want het moet ook weer een keer vanaf kunnen, als er een probleempje is.
Ik dacht zelf, door aan de binnenzijkant een latje te zetten en daar het rooster tegen op.
Maar dan???
Klitteband, dubbelzijdige tape??
