American Audio VLP series (1500)
(57 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 4-1-2006 21:57 |
Owjeej daar beginnen we al, nu al vertragingen Ben trouwens zeer benieuwd naar de prijzen dervan, de v5001 zou voor mij DE uitkomst zijn. Dan kan ik namelijk nu mijn 2 punishers derop laten draaien in stereo modus. Zodra ik dan 4 punishers heb kan ik me nog een v5001 kopen en ze dan beiden in bridge modus zetten zodat net iets meer vermogen op de punisher komt. Niet dat dit nodig is maar wat headroom is altijd mooi. Het zijn trouwens 8 ohm punishers die met 2 parallel dus op 4 ohm komen. Dit voordat er gekke verhalen gaan komen | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-1-2006 22:13 |
Ben trouwens zeer benieuwd naar de prijzen dervan, de v5001 zou voor mij DE uitkomst zijn. In de "wandelgangen" vernomen dat ze iets goedkoper zijn als de huidige V5000. Met de nadruk op iets.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 4-1-2006 23:36 |
| Dan zou het helemaal te gek zijn. Al zouden de prijzen hetzelfde zijn dan ben ik al tevreden. Zolang ze maar niet ver boven de oude serie uit gaan komen want dan denk ik dat ik toch voor de V5000 ga. Dit omdat deze in bridge 3000 W rms op 4 ohm geeft. Dit is dus toch 1500 W rms per punisher welliswaar dan zonder headroom. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 5-1-2006 02:37 |
| Zonder headroom? | |
| Groet André | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 5-1-2006 02:59 |
| 1500 + 1500 = 3000 3000 - 3000 = nikes nopes nada | |
| Potverdorie | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 5-1-2006 10:46 |
KVM schreef: In de "wandelgangen" vernomen dat ze iets goedkoper zijn als de huidige V5000. Met de nadruk op iets.Martin. v-1001: 267 v-2001: 464 v-3001: 555 v-4001: 757 v-5001: 909 v-6001: 1001 dit zijn de prijzen althans in belgië. groeten, bjorn | |
| love my sharpy moving-heads!! | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 5-1-2006 10:58 |
MMD schreef: Zonder headroom?De V5000 geeft in bridgemodus 3000 W RMS aan 4 Ohm. Wil ik dus beide punisher dan 1500 watt geven dan ben ik door mijn versterkervermogen heen, geen headroom meer dus. Met de V5001 die 4250 W RMS aan 4 ohm in bridge geef heb ik dan nog 1250 Watt over aan headroom. Dus als het dan iets meer moet zijn kan ik dat ook geven. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 5-1-2006 11:31 |
| Zeg pierre, wat ben je toch gefocused op dat vermogen. 1500 watt op de punischer is al veel, en dan wil je ook nog eens een headroom van 1200 watt? bedenk je wel dat je een verdomd goede (afgestelde) limmiter nodig hebt? er hoeft maar dit te gebeuren bij die 1500 watt en je spreekspoel raakt de magneet. ik heb begrepen dan Xmax en Xdamage dicht bij elkaar liggen. | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 5-1-2006 13:37 |
nijhuisr schreef: Zeg pierre, wat ben je toch gefocused op dat vermogen.1500 watt op de punischer is al veel, en dan wil je ook nog eens een headroom van 1200 watt? bedenk je wel dat je een verdomd goede (afgestelde) limmiter nodig hebt? er hoeft maar dit te gebeuren bij die 1500 watt en je spreekspoel raakt de magneet. ik heb begrepen dan Xmax en Xdamage dicht bij elkaar liggen. Dan hoeft de versterker ook niet alles te geven wat hij heeft. En die 1200 watt moet je wel delen door 2 hé, zijn ook 2 punishers . De processing wordt voorzien door 2 stuks ULTRADRIVE PRO DCX2496 van behringer. Waarom 2 ? Nou dat zit zo: De bedoeling is dat er dadelijk ook nog X-tro's op de punisher komen te staan. Dan heb ik dus 4 uitgangen nodig (3x x-tro 1x punisher) en ik wil het wel stereo houden dus daarom 2 processors. 1x links 1x rechts . | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 5-1-2006 15:55 |
devotion schreef: 2 punishers van 1500 W en 8 ohm parallel zetten geeft 3000 W op 4 Ohm.De V5000 geeft in bridgemodus 3000 W RMS aan 4 Ohm. Wil ik dus beide punisher dan 1500 watt geven dan ben ik door mijn versterkervermogen heen, geen headroom meer dus. Met de V5001 die 4250 W RMS aan 4 ohm in bridge geef heb ik dan nog 1250 Watt over aan headroom. Dus als het dan iets meer moet zijn kan ik dat ook geven. O.T. Iemand al iets gehoord over de serie Ciare`s die niet zo goed met dat vermogen overweg kunnen/konden? (Lijm die door warmte loslaat) | |
| Groet André |
