Forum > PC related Forum
Xitel md-port
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
23-11-2005 15:30
1 x bewerkt. Laatst door Legato op 23-11-2005 15:51
Ik heb hier thuis de sony mz-n707 Type R MDLP liggen. (= minidisc)
www.mdcenter.nl/produkten/walkman.php?product=sonymzn707
En gebruik hem om mijn mixen mee op te nemen.
1. Via de MD verstuurde ik de mix naar mijn computer, door een kabeltje te verbinden van mijn koptelefoon op de MD, naar de microfoon ingang op mijn computer.
2. Vervolgens nam ik de muziek op met het programma Soundforge 7.0.
3. Et voilla!!! De mix staat op de computer en kan op CD worden gezet.
Nu zul je denken… Wat gaat er mis?
Voorheen werkte deze manier goed, ik zat soms nog wel is te klooien met het volume bij het opnemen. Maar de kwaliteit was redelijk tot goed.
De laatste maanden heb ik al verschillende keren geprobeerd een mix op mijn PC te zetten, maar ik merk dat ik heel veel last heb van kwaliteitsverlies, d.w.z. sommige hoge tonen speelt hij bij sommige platen niet af, sommige geluiden hoor je bijna niet meer terug.
Ik heb toen een nieuwe kabel gekocht om te kijken of het daar aan lag. Dat mocht helaas niet baten…
Er is tevens wat mis met mijn geluidskaart op de computer, wanneer ik muziek wil afspelen. Bijvoorbeeld een mix van een bekende dj dan kraakt het geluid ook en zit er ruis in. Kan dit een rol spelen in het kwaliteitsverlies.
NOTE: De muziek op mijn MD is van prachtige kwaliteit!
Mogelijkheden: Ik heb al wat gelezen over verschillende mogelijkheden die ik kan ondernemen.
1. Xitel MD-Port I/O: De Xitel MD-Port I/O is speciaal gemaakt voor opname en weergave van en naar MiniDisc apparatuur. Het apparaatje verbindt uw MiniDisc speler met uw PC. Het in- en uitlezen van de gegevens verloopt via een USB-poort, zodat er geen gebruik wordt gemaakt van in de PC aanwezige elektronische schakelingen. Daardoor wordt gegarandeerd dat de elektromagnetische velden in de behuizing van de PC de kwaliteit van de opnames niet kunnen verstoren. Met de Xitel MD-Port I/O kunt u dus eenvoudig uw eigen opnames (interviews, colleges, bandrepetities, etc) van uw MiniDisc naar uw PC overzetten om ze daarna bijvoorbeeld op CD-R te branden. U sluit de MD-Port I/O aan op de USB-poort van uw PC en op de (analoge) LINE-uitgang van de MiniDisc recorder. Vervolgens zorgt de software ervoor dat de opnames op MiniDisc naar uw PC overgezet worden. Het opnemen gaat '1 op 1', het opnemen van een uur muziek duurt dus ook een uur.
2. Een externe geluidskaart.. Ik lees dat veel mensen dit aanraden boven keuze 1. Ik heb hier geen concrete informatie over kunnen vinden.
Lost het mijn probleem op? Hoe werkt het? Wat zijn goede externe geluidskaarten?
3. Weet bijna zeker dat het niet mogelijk is... maar zou ik met een usb kabel mijn muziek van mijn MD direct op de PC kunnen zetten??
Nu is mijn vraag: Welke van de 3 mogelijkheden lost zeker mijn probleem op?
Bijvoorbaat dank!!
m.v.g. andré niekamp
Edit Mod: Dré: Topic verplaatst naar PC Related
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-11-2005 23:39
Je sloot de uitgang van de MD aan op de MICROFOON-ingang van je PC, in plaats van de Line-in. Kan het zijn dat je, door de MD eenmalig te hard te hebben gezet, de ingang van de kaart hebt opgeblazen? Line-signaal op een microfoon-ingang zetten op vol volume gaat namelijk niet goed!
Light Image
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
24-11-2005 07:28
De lijnuitgang van de MD sluit je inderdaad natuurlijk op de LIJNingang aan van de PC en niet op de microfooningang shocked 8O
Verder zie ik dat het apparaat een NetMD is. Dit wil zeggen dat je via USB je gegegevens uit kunt wisselen met de PC. Sneller en beter dus!
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 12:18
Als de ingang van de kaart is opgeblazen, wat kan ik daar dan nog aandoen? sad :(
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
2-1-2006 12:53
Een nieuwe kopen. Dat loont zich waarschijnlijk niet om te laten repareren. Welke kaart is het? Maar via USB lijkt me een goeie optie.
Dance the night away!
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 15:05
De probleemoplosser geeft aan dat mijn geluidskaart in prima staat is.
En dat er geen verbeterde versies zijn op dit moment.
Dat is toch wel erg vreemd!
Via USB heb ik het geprobeerd, ik heb de xitel md port aangeschaft. Er blijft storing ontstaan. Net als krassen op een plaat. sad :(
Dus line in, mic in en usb ingang werken niet!!!
Dan moet het toch wel haast aan mijn luidsprekers liggen!!!
Het vreemde is alleen gedownloade muziek wel in prima kwaliteit op cd valt te zetten.
Is het dan zo wanneer je muziek opneemt op de computer, dat de boxen invloed kunnen hebben op de kwaliteit??
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-1-2006 15:07
Je zegt allemaal dingen die compleet los van elkaar staan.
Gedownloade muziek op CD zetten gaat vanaf je harde schijf naar de CD-brander. Zitten je geluidskaart EN je speakers niet tussen.
De boxen hebben geen invloed op de kwaliteit van de opname naar je computer, maar WEL op de kwaliteit van het geluid dat je hoort wanneer je opnames afspeelt.
Brand een stuk muziek dat je hebt opgenomen vanaf MD op PC, eens met je brander? En luister dan eens op een (normale) geluidsinstallatie?
Light Image
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 15:19
Dat heb ik uiteraard al geprobeerd. En het gekke is, dat de storring dan ook te horen is. Wat kan dan het probleem zijn?? sad :(
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-1-2006 15:24
Dat je veel te hard vanuit je mixer de MD-recorder ingaat tijdens opname. Probeer eens de mixeruitgang wat zachter te zetten?
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2006 15:39
Ik kan mij niet voorstellen dat jou probleemoplosser kan "zien" of je ingang van de kaart is opgeblazen.
Martin.
kvm entertainment
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 15:59
Dat zou inderdaad nog een oorzaak kunnen zijn...
Alleen heb ik mijn vorige mixen ook allemaal op cd kunnen zetten terwijl ik ze even hard, het volume op dezelfde stand zet.
Ik mix alleen sindskort met een cd speler erbij... en het geluid daarvan is vaak een stuk harder.. Ik ga het nog proberen. Hopen dat, dat lukt.
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 16:00
Martin.
hoe kan ik daar dan wel achterkomen? en wat zou ik er nog aan kunnen doen? happy :)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-1-2006 16:06
Je kan er achter komen door het goed uit te proberen.
Als hij echter inderdaad defect is, valt er weinig te doen, ... nieuwe kaart kopen dus. Veel kaarten gebruiken smd componenten. Om die te vervangen is een vak apart.
Maar ik heb echter evenals JeroenVDV het vermoeden dat je inderdaad te hard instuurt.
Martin.
kvm entertainment
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 16:24
Martin.
Bedankt voor je reactie!!!
Ik heb de volumeknop op mijn mixer nu al op 60% staan.
Wordt het dan niet te zacht, als ik hem bijvoorbeeld op 40% open heb staan?
P.S. Het geluid wat op mn minidisc staat, is wel heel zuiver!
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
2-1-2006 19:40
Martin.
ik heb het geluid veel zachter ingestuurd.
wanneer ik de mix op mijn computer zet en daarna op cd en vervolgens in mijn cd speler luister hoor ik nog steeds dezelfde krassen in het geluid zitten.
wat kan dit nou zijn?
ik wil graag dat het probleem zich oplost.. maar hoe weet ik nu 100% zeker of het wel de geluidskaart is?
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
3-1-2006 09:37
Ik zie dat de HI MD werkt met een USB aansluiting.
Zal dit voor mij dan niet een betere oplossing zijn???
Of komt het door die usb nog steeds in contact met mijn geluidskaart?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-1-2006 10:08
Je zegt op de vorige pagina dat je het met USB al hebt geprobeerd en hetzelfde probleem hebt. Toch?
Light Image
LegatoStandaard Lid
Sinds: 29-10-2005
Laatste: 27-10-2006
3-1-2006 10:56
klopt maar dan verzend ik het eerst analoog naar mn xitel en die zet het om in een usb kabel naar de computer.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-1-2006 11:40
Volgens mij is het het handigst om lekker met het MD-apparaat naar de dealer te gaan waar'ie vandaan komt. Dan kan die er even "live" naar kijken en de boel testen.
Light Image
