Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 21 van 49)
DJFretAccount Geblokkeerd
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 18-1-2006
6-1-2006 20:37
als ik jou was zou ik er ook een 16A 400Volt uitgang op maken. ben je flexibeler en kun je nog eens een extra verdeling plaatsen op een grote afstand zonder er drie kabels heen te leggen, of je grote dimmer aan hangen.
heb nog nix
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-1-2006 20:46
Die zit er toch ook op? Links, tenminste dat lijkt mij een stopcontact voor 16A 400V.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
6-1-2006 20:48
Links is 32A ingang zo te zien.
Ik zou ervoor hebben gekozen 32A in en doorlus te plaatsen, zodat je naar 32A dimmer door kunt lussen.
Verder 6x shuko en 2x 16A 3-fasig.
Light Image
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
6-1-2006 21:02
weet niet of je rekening met maten van het materiaal heb gehouden, maar volgens mij krijg je dat nooit naast elkaar op een 2he plaatje..
dj mouse
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-1-2006 21:07
Hè, ik weer in de bocht...dom, dom, dom... (en ik kan geeneens zeggen dat het laat is wink ;) )
Maar inderdaad wat Jeroen zegt, paar extra mogelijkheden zijn nooit mis...hoewel ik er zelf denk ik niet zo heel snel 32A doorlus op zou maken. Maar dit ligt ook weer aan de toepassing natuurlijk.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
6-1-2006 21:30
De ingang is zelfs nog op z'n kop getekend. Het lipje hoort onderaan te zitten.
Zoals Ruben aanhaalde is het idee mooi, maar krijg je dit bij lange na niet voor elkaar. De totale beschikbare breedte zal ongeveer 43cm zijn, omdat de randen vrij moeten blijven voor montage. Een 32A chassisdeel is ongeveer 80mm breed, alamats zijn 2 eenheden en dus ongeveer 40mm breed, en de WCD's zijn standaard 50*50. Je hebt dus 47cm nodig, en dan heb je alles strak tegen elkaar gepropt. 2HE is ook te laag, aangezien de schuko's 10cm hoog zijn. Daarnaast zijn die automaatjes aan de achterkant vrij breed, en moeten er nog snoeren in. (Neem aan dat dat de bedoeling is?)
3HE zou kunnen, maar dan nog zou het makkelijk zijn de uitgangen op een extra 3HE plaat te zetten en die aan de achterkant van het rackje te zetten.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
6-1-2006 22:30
32a chassisdeel NIET met het lipje naar boven of onder doen maar met het lipje opzij!, anders heb je altijd het klepje van het female kabeldeel dat over boven/onderliggende app steekt en waar je helemaal gestoord van word razz :p
dj mouse
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
6-1-2006 22:58
dj mouse
ik heb alles netjes opgemeten top op de 100ste mm het past er tussen een doorlink vond ik niet nodig maar een 16a krachtaansluiting zou inderdaat wel makelijk zijn met het aansluiten van het snoer gaat ook gewoon heb alles al uitgemeten past presies
zal moge wel eff opnieuw gaan tekenen deze heb ik in 10min in elkaar gezet met het meten (met schuifmaat)er bij
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 11-9-2026
7-1-2006 00:11
Als je al met een schuifmaat moet pielen wordt het niks. Altijd wat speling houden.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-1-2006 11:19
Kijk eens bij de foto's van mijn verdeler.
Ik had er nu al moeite me eom alles erin te krijgen, heb gebruik gemaakt van een 6he case. Het zal waarschijnlijk gana lukken maar. Ik zou voor een 4he case gaan.
Ook zou ik wel voor de optie 16A uit kiezen. toch wle erg makkelijk om in je trus te gooien.
heb ik zelf ook gedaan. je houdt de zekeringen aan de grond en je hebt toch 3 groepen in je trus liggen.
