Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor
(80 reacties. Pagina 7 van 9)Moderator(s): Dré
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 17-3-2005 06:25 |
| En dat "inlezen" gold ook voor mij. En bedankt voor de tips en adviezen tot nu toe. Ondertussen heb ik ook de software behorend bij de Behringer Ultradrive gedownload en uitgeprobeerd. Je hoort dan natuurlijk niks, maar het geeft je wel een indruk van de mogelijkheden. En wat nog mooier is: ook zonder aan de Behringer gekoppeld te zijn, rekent-ie toch vast de beschikbare processorkracht voor je uit. En het valt allemaal wel mee, met die rekenkracht. Het enige waarmee ik invloed op de beschikbare CPU-ruimte kon uitoefenen, was met de EQ's. Of omgekeerd gezegd: voor limiter, delay en crossover is blijkbaar een vaste hoeveelheid CPU-ruimte geclaimd. want het instellen dáárvan, had geen invloed op de gebruikte processortijd. Waarmee voor mij een belangrijke vraag beantwoord is: het toevoegen van meer EQ's zal dus niet de werking van je crossover beïnvloeden (bijvoorbeeld). Kortom: deze Behringer begint een aardige kans te maken het te worden. P.S. De Behringer heeft i.d.d. alleen parametrische EQ's. Maar voor mij is dat - denk ik - voldoende. | |
| Het moet wel leuk blijven... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 17-3-2005 07:37 |
| Bedankt voor de tip. Ik zal de software ook even proberen! | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 19-3-2005 10:52 |
Heb gekeken en deze "all in one" van behringer heeft genoeg opties voor mij. Ik ben eruit | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 8-1-2006 22:10 |
| Misschien iemand advies voor deze combi..?? P2000 + 2x K112 + 2x RW18b + equalizer JB-Systems EQ-215,... nog passief gefilterd, echter zit te denken aan deze cross : Behringer CX-2310 !??? Maar wat zijn de frequenties die je dan als beste zou moeten/ kunnen kiezen..als je praat over de cross !??? | |
| Let the beat controled by DJ | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-1-2006 22:16 |
| Mijn advies is: Veel uitproberen en kijken wat het lekkerste klinkt. Er zal vast ook wel iemand zijn die je een paar richtlijnen kan geven, maar het ligt ook aan de situatie wat het beste is. Ga je btw mono draaien dan? | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 8-1-2006 22:18 |
| Tja dat is een goede vraag.. 2 way stereo / 3 way mono... Wat is beter.. met eventuele frequentie-richtlijn...!?? | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 8-1-2006 22:21 |
mono is mono, en stereo stereo....als je stereo geluid wilt, zal dat dus niet werken ![]() | |
| Potverdorie | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 8-1-2006 22:27 |
| Vanzelfsprekend, maar even terug naar mijn vraag.. stereo.. frequentie.. Iemand richtlijnen met voor de set zoals genoemd,.. met daarin een cross...?? Naar mijn idee en voor zover ik even het forum het ingelezen kan je redelijk uit de voeten met een standaard instelling, welke eventueel, afhankelijk van lokatie, bijgesteld kan worden,.. Maar welke frequentie hanteer je dan voor de Rw-18b en welke voor de K-112 of eventueel de K-115..!? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 8-1-2006 22:29 |
| tja, rond de 100-120 Hz. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 8-1-2006 22:34 |
renesnelleman schreef: Wat is beter.. met eventuele frequentie-richtlijn...!??Bij de meeste muziek van cd's en vinyl's zit er echter niet zo heel veel verschil tussen links en rechts geloof ik. (denk dat het ook aan muziekgenre ligt) Maar mijn opmerking over mono draaien was eigenlijk omdat je maar 1 versterker opgeeft. Om dan actief te filteren moet je dan dus laag op een kanaal zetten, en hoog op een ander. (en dan de 2 subs doorlussen, en met de top hetzelfde) Dit heeft dan als effect dat je mono draait. | |
