Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 23 van 32)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
6-12-2005 10:29
Maak je geen zorgen, van mij had Ecler ook wel een aan/uitknop voor de crossfader erop mogen zetten. Je kunt namelijk werkelijk alles aan die xf aanpassen en instellen, behalve dat.
Punt blijft dat je zo'n mooie crossfader helemaal niet uit wilt zetten. Maar punt blijft ook dat ik zo'n mooie crossfader er al helemaal niet uit ga halen.
Verder is het allemaal niet belangrijk. Er zijn zoals Reind al zei belangrijkere dingen die Ecler mag gaan doen (met name het lekje op de PFL van de effectensectie).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
6-12-2005 15:42
Lassy schreef:
Men hoeft hier niet gelijk op z'n achterste benen te gaan staan als er iemand een puntje van kritiek heeft, damn! shocked 8O
Een Ferrari koop je trouwens niet om kinderen mee te vervoeren, daar neem je een station voor, of als het echt moet, een Ferrari 456 wink ;)
Het gaat hier niet om het feit dat er iemand op zijn achterste benen gaat staan maar om het feit dat mensen zo ontiegelijk kunnen miepen om dat een crossfader niet uit zou kunnen maar wel te bedonderd zijn het stekkertje los te trekken en van het probleem af te zijn.
Dus je gaat wel miepen dat ie niet uit kan en je er aan ergeren want die 1 á 2 db verschil word vanzelf irritant... maar een stekkertje los trekken is teveel gevraagd?
Want wat is nou helemaal het probleem? Je gebruikt de X fader niet dus dat ding moet uit, kan ie uit door de stekker los te trekken mag dat weer niet omdat je hem mischien ooit nog eens wil gaan gebruiken...... maar dan sluit je hem dan toch gewoon weer aan?
Ecler gaat echt niet moeilijk doen over een garantie als jij die stekker van een x fader los trekt dus dat is geen issue.
Er valt onder in die mixer (rond de xfader) niks te slopen dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn.
En ik durf er een wedje op te maken dat ik hem binnen 5 minuten los gekoppeld heb en de mixer weer dicht zit, in het ergste geval zou een ander daar dus 10 minuten mee bezig zijn aangezien mensen nog wel een schroefjes laten vallen etc etc.
En nee een ferrari koop je inderdaad niet om kinderen mee te vervoeren, een Ecler mixer koop je ook niet om vervolgens de helft van de features te gebruiken.
LassyStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-10-2009
6-12-2005 15:52
1 x bewerkt. Laatst door Lassy op 6-12-2005 16:01
Het gaat hier niet om het feit dat ik op mijn achterste benen ga staan maar om het feit dat mensen zo ontiegelijk kunnen miepen om dat een crossfader niet uit zou kunnen maar wel te bedonderd zijn het stekkertje los te trekken en van het probleem af te zijn.
Dus je gaat wel zeiken dat ie niet uit kan en je er aan ergeren maar een stekkertje los trekken is teveel gevraagd?
En een ferrari koop je inderdaad niet om kinderen mee te vervoeren, een Ecler mixer koop je ook niet om vervolgens de helft van de features te gebruiken.
De helft? Jij zou toch beter moeten weten! sneaky :V
Je weet dat heel veel mensen de x-fader nou eenmaal nooit gebruiken...zou me dan kunnen voorstellen dat een producent dat ook doorheeft. Een aan-/uitknop zou op z'n minst een puntje van verbetering kunnen zijn.
Ik miep niet, het verbaast mij alleen maar...
Het is al heel wat als je kunt fietsen!
Lassy schreef:
Je weet dat heel veel mensen de x-fader nou eenmaal nooit gebruiken...zou me dan kunnen voorstellen dat een producent dat ook doorheeft. Het zou op z'n minst een puntje van verbetering kunnen zijn.
Mee eens. Ik zal eens vragen of het niet mogelijk is de instellingen zo te maken dat de fader geen "nut" meer heeft (dus ongeveer de instellingen van Sylvia e.d. maar dan met als resultaat dat de fader niets meer doet).
LassyStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-10-2009
22-12-2005 14:47
Heb je al antwoord gekregen op je vraag Andre?
DjpieterlStandaard Lid
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 10-4-2009
19-1-2006 08:51
Even een kleine kick voor een (waarschijnlijk) hele stomme vraag. ALs ik bv een delay inschakel tap ik altijd om de BPM goed te zetten. Maar zit er nu ook een auto BPM counter in? En kan ik dan aflezen wat het BPM is? ashamed :$
Ik ben helaas even niet thuis, maar ik vroeg het me ineens af!
Laatste: 30-8-2026
Edit Mod: Titel van topic veranderd (de Nuo-5 is inmiddels zo nieuw als een witbrood van vorige week maandag, vandaar).
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
19-1-2006 15:30
Ik tap nooit, de BPM wordt automatisch bepaald, het gebeurt zelden dat hij ernaast zit, ik dacht dat de bpm niet af te lezen was, maar correct me if i'm wrong
Staat nog in m'n lijstje (nu samen met het verzoek tot een CH2 curve mod voor de Nuo 3). Ik hoop binnenkort een keer rechtstreeks contact te kunnen hebben met de ontwerpers van de Nuo mixers.
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 10-4-2009
19-1-2006 16:47
check!
Ik ben net thuis en kom er nu pas achter :)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
19-1-2006 19:35
BPM is alleen even kort af te lezen direct na het tappen, daarna niet meer. Ik tap eigenlijk altijd wel, heb het gevoel bij met name de Delay, dat-ie hem dan nét even wat scherper pakt.
Dat zit dan tussen je oren volgens mij ;-)
Met de tap geef je namelijk een hint (net zoals bij de Numark CD-Spelers). Never nooit niet dat je met zo'n tap functie binnen een paar taps zelf een strakke BPM krijgt (zou kunnen krijgen). Je vertelt het apparaat dus waar hij moet zoeken als hij het (wellicht) even niet weet zodat hij sneller kan locken op de BPM (je helpt hem dus wel degelijk door te hinten "het ligt niet in de kelder en niet op zolder").
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-1-2006 23:59
Het enige waar tappen nog wel eens voor wil helpen is als de Nuo5 het effect niet meteen wil "pakken".
Soms gebeurd het dat de Nuo aan het rekenen is en dat het effect NIET wil gaan knipperen (aan gaat) en doormiddel van een paar taps lijkt het er op dat ie dan het licht weer ziet en het effect wel geselecteerd kan worden. Het komt namelijk alleen voor wanneer de Nuo moeite zou kunnen hebben met het meten van de BPM's. Bij een platte beat doet dit probleem zich namelijk niet voor.
Tappen doe ik eigenlijk vrij weinig meer aangezien ik de delay's vrij weinig gebruik. Heel af en toe een keer de filtered echo maar ik ben meer een fan van het Low pass en High pass filter en zo af en toe een keer de vocoder.
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 20-1-2006 00:04
Vocoder is super. Je voelt je dan bijna een muzikant (maar dan zonder het lange haar en de lege blik in de ogen laugh :D )
Maar ook de echo is leuk (voor een beat juggle bijvoorbeeld). En dan is het wel belangrijk dat de BPM counter lockt.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-1-2006 00:04
't is lang geleden dat ik je zo ontzettend meelevend positief en dromerig over een apparaat heb gehoord laugh :D
Ennuh, niets tegen lang haar, 't begint hier ook steeds langer te worden (bij gebrek aan tijd/zin voor kapper en positieve reacties van het andere geslacht laugh :D)
Light Image
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
20-1-2006 00:12
Die vieze matten blijven het goed doen hé ;-)
Ik moet overigens weer eens op zoek naar m'n oude instellingen van de effecten. Voor een maand terug deed mijn effecten sectie helemaal niks meer behalve dat alle lampjes tegelijkertijd bleven branden. Uit nood de zaak gereset orginele settings maar weer terug gezet en alles deed het weer.... ik ben nu alleen mijn oude instellingen kwijt en die stonden op een CD gebrand. Vraag is alleen welke CD? Ik ben namelijk nogal slordig met CD's en mijn la ligt er vol mee.... en dat alles zonder label en zonder hoes. Altijd leuk dus als je wat nodig hebt.. NOT. (helaas leer ik er na al die jaren ook niet echt veel van ;-) )
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
5-2-2006 14:52
Als je hem nou vind, zou je dan een keer die instellingen kunnen posten/sturen, je hebt toen toch alles ge fine-tuned?
Ben wel nieuwschierig wat je ervan gebrouwen hebt happy :)
(Een ding wel in het achterhoofd, effecten blijven persoonlijk en een kwestie van smaak)
Edit Mod: Chat uit topic verwijderd -Victor
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
13-2-2006 10:55
Beste iedereen,
Ik mag me sinds kort gelukkig prijzen, ik heb namelijk ook een Ecler Nuo 5. Voordat ik hem had aangesloten heb ik natuurlijk de handleiding doorgelezen (en ook nog erg aandachtig). Nu zijn mij een paar dingetjes opgevallen toen ik de mixer leerde kennen, namelijk:
- In de handleiding staat dat je voor de beste prestaties een hoofdtelefoon moet gebruiken met een hoge impedantie, ergens tussen de 200 en 600 Ohm. Mijn Sennheiser HD 200 (in het zwart) heeft een impedantie van 64 Ohm en dat ligt niet tussen de 200 en 600 (tenminste, gister nog niet). De meeste DJ hoofdtelefoons zitten onder de 200 Ohm, misschien nog wel onder de 100 Ohm. Dus nu vraag ik me af, in hoeverre moet ik daar aan voldoen en is het schadelijk als ik het niet doe?
- Als ik mijn CDJ 800’s aansluit op de ‘H-line’ moet ik de ‘Gain’ op 2 streepjes naar de negatieve kant zetten (mocht de verdeling lineair zijn, dan kom ik uit op –8) om zo een input van 0 dBV te krijgen. De handleiding vermeld een input van 1 Volt voor de ‘H-line’ en tussen de 1 mV en 100 mV voor ‘phono’ terwijl ik de ‘gain’ van mijn draaitafels (Acura’s met Concorde Pro) ook op dezelfde stand moet zetten. Geven mijn CD-spelers en draaitafels dan toevallig evenveel extra vermogen op de standaard output?
- Ik heb ieder ingaand signaal netjes op 0 dBV geregeld, X-fader in de juiste stand, line-fader helemaal naar boven en om dan het uitgaande signaal ook netjes op 0 dBV te zetten moet ik de ‘Master Output 1’ helemaal open draaien. Is dat bij iedereen zo? Is dat normaal? Is dat wel goed voor het apparaat en de geluidskwaliteit?
- De ‘ETERNAL crossfader’ lijkt bij mijn mixer een beetje aan de ‘A’ kant te plakken. Voor een contactloze fader moet ik aardig wat kracht (meer dan je zou verwachten van een contactloze fader in ieder geval) zetten om hem daar weg te krijgen. Het lijkt net of hij ergens een beetje aanloopt. Als ik hem, met gepast geweld natuurlijk, naar de ‘B’ kant gooi, stuitert hij nog een beetje terug, als het andersom doe komt ie nog niet eens tot op het einde. Moet ik het accepteren dat dit nu eenmaal zo is, of moet ik hem echt terugsturen naar Dre?
Misschien zie ik wel spoken, maar ik zou het zonde vinden als mijn Nuo 5 kapot gaat of minder goed werkt door iets wat ik had kunnen voorkomen.
Alvast bedankt voor de reacties (er vanuit gaande dat ze er komen),
Peter
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-2-2006 11:30
Geen probleem (zelfs niet met mijn 24 Ohm hoofdtelefoon).
De meeste CD-Spelers (zo niet alle CD-spelers met tulp uitgang) hebben een output van maximaal 2Veff (dus +6dBV).
Ja.
Als het storend is gewoon terugsturen. Je zou ervoor kunnen kiezen om alleen de fader terug te sturen.
NdewitStandaard Lid
Sinds: 1-9-2005
Laatste: 28-8-2006
13-2-2006 11:29
Je ziet spoken als je 't mij vraagt.
Aangeboren talent in negatief overkomen, kennelijk.
