Meerdere versterkers
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
WijnandsStandaard Lid
Sinds: 26-11-2005
Laatste: 3-10-2006
22-1-2006 18:41
Beste mensen,
Ik heb hier 2x een JB systems ax400 versterker staan, en 2x JB systems tsx-12, en 2 maal JB systems tsx-10 boxen bij. Ik heb ook een klein mengpaneeltje met links en rechts cinch uitgang, maar nu wil ik graag het signaal van het mengpaneel naar beide versterkers sturen. Kan ik dit het beste doen met een simpele splitter, of is hier een betere methode voor?
Alvast bedankt,
wijnands
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
22-1-2006 18:50
ik zou een crossover ervoor aanschaffen. staat genoeg over geschreven in het forum!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
22-1-2006 19:06
Je mag die info waar je naar verwijst zelf ook nog wel ff doorlezen want aan een crossover heeft hij niets. wink ;)
Wat je kan doen bij versterkes die allebei hetzelfde signaal moeten verwerken is simpel doorlussen. Bijna elke versterker heeft nog een line-out die gekoppeld is aan de line-in. Zit dat er niet op dan werkt een kabel van XLR-F naar 2x XLR-M ook.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-1-2006 19:21
2 Van deze zouden prima moeten werken.
Lost in Music
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
22-1-2006 19:23
Opzich werken die dingetjes wel, maar ik zou ze niet voor vast gebruiken(zoals met elk los verloopje) liever een beter chassisdeel, want dit dingetje doet dan wel wat hij moet doen, maar liever een dingetje dat iets betrouwbaarder is.
Potverdorie
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
22-1-2006 19:39
Niet zo moeilijk doen allemaal.
Versterkers netjes doorlussen via doorlusuitgang, of als doorlusuitgang op versterker ontbreekt via het andere type ingangs-connector:
Light Image
Sinds: 26-11-2005
Laatste: 3-10-2006
23-1-2006 17:26
Oké,
dat van die splitter had ik me ook al bedacht, maar ik dacht: als ik ze ook kan doorlussen, is het misschien beter. Als ik de link van JeroenVDV goed begrijp, zou het mogelijk zijn om via de jack-in (2e ingang van de versterker) van versterker 1, een signaal naar de cinch (of jack)-in van versterker 2 te sturen. Voor de duidelijkheid heb ik hier nog een plaatje van de hoe de versterkers er van achteren uitzien, echter zit er in plaats van een XLR-ingang bij nummer 14, een cinch-ingang.
Plaatje: https://milsani.funpic.org/amp.jpg
P.S. Het plaatje is idd van een VX400, maar deze is qua uit- en ingangen hetzelfde als de AX400, behalve het XLR-verhaal van hierboven.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
23-1-2006 17:51
Ja, klopt. Je kunt de ingangen zo doorlussen. Ik zou zelf, om het makkelijk te houden gewoon zo doen:
Mixer >> XLR in versterker 1
Jack in versterker 1>> Jack in versterker 2
Cinch aansluiting zou ik zelf vermijden, omdat je volgens mij daar iets sneller kans hebt op contactstoringen als bij XLR of jack. But correct me if I'm wrong. (en ook al is wat ik zeg idd niet waar, dan is nog het voordeel dat je gewoon een simpele jack op jack kabel kunt gebruiken)
Sinds: 26-11-2005
Laatste: 3-10-2006
23-1-2006 19:16
Mooi om te horen dat ik heb begrijp, echter is het probleem dat ik geen beschikking heb over XLR op beide versterkers, dus zal ik wel cinch moeten gebruiken. In ieder geval hartstikke bedankt voor je antwoord!
